Besoin d'aide pour cable et logiciel de diagnostic
by
polusgolfus
on 26 Sep, 2009 05:39
Salut a tous ,
alors voila je viens de recevoir mon cable usb/obdII avec le petit cd d'instalation vag-com 409.1 KKL, alors j'ai installé le logiciel tout va bien, ensuite je l'ai connecté a la prise de la voiture, j'ai selectionné le mode "autoscan" histoire de voir un peu ce qu'il se passe et là il n'y arrive pas on dirait qu'il test plusieurs type d'entrée mais au final enfin il me m'ecrit end et c'est tout, et y une autre fonction apparement pour tester la compatibilté voiture/logiciel, et lorsque j'essaie il me dit "car not iso/obd II"
pourtant quand je dois identifier mon chassis au début, il y a bien le type 1H g/j/v mk3
J'ai essayé avec le contact et aussi moteur tournant mais aucune difference..
Quand pensez vous ? je m'y prends mal? ou c'est ce que j'ai acheté qui n'est pas bon ?
merci
#1
by
on 26 Sep, 2009 12:09
Tu as quoi comme voiture, comme ordi (window xp ou vista) ?
As tu fait un test de connection et sauvegardé ?
Quel message sort ?
#2
by
polusgolfus
on 26 Sep, 2009 12:24
Salut, j'ai une golf III TDI 110 de 97
j'ai fait un test de connection mais je n'ai pas sauvegarder.. pourquoi faut il sauvegarder..?
Je suis dsl mais j'ai vraiment du mal et je suis perdu avec ce truc .. je suis vraiment une quiche en informatique donc..
#3
by
on 26 Sep, 2009 14:49
Donc de 1997, tu es deja en odb, c'est la base.
Il faut faire un test de connection et sauvegarder, comme ca la prochaine fois que tu l'utilise, vagcom sais quel port utiliser. Si ya une erreur de com, ca te l'indique sur le statut, donc tu sais que ya un probleme, ca evite de chercher pourquoi ca trouve rien...
Pour faire un autoscan, il faut selectionner le type de ta voiture, pour que vagcom interroge les bon transpondeur, donc il doit etre a jour.
#4
by
polusgolfus
on 27 Sep, 2009 08:28
Salut,
alors j'ai bien saquvegarder le port mais je l'avais testé donc je sais deja que ca marche de ce coté la..
J'ai aussi bien selectionné mon numero de chassis pour l'auto scan et ensuite je le lance et on dirait qu'il fait ses recherche sur la voiture, a chaque fois je vois c'est ecrit ; trying adress 01, ça scan, il y a ecrit wait 3 secondes puis ca revient sur trying adress 02, ça scan etc etc en montant jusqu'a trying adress 56 puis ca scan et là , quand c'est fini j'ai un message qui apparait et y'a ecrit end et rien de plus , pas un mot, pas un commentaire rien .
Alors ou ca marche bien et je n'ai aucun code défault mais ca me parait assez surprenant ou alors y a un probleme quelque part.
#5
by
on 27 Sep, 2009 13:03
Tu arrives à communiquer avec le group 001?
#6
by
on 27 Sep, 2009 13:41
En fait il est possible que l'autoscan, interroge des transpondeurs(options) que ta voiture n'a pas , c'est normal.
Mais il doit en trouvé quelques uns ou, il ecrit "ok", ou "one fault found" si y'a un probleme sur celui-ci....
Quand il a fini, le compte rendu indique les transpondeurs trouvé et leur etats.
C'est la version d'essaie fournie avec le cable ? Si oui peut etre qu'il faut l'activer, ou quelle n'est pas complete.
Voici un exemple de ce que tu dois avoir une fois l'autoscan fini :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 K
Component: ABS/EDS BOSCH 5 7680
Coding: 0265109031
Shop #: BB 37680
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 D
Component: AöA4-KLIM
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D04
Coding: 00142
Shop #: WSC 06325
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S4340142 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Là il s'agit d'une audi A4 quatro 1.8 turbo 20VT
#7
by
polusgolfus
on 27 Sep, 2009 14:47
Ok merci pour l'exemple et ce que vous m'apportez comme precisions , ca me confirme que ca ne marche pas correctement..
deja pour commencer, lors du scan , j'ai ces cases qui sont completement vide
Controller:
Component:
Coding:
Shop #:
Pour la version que j'ai je sais pas trop, en tous cas c'était pas indiqué que c'était une version d'essais dans l'annonce.
de plus je n'ai aucune clé d'activation ou quoi que ce soit .
Sinon quand j'ai fait mes essais avec un vieu pc qui a un peu de mal mais qui tourne sous xp, donc demain j'essayerai avec mon pc qui tourne avec vista on verra ce que ca donnera.
si j'y arrive toujours pas je ferai des imprim ecran pour etre plus clair dans les symptomes
merci
#8
by
on 27 Sep, 2009 18:27
Chez moi, VagCom ne fonctionne pas avec Vista... Enfin si, il a marché une fois puis plus rien...
Je me répète mais
#9
by
polusgolfus
on 28 Sep, 2009 01:10
Excuse moi j'avais oublié de répondre a ton post
tu parle du bloc 01 "engine" ?
#10
by
on 28 Sep, 2009 05:35
oui
#11
by
polusgolfus
on 28 Sep, 2009 08:52
j'avais essayé et ca n'avait pas marché , je retesterai ce soir pour vous dire quel est le message d'erreur
c'est ma copine qui a la voiture en ce moment donc j'attend qu'elle revienne
a tte
#12
by
on 30 Sep, 2009 13:41
ptit_lolo, sous vista, il faut faire "clic de droite" puis "executer en tand qu'administrateur" , j'ai pas mal galeré avant de trouvé la combine !
Je pense que c'est une version d'essaie dont dispose polusgolfus, et en relisant tout le post, je pense qu'il est possible que sa voiture ne soit pas equiper de l'ODB2.
A savoir qu'il faut configurer le port utilisé par vagcom, entre le 1 et le 4, sinon il le prend pas en compte...
#13
by
on 30 Sep, 2009 14:58
Si, sa voiture a bien l'ODB, car même mon TDI 90 de 1994 l'avait déjà...
Et oui, il faut configurer le bon port COM (généralement 3 ou 4) et sauvegarder la config.
#14
by
on 01 Oct, 2009 13:56
L'Audi de l'exemple citée plus haut est de 1995, donc ca devrait marcher sur la sienne de 97
Mais dans son premier post il dit avoir le message d'erreur :"car not iso/obd II"
Donc un probleme de dialogue entre le pc et le calculateur.
