la et les raisons de mon absence.
une petite vue d'ensemble avec la petite réserve lol
avec les pompes et les capots et supports arrières peint(4pompes tdi-m et une pompe prépa pour un aaz,manque une de 1600d pour golfobricolo)
les injecteurs de martial
petites vue des capots et support et sur les pompes
ma petite caisse support étau avec deux supports entrain de sécher et une pompe de tdi du vento d'un de mes frères qui va passer par la case réfection .
et une autre petite série de photos
petites vues de profil et de trois quarts
du dessus
celle pour fire on ice
et pour un pote kevin
Voilà mon savoir faire qui montre se dont je suis capable.
et à coup sur ca démarre(après calage et purge bien sur) c'est garantis!
pour finir nickel non?
J'ignorais que j'avais un 3 cylindres
! lol
Ca brrille en tout cas! Beau boulot syl20 et bon investissement
Te trompe pas de pompe pour servir ta biere....
lol martial
le 4ème injecteurs je l'ai ouvert pour nettoyer le nez séparément.
lol martial
D'ailleur as tu réussi de le ré-avoir le 4ème?
sans problème l'aiguille est nickel coulisse bien et l'..extérieur aussi
C'est incompréhensible
je l'avais démonté au moins 4 fois d'affilé mais rien à faire
Avoue syl20, tu l'as trempé dans du Ricard pour qu'il retrouve une seconde jeunesse
une merde dans le porte injecteur en lui même un petit déchet sur tes doigts..
Beau travail. Ca en impose, c'est clair. Par contre, tu as beau dire tes pompes ont des capots d'avance bien profonds. Pas si basique que ça ta config.
Ma pompe est actuellement montée avec un capot bien moins profond et je persiste à croire que c'est un des facteurs limitant des montées en régime de mon montage, au delà des réglages.
Je peux comprendre que les acheteurs soient contents, en effet.
J'admire beaucoup ce que tu fais, les pompes sont comme neufs!!!On voit bien que tu les fais avec amour et passion, continue comme ça.Chapeau.
merci Jr
la pomep au premier plan c'est une pour aaz.
ca peux-être un des points, exact.plsu el capot est"mince"moin tu peux prendre de l'avance avec les tours minutes.
merci nightwanted performance
ça donne tout de suite un sérieux dans le travail! a quand la signature "by syl20" ^^ coup de poincon sur la pompe =)
En effet, beau travail mon Sylvain
beau travail,
j'admire ce que tu fait,c'est pas donné a tout le monde
super,ma pompe
merci laurent j'essais de faire toujours mieuxà chaque pompe
beau travail,
super,ma pompe
bientot entre tes mains davy
merci du compliment ca me fait très plaisir
