Bonjour
Syloubusa,
Alors, Non le le moteur ne se coupe pas au bout de 2secondes, ce n'est pas un problème d'immotronic.
Quand elle ne démarre pas elle ne démarre pas du tt . "zero seconde" lol et le témoin de préchauffage reste allumé.
Tant que ce témoin est allumé impossible de démarrer.
ce n'est pas un problème de vilebrequin non plus, je change mon pignon et la vis a chaque distri, j'ai déjà eu le problème de vilebrequin sur une autre tdi j'ai pas envie que ca recommence lol.
Pas de fumé non plus.
Je ne pense pas que c'est un problème mécanique car les très très rare fois où elle démarre, le moteur tourne impeccable.
Démarrage au quart de tour, au niveau puissance tt est bon...
Pour repondre a golftd412000,
Dc relais 109 neuf, débimètre ok, aujourd'hui j'ai remplacer la n75. Toujours rien, le temoin reste toujours allumé.
J'ai l'impression que le calculateur n'est pas alimenté, et du coup qd j'essaie de démarrer c t comme si je n'avais pas de calculateur et le témoin reste allumé.
D'ailleurs quand j'ai fait passé la valise chez vw, quand le témoin étai allumé le mec n'arrivé meme pas a atteindre le calculateur.
puis à un momnt donné, ca c'est éteint, et du coup on a réussi à démarrer.
Ce n'est qu'a ce momnt la qu'il a réussi a se connecter au calculateur, et le code défaut c'était " calculateur défectueux ".
Dc pour eux c'est le calculateur qui est hs. Il fonctionnerai de manière aléatoire.
Maintenant, moi, avant de changer le calculateur, j'aimerai être sur que ca soit ca. Car si c'est un problème électrique, j'aurai bo mettre un autre calculo ca sera pareil.
En plus à la réunion, trouvé une golf 3 à la casse c'est pas évident. Et en plus quand c'est une tdi 110 c'est mission impossible! ce qui signifie que pour tester un nvx calculateur je v devoir en commander un de métropole.
Le soucis c'est que je n'ai aucune idée de comnt testé ca. Faudrait éventuellement que je sache où se trouve l'arriver de courant dans la fiche qui se branche sur le calculateur. ya tellement de fil dans cette fiche.
Et aussi est ce que se fil sort directement de mon boitier fusible pour aller directement au calculateur...?
je c, cela fait beaucoup de questions, mais jsuis ds la galere
En tt cas, merci d'essayer de m'aider
