Author Topic: Ma nouvelle acquisition...  (Read 7295 times)
April 09, 2012, 12:23:01 pm
microb62
  • 13
« on: April 09, 2012, 12:23:01 pm »
Bonjour à tous !
Après quelques recherches pour un daily, j'ai trouvé une mk2 glx de 1991, 19ra24 dans un état extérieur assez moyen, avec un gros travail de carrosserie en prévision sur l'aile arrière gauche...
En prévision (suivant le budget bien sûr): lui redonner une seconde jeunesse, perdre quelques centimètres, pourquoi pas gagner quelques chevaux...
Les photos de l'annonce...
Reply #1April 16, 2012, 05:16:07 am
Re: Ma nouvelle acquisition...
« Reply #1 on: April 16, 2012, 05:16:07 am »
du potentiel cette titine
Reply #2April 16, 2012, 11:18:04 am
microb62
  • 13
« Reply #2 on: April 16, 2012, 11:18:04 am »
Salut merci Syl20... Du potentiel et de la rouille ! Ca ne se voit pas sur les photos mais elle est bouffée au niveau du montant de l'aile arrière... Mais elle roule super bien alors je ne vais pas la laisser tomber.
Cette semaine, j'ai voulu changé mon démarreur, sans savoir qu'il fallait maintenir le moteur... Résultat, la durite inférieur du liquide de refroidissement est percée    >:(
Je vais donc la changer, et, quitte à être dans les durites, si je souhaite déplacer mon intercooler en façade pour un prix correct, est ce que celles d'un G3 td ou tdi pourraient faire l'affaire ?
Reply #3April 20, 2012, 01:19:20 am
mica GTD
  • 852
« Reply #3 on: April 20, 2012, 01:19:20 am »
bien sympa ta golf 8)
la carrosserie on y vien tous sur ces génération  ;)
le coup du démarreur c'est l'expérience qui rentre  ;D il y faut caler le bloc par un crique sous le cartère d'huile ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #4April 20, 2012, 10:51:47 am
billybobf
  • 318
« Reply #4 on: April 20, 2012, 10:51:47 am »
what I would give for the interior and front grill, sorry for the english.
Reply #5May 05, 2012, 12:35:29 pm
microb62
  • 13
« Reply #5 on: May 05, 2012, 12:35:29 pm »
Hello !!
Voici les premières modifs (désolé pour la qualité, mais vous ne loupez pas grand chose)...
Dans 2 jours, je vais chercher un intercooler de Saab 2.3T pour le monter en façade...
Je me pose une (deux) question(s), j'hésite à rouler un peu à l'huile, est ce que c'est compatible avec une éventuelle "révision" de la pompe ? (avis à ceux qui l'aurait fait svp)
Reply #6May 05, 2012, 06:14:29 pm
« Reply #6 on: May 05, 2012, 06:14:29 pm »
Tu veux rouler à 100% d'huile ou à un moindre dosage?
De toute façon si tu comptes la réviser, tu peux bien rouler à 100% ;D
Reply #7May 06, 2012, 01:14:19 am
microb62
  • 13
« Reply #7 on: May 06, 2012, 01:14:19 am »
Hé "ptit lolo", le même que sur chip....fr ?
Dans un premier temps plutôt 20/30%, après peut être plus....
Mais s'il y a les modifs de base (lda, richesse, pression) faut il prévoir autre chose (surtarage ou autre) pour rester fiable, ou roule ma poule directement ?
Reply #8May 15, 2012, 10:00:04 am
« Reply #8 on: May 15, 2012, 10:00:04 am »
pour bien rouler,il faut modifier et adapter les injecteurs complets la pompe,réchauffeur d'huile selon le %...
Reply #9May 15, 2012, 11:00:34 am
microb62
  • 13
« Reply #9 on: May 15, 2012, 11:00:34 am »
Oui mais pour l'huile, j'hésite vraiment...
Sylv20 si tu repasses par ici, et vu que tu t'y connais en modif diverses, si on suit le post it pour augmenter la puissance d'un td, la conso va t elle augmenter ? Ou baisser grâce à un rendement amélioré ? (à conduite égale)
Reply #10May 17, 2012, 06:15:37 am
« Reply #10 on: May 17, 2012, 06:15:37 am »
ca reste de petits réglages rien ne vaux une base saine réfectionnée pour partir sur une base saine(je ne parle pas de préparation en plus mais cest un passage fortement conseiller)
de plus juste vissée le debit sur une pompe sans modification ce n'est pas glop ..
a conduite égale logiquement moin de conso car gain de couple et donc conduite plus coulée
Reply #11June 20, 2012, 05:07:38 am
microb62
  • 13
« Reply #11 on: June 20, 2012, 05:07:38 am »
Me revoilà !
Quoi de neuf ?: vidange de tous les fluides sauf DA (mais j'ai une petite fuite alors bon...), changement de tous les filtres, plaquettes disques avant, garnitures, un mano turbo (il m'indique 0,8b c'est correct d'origine ?) et:
