#15
by
on 15 Aug, 2010 17:16
#16
by
ibizatdi
on 24 Aug, 2010 06:44
ça parle plus
#17
by
on 24 Aug, 2010 14:52
normal je viens de rentré de vacances!
#18
by
ibizatdi
on 25 Aug, 2010 06:00
personne a une boite de tdi HS?
histoire que je la dépouille et voir ce que l'on peut faire comme modif
#19
by
on 25 Aug, 2010 06:19
je dois pouvoir trouver ca
#20
by
on 26 Sep, 2010 06:49
Trop dommage j'en ai jeté une il n'y a pas trop longtemps
sinon moi aussi je l'aurais dépouillé
Bon alors ce poste très interressant est passé aux oubliettes donc je vais le "up"
Une solution simple et pas chere serait d'augmenter la circonférence de la bande de roulement en trichant sur la taille de pneu, après on pourrait réétalonner le capteur de vitesse véhicule par la cartographie non? (pour tdi-e seulement)
Sinon il y a la solution de modifier le pignon de 5ème qui est en bout de boite, ou plus chiant on pourrais peut être changer le rapport final en modifiant le rapport de différentiel
#21
by
ibizatdi
on 29 Sep, 2010 14:01
faut tricher enormement sur le diametre de la roue pour que ce soit interressant
pour le changement du rapport final je c'est que sur les boite 5 des tdi ce sont déjà les plus long et faut que je me renseigne car il y a possibilité de faire taillé sur mesure
mais faut savoir le type de l'acier et je pense que le cout de la boite va faire mal au cul
#22
by
on 29 Sep, 2010 19:02
après il faut taper sur le pignon .658 ou .622 comme avait vu un québécois.
#23
by
on 14 Dec, 2010 06:53
up up
#24
by
on 20 Dec, 2010 12:41
quelqu'un aurai t'il des infos pour la boite 5 d'un golf 6 1,6 tdi 110ch?
j'ai trouvé tous les rapports assez intéressant en boite cinq
développement de pneux 205/55/16
#25
by
on 23 Mar, 2011 19:19
up!
#26
by
matt16
on 10 May, 2011 04:42
C'est une mine d'or ce post.
Les pignons de 5 de
tdi 90 ce monte t-il sur une boite de
TD ?
allez les gars l'acher rien
UP UP !!!
#27
by
on 10 May, 2011 06:04
il me semble que non
#28
by
BarrySon
on 06 Jul, 2019 21:35
ok ca me dit pas pk mes appareils sont trouble :
comment ta fait pour avoir tes graphique noir??
