Author Topic: soucis de pression sur le mano  (Read 9329 times)
June 26, 2007, 11:00:31 pm
franck.vw
« on: June 26, 2007, 11:00:31 pm »
salut
donc le soucis est sur un tdi 1Z
alors je vous explique
voila j'ai monter un mano de turbo dans le but de mettre un robinet de pression ( identique a ceux proposé chez dss) mais il y a un hic car j'ai monter le mano sur la durite rouge (sonde de pression je suppose a l'electrovanne ) et quand je suis plein gaz le mano bloque a 1,5b  :shock:  on dirai un compte tour mais j'ai pas la poussé qui va avec
et j'ai toujours mais perte de pression de turbo par moment ( surement du a l'electrovanne que j'ai toujours pas changer :? )
je vais tester sur la durite noire qui part du collecteur d'admission au tablier pour voir  mais je dois avoir un soucis je pense
puis j'ai une autre question j'aimerais supprimer l'entrée de vanne egr mais j'ai un boitier de 12V avec une fiche sur le circuit
il se situe entre la boite a air et le collecteur ( il y a une durite noire qui part de la boite a air qui arrive dans se boitier , une durite qui retourne a la boite a air , et une durite qui part a la vanne egr)
je vais essayer de mettre des tofs et faire une vidéo du mano pleins gaz
pour info la voiture roule tres bien , j'y ai juste rajoute un boitier en derivation sur la connection de la pompe depuis quelques jours ( ca marche bien mieux )
Reply #1June 27, 2007, 03:43:19 am
franck.vw
« Reply #1 on: June 27, 2007, 03:43:19 am »
j'ai fais le montage sur la durite du collecteur , l'aiguille est moins folle mais je bloque toujours a 1,5 c'est bizarre quand meme :cry:
Reply #2June 27, 2007, 09:42:02 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #2 on: June 27, 2007, 09:42:02 am »
salut, essaye dela mettre direct wastegate, au moin tu pourra verifié si ça fonctionne correctement
Reply #3June 27, 2007, 11:00:40 am
franck.vw
« Reply #3 on: June 27, 2007, 11:00:40 am »
Reply #4June 27, 2007, 06:25:14 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #4 on: June 27, 2007, 06:25:14 pm »
:shock:  effectivement oui, y'a un gros soucis
Reply #5June 27, 2007, 10:36:55 pm
franck.vw
« Reply #5 on: June 27, 2007, 10:36:55 pm »
c'est bizarre cette pression alors si je monte le robinet ca va etre hallucinant  :shock:
ca fait 9000 km que je roule tel quel , j'ai juste rajoute le boitier additionnel a la pompe qui ma fait gagner un peu en monter de regime
si j'avais vraiment 1,5 de pression ca devrais etre une fusée ????
Reply #6June 27, 2007, 10:49:08 pm
franck.vw
« Reply #6 on: June 27, 2007, 10:49:08 pm »
une autre vidéo
le mano est brancher sur la durite du collecteur qui va dans le tablier
l'aiguille est moins folle mais la pression reste idem  :shock:
http://videos.streetfire.net/video/a7aae6ca-64dd-4a68-a232-995b001d206f.htm
Reply #7June 27, 2007, 11:33:21 pm
wito327
« Reply #7 on: June 27, 2007, 11:33:21 pm »
Je sais pas mais avec la VAG-, j' avais des pression qui montées jusqu' à 1.2B .
  Si tu avais moyen de passer la valise :!:
Reply #8June 28, 2007, 12:13:00 am
sebzero
  • 572
« Reply #8 on: June 28, 2007, 12:13:00 am »
Tu as testé le mano sur une autre voiture aussi, le prob viens peut etre de la.
Auto-emotion
Reply #9June 28, 2007, 03:17:50 am
franck.vw
« Reply #9 on: June 28, 2007, 03:17:50 am »
Quote from: Cricrofe
j'ai brancher sur la durite de wastegate et la pression est a 0 :?
Reply #10June 28, 2007, 03:19:08 am
franck.vw
« Reply #10 on: June 28, 2007, 03:19:08 am »
Quote from: wito327
je vais voir mais pas evident pour la valise :?
Reply #11June 28, 2007, 03:19:37 am
franck.vw
« Reply #11 on: June 28, 2007, 03:19:37 am »
Quote from: sebzero
je ferais le teste mais il est neuf
Reply #12June 28, 2007, 04:48:48 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #12 on: June 28, 2007, 04:48:48 am »
c'est bizzard  :(
Reply #13June 28, 2007, 08:31:29 am
franck.vw
« Reply #13 on: June 28, 2007, 08:31:29 am »
je pense au regulateur 8)
Reply #14June 28, 2007, 09:20:36 am
sebzero
  • 572
« Reply #14 on: June 28, 2007, 09:20:36 am »
si la n75 laisse pas filler d'air, le clapet du turbo ne peut pas s'ouvrir et reguler.
Auto-emotion
