Author Topic: Huile pour TDI préparé  (Read 4949 times)
July 17, 2007, 12:55:27 am
Cricrofe
  • 1145
« on: July 17, 2007, 12:55:27 am »
bonjour,
je suis en train de finir la prépa de ma G4 tdi et je vais donc finir ma vidange et changer l'huile!
on m'a dit que sur ces TDI il fallait de l'huile spécial  :shock:
alors si quelqu'un pouvai me dir qu'ele huile il faut que j'utilise?
en plus, il me semble que lorsque qu'on les prépare, il faut une huile de plus grande qualité et plus épaisse possible
merci de vos réponses  :wink:
Reply #1July 17, 2007, 02:12:20 am
« Reply #1 on: July 17, 2007, 02:12:20 am »
personnelment,je met de la 10w40 dans une bonne marque au normes vw tout simplement et pas de problème de consomation d'huile avec mon moteur(230 000km environ)change ton filtre à chaque fois +respecte els temspde chauffe et ca roulera lontemps
Reply #2July 17, 2007, 03:19:54 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #2 on: July 17, 2007, 03:19:54 am »
ok merci, mais c'est quoi la norme vw ??
Reply #3July 17, 2007, 04:41:15 am
« Reply #3 on: July 17, 2007, 04:41:15 am »
c'est noté derrière en général,pour ma part c'est norme vw:505.00
Reply #4July 17, 2007, 05:18:34 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #4 on: July 17, 2007, 05:18:34 am »
ok, je te remerci enormément  :D
Reply #5July 17, 2007, 02:14:49 pm
ibizatdi130
« Reply #5 on: July 17, 2007, 02:14:49 pm »
sinon y a la 505.01 c'est pour moteur injecteur pompe alors que la 505.00 n'est pas assez performante pour injecteur pompe, je crois qu'il y a aussi 505.02
