Encor des soucis,depuis quelques temps je ne pouvais plus la fermer par la centralisation,quand je l'ouvrais,le compresseur continuais à tourner et s'arrétais au-bout d'un certain moment (comme si j'avais une fuite).Maintenant la voiture "répond plus à la clé" les clignotants ne s'allume pas quand j'appuis,la clé s'allume pourtant.Je n'ai plus rien qui s'allume sans le contact,plus d'heure ni de kilometrage au compteur,plus de plafonnier ni d'allume cigare avec ou sans contact,le voyant d'alarme est allumé en permanence en fixe sauf quand je roule.Donc je ne sais si c'est un relais ou mon calculateur qui est mort,j'en peux plus de cette voiture.Je crois que je vais quand meme prendre quelques photos et la présenterai.Merci à tous pour votre aide.
Visiblement c'est un soucis avec les éléments alimenter en + permanent.
Le calculateur je pense pas.
Ça ne serait pas ton alarme qui met la me*rde?
D'origine ou ajouté par la suite?
D'origine.Je sais vraiment pas d'où sa pourrai venir.
+1 sa pourrai etre l'alarme
ou bien un relais ou un fusible .
y a des fusible compartiment moteur là dessus ?
J'ai trouver,fusible 21 un 15ampères qui sert pour:allume cigare,plafonnier,alarme et fermeture centraliser,je trouve que c'est un peu abusé mais bon...
Merci à tous
