bonjour a tous.donc mon père s'est acheté une ptite golf 3 GT TDI 110 313000kms pour pas trop cher elle roule bien il y avais juste une durite sur le circuit de suralimentation qui était pété je l'ai remplacé sinon sa ben ma golf 3 tdi 90 avec les nez en 205*6 roule beaucoup mieux ceux qui est bizar loll mais bon mon probleme n'est pas la donc je vous explique
la vitre coté chauffeur ne fonctionne pas et même avec le bouton conducteur je peux pas décentre la vitre passage.sachant que la vitre coté passage fonctionne très bien.
j'ai pris le mécanisme de ma golf 3 avec le bouton de ma voiture tjr pareil rien ne fonctionne donc je pense que c'est le faisceau qui merde.j'ai récupéré un faisceau complet de la porte et la bizarrement avec le bouton coté conducteur je peut faire fonctionner le coté passagé et pas celui conducteur.
je comprend plus rien.avez vous déjà eu ses problème???j'ai pas de shéma non plus.
merci de vos aide davance
Le faisceau entre la boite à fusibles et la porte, tu as contrôlé?
non j'ai pas contrôlé cette parti la.j'ai essayé 2 autre faisceau qui se branche a la portière.et toujours rien.
Mon frère a eu le même souci, en fait c'était une des broches fouarée sur le connecteur ou il faut tourner
je vais bien regardé a l'intérieur de cette broche.pour voir.
