Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: kainy on December 07, 2011, 05:06:36 am
Title: golf gti tdi 110hp refection complete
Post by: kainy on December 07, 2011, 05:06:36 am
Salut tout le monde, voila sur quoi je bosse en ce moment, il s'agit de ma Golf GTI TDI 20th version allemande 110hp apres juste une reprog, elle a sortit 147hp et 355nm chez ATH. Mais voila, apres pas mal d'aventure comme compressor de clim qui bloc, demarreur qui grille, embrayage qui patine de tps a autre, je decide de refaire un coeur tout neuf pour elle.
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_666907Photo0074.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=666907Photo0074.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_924449Photo0075.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924449Photo0075.jpg)
Avant ca nouvelle greffe, on lui refait ca robe Black magic:
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_665674Photo0157.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=665674Photo0157.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_777211Photo0160.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=777211Photo0160.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_832385Photo0155.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=832385Photo0155.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_541521Photo0078J.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=541521Photo0078J.jpg)
Au programme:
refection moteur de bas en haut avec des ameliorations
boite 6 rapports
ligne inox 63
turbo hybride
tete de 11mm
nezs 0,230
capteur map 350kpa
Voila en gros, j'attend encore quelques pieces et je mettrais tout ca sur le post. Peace
Title: Re: golf gti tdi 110hp refection complete
Post by: Shinchan972 on December 07, 2011, 05:20:22 am
Salut, elle est vraiment belle et propre ta golf!
Post by: kainy on December 07, 2011, 05:29:25 am
Thanks
Post by: golftd412000 on December 07, 2011, 05:36:12 am
les hybrides c’est tabou ...;D
évite ca.
un peu trop haut la puissance et le couple avec un turbo stock...
un poil gros la ligne en 63,5mm
un capteur 300kpa suffira 2 bars en réel  donc.
des 230 et une 11mm un bon 180 /190ch moteur
voilà un petit topo
in te manquera une boite de 90 volant moteur simple masse embrayage sport et un intercooler en facade
Post by: kainy on December 07, 2011, 05:46:34 am
les hybrides c’est tabou ...;Dje les ai vu a l'oeuvre et n'ont pas dégagés depuis plusieurs années
évite ca.
un peu trop haut la puissance et le couple avec un turbo stock...il faut que je remette la main sur le resultat
un poil gros la ligne en 63,5mmon vera bien
un capteur 300kpa suffira 2 bars en réel  donc.ouais pourquoi pas, du moment qu'il est supérieur au 250kpa
des 230 et une 11mm un bon 180 /190ch moteurca me suffit largement, je ne mise pas sur celle la
voilà un petit topo
je ne met pas de boite 90 car je passe en boite 6rapport, volant moteur simple masse est deja en place avec tout ce qui va avec, pour l'intercooler, j'ai encore le tps car je ne peux pas mettre n'importe quoi du au radiateur de clim
Post by: golftd412000 on December 07, 2011, 05:56:39 am
manque de caféine lol ;D
pour le coupe; et la puissance c’est juste à titre informatif que je te faisais le remarque.
un bon turbo il faut pas voir juste la puissance ni la pression.
il faut que les deux roues compresseur et échappement soit équilibré,tu aura beau souffler si les gaz s'évacue pas ... ;)
pour le reste je sais je travaille sur un gti tdi  avec le même setup de prévu.
Post by: kainy on December 07, 2011, 06:17:11 am
D'accord avec toi ;)
Post by: TheGhost34 on December 07, 2011, 08:02:30 am
Elle est vraiment belle et beau projet.J'ai une question,es-ce que quelqu'un pourrai me dire le tarif juste pour un voile de peinture?
Post by: golfman_974 on December 07, 2011, 09:34:46 am
Magnfique ta caisse,avoir ne serait ce une gti anniversary et même en tdi c'est la classe. ;)
pour ce qui est du turbo hybride y suffit de trouver un bon fabriquant
tu envisage un gt1752v (gt17/20)?<ca veut rien dire ca syl20 lol langage vendeur de turbo
une ligne en 60 irait bien car faut pas oublier qu'un turbo diesel a besoin d'un minimum de compression pour garantir de bonnes perfs.
par contre je suis curieux pour la boite 6 tu comptes le monter sur un moteur afn?tu utilises quoi comme volant moteur?
Superbe projet,hate de voir la suite.bonne chance pour la suite. ;)
Post by: kainy on December 07, 2011, 10:28:54 am
tu envisage un gt1752v (gt17/20)?je vais mettre un hybride avec les roues de 150
une ligne en 60 irait bien car faut pas oublier qu'un turbo diesel a besoin d'un minimum de compression pour garantir de bonnes perfs.60 ou 63 du moment que ca libere les gazs, ca me convient
par contre je suis curieux pour la boite 6 tu comptes le monter sur un moteur afn?oui je monte une boite de tdi130tu utilises quoi comme volant moteur?un 228
Superbe projet,hate de voir la suite.bonne chance pour la suite. ;)thanks
Post by: TheGhost34 on December 07, 2011, 10:40:18 am
Je suis du même avis que golfman en 60 car il te faut évacuer les gaz mais vite et en 63 tu perds en vitesse.
Ce n'est que mon avis  ;)
Post by: kainy on December 07, 2011, 10:47:34 am
Tout les avis sont bon a recevoir donc va pour une 60 ;)
Post by: Syloubusa on December 07, 2011, 10:52:33 am
Une reprog ATH ..... :'(
De mémoire elle était super belle cette golf, pourquoi as tu refait une peinture  ???
Et je suis aussi curieux de voir ta futur boite 6, si tu y arrive chapeau  ;)
PS : si tu mets toute ta config il te faudra revoir ta reprog car ça va se mettre tout le temps en sécu  ;)
Post by: kainy on December 07, 2011, 12:00:34 pm
Une reprog ATH ..... :'(Non Sylou, ce n'est pas une reprog ATH, je l'ai juste passé au banc labas
De mémoire elle était super belle cette golf, pourquoi as tu refait une peinture  ???A cause des jaloux >:(
Et je suis aussi curieux de voir ta futur boite 6, si tu y arrive chapeau  ;)c'est sur le programme hihii
Ca a se moment la que tu interviens ;D
A plus mon pote, passe quand tu veux. Peace
Post by: golftd412000 on December 07, 2011, 01:36:52 pm
il y bien assez de turbo qui existe pour éviter un hybride.
et ca te coutera surement bien moin cher.
38.23mm la roue turbine d'un vb Avec une roue de compresseur en  en exducer de 56mm(49mm trim=54 (36mm inducer pour le vb) ca ferai un sacré déséquilibre.
je serai toi intègre à la limite un chra complet
Post by: TheGhost34 on December 07, 2011, 02:58:53 pm
Après c'est chacun c'est gout pour les turbos.
Pour l'intégrer un chra il faut déjà trouver où,voir le budget que ça coute et je ne sais pas ce que ça donne niveau fiabilité car ta turbine de 2052 soit tourner beaucoup plus rapidement dans un corp de 1749.
Post by: golftd412000 on December 07, 2011, 03:15:52 pm
les ar sont équivalent. ;) .61 pour le vb et .64 pour le gt2052v de mémoire
Post by: TheGhost34 on December 07, 2011, 03:20:37 pm
Ok,je ne savais pas merci du renseignement  ;)
Post by: psycho-16s on December 07, 2011, 03:23:03 pm
Ti golf la bel kainy. ;D elle etait deja propre,belle surprise jsavais bien que tu lui ferais quelque chose.Belle recette jaime bien ta composition.Avec la boite 6 une tite config a gv  ;D
Post by: kainy on December 07, 2011, 03:34:14 pm
Thanks mon pote, faut que l'on se capte. peace
Post by: kainy on December 07, 2011, 03:36:04 pm
C'est quoi un chra?
Post by: Shinchan972 on December 07, 2011, 03:40:45 pm
Je tourne en hybride depuis bientôt 3 ans, et zéro souci à ce jour.
Post by: gege971 on December 07, 2011, 07:16:24 pm
SI tu comptes passer en BVM6 de TDI 130 il te faudra un V.M en 240mm et non en 228mm comme celui que tu as déjà.
Post by: tdi_racer on December 08, 2011, 01:32:54 am
+1, et je me demande aussi, si les point de fixation de la boite d'un AFN sont aux memes endroits sur ASZ ? (que les vis tombent tous en face des trous)
Post by: golftd412000 on December 08, 2011, 02:04:40 am
le chra c’est l'ensemble roue compresseur axe et turbine d'un turbo.
Post by: kainy on December 08, 2011, 09:19:11 am
Les choses qui gene au montage de cette boite sur un AFN sont le support de boite et les cardans. Bientot tout sera en image ;)
Post by: Syloubusa on December 08, 2011, 10:05:50 am
+1 Je me demandais aussi si ça se montait mais apparemment ça passe  :-\
Je rajouterais qu'il te faudra modifier ton faisceaux pour l'info vitesse véhicule, pour le capteur de MAR, le démarreur, les cables de sélection de vitesse, et le circuit hydraulique pour la butée-récepteur d'embrayage  :)
En gros il y a du taf  8)
Ah oui ton compteur aussi sera à changer car il bloque à 220km/h lol ;D
Post by: kainy on December 08, 2011, 10:57:19 am
En gros il y a du taf  8)Clair y'a du taff, ca va m'occuper pendant l'hiver
Ah oui ton compteur aussi sera à changer car il bloque à 220km/h lol ;Dhihihiihhiihi comment tu sais ca toi ;D
Post by: Syloubusa on December 08, 2011, 11:06:50 am
Oublie pas que j'en ai eu 2, l'une bloquait à 200 et l'autre à 220  ;D et j'ai aussi eu une épave de tdi110   ;D
Après quand je dis bloqué à 220km/h je parle des graduations, mon aiguille à déjà dépassé largement la dernière ligne  8) (cf bourre contre la S3  8) )
