Compatibilité Volant moteur et embrayage 210mm
by
bourgui
on 08 May, 2010 10:35
Salut a tous,
Je cherche a savoir quel volant moteur et embrayage en 210mm je peux monter sur ma golf 2 gtd 1984 Moteur JR et boite d'origine.
Le mien patine en 4 et 5eme si j'accellére d'un coup sec.
Le montage en 210 mm me permet il de garder ma boite actuelle.
Le montage d'un volant moteur de RA et d'un disque renforcé VW c'est une solution mais peur etre d'autres combinaison
#1
by
on 08 May, 2010 10:50
le volant moteur de gti sinon
je sais que pour certaine années tu en peux pas monté le volant moteur en 210mm j'avais vu sa sur la rta à confirmer
ps fait aussi évoluer le poste de ta golf ici
#2
by
bourgui
on 08 May, 2010 11:09
c'est peut etre plus facile de trouver un gti le blem c'est de savoir si il se monte
#3
by
on 08 May, 2010 11:15
au pire tu monte une boite plus récente,celle d'un gu va bien aussi
#4
by
bourgui
on 08 May, 2010 12:13
Un disque en 200mm renforcé serai bien plus simple mais
#5
by
on 08 May, 2010 12:15
teste et une boite de td plus récent de gu..
cze n'est pas le plus difficile à trouvé
#6
by
on 08 May, 2010 23:43
as tu démonté ?
tu n'aurais pas de l'huile sur ton embrayage ?
ou peut etre un embrayage usée voir meme glacé ?
#7
by
bourgui
on 09 May, 2010 07:18
Non j'ai pas encore demonté !!!! mais j'ai eu un peu la même idée
#8
by
ducatiboy
on 10 May, 2010 06:27
Bonjour
Il n' y a pas de raison qu'un embrayage d'origine pose de soucis en 200mm avec des joints neuf et un disque et meca renforcé . Quand au volant moteur ca ne bouge pas , c'est pas du bimasse de m...e .
Pour ton 210mm il y a que 2 montages gti et gti16 ( le gti 16 differes par les cannellures plus grande donc ne va pas sur ta boite ) . Tu n'as plus qu'a te rabattre sur du gti normal ( golf 1 ou 2 1800 ) je suppose que les Golf 3 td doivent aussi se monter ... voir meme les 1800 essence traditionnel aussi : le choix est donc vaste .
Ducatiboy
#9
by
on 10 May, 2010 09:45
ce qu'on a déja précisé
#10
by
Stef.beaver66
on 11 May, 2010 07:04
as tu démonté ?
Le joint spi de boite est fragile sur les cab depuis 1983 et sur les Mk2 en général. J'ai fait ma vidange de boite récemment et j'en ai la moitié qui s'est barré par là! L' embrayage patinait dès que j'appuyais à fond sur la pédale de droite en 4 et 5 comme toi...
A+
Stef
#11
by
bourgui
on 11 May, 2010 14:45
J'ai trouvé un GTI et un GU le gars doit me confirmé mais je verrai vraiment le soucis au demontage, je pense que mon disque actuel est fatigué et queles joints spi ne doivent pas etre mieux , merci pour vos posts cale aide beaucoup
Dans tout les cas je monte un disque et mecanisme neuf ainsi que les joints .....
#12
by
bourgui
on 12 May, 2010 01:14
Bonjour
Ducatiboy
En 200mm c'est plutot chaud a trouvé en renforcé
#13
by
on 12 May, 2010 23:52
J'ai déjà tourné en Embrayage atmo+un 1,6TD qui marchait pas trop mal .
jamais eu de soucis y a pas de raison .
change les bon joint remet un bonne embrayage d'origine sa devrait le faire .
#14
by
bourgui
on 13 May, 2010 22:47
Je crois que je vais resté sur une config d'origine, c'est bien plus simple
