Bonsoir
Je suis entrain de monter ma pompe TDIM, mais au démontage de la pompe TDI je m'aperçois qu'un des gros ressort qui font revenir le piston est cassé
Soit disant le moteur tournait nickel.
Les ressorts de la pompe TDID on l'air fort semblable... peut être un poil plus dur?
Je peux les monter? Avec ou sans les rondelles qui était montée avec les ressort TDI?
Merci de toute aide/conseil
Oui tu peux mettre les ressorts du TDID
Pour les rondelles, ça dépend de la cote.
Ok merci
Les ressorts ont la même longeur à vue d'oeil. Donc je suppose que c'est mieux de remettre les rondelles.
Par contre ils ont l'air plus dur, jespère que sa ne posera pas de problème avec la came plate TDI.
C'est pas la came plate qui n'aimera pas, mais les rouleaux. Mais t'inquiète, ça ne va pas manquer de fiabilité
Ok super, je remonte tous sa demain alors
