Author Topic: Vos passage au banc ou au g-tech  (Read 29731 times)
Reply #15July 13, 2007, 02:54:21 pm
« Reply #15 on: July 13, 2007, 02:54:21 pm »
normal que tu vois rie,n,tu as les yeux trop embué par les vapeurs de sirop d'érable lol
sinon beu resultat le aaz avec le t3 idem pour celui en 10mm  avec le k14
Reply #16July 28, 2007, 03:23:15 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #16 on: July 28, 2007, 03:23:15 am »
bonjour, il faut quoi exctement comme materiel pour ce logiciel?
un cable qui vas a l'allume cigare?
ou juste une interface OBD?
merci
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #17July 28, 2007, 06:53:20 am
« Reply #17 on: July 28, 2007, 06:53:20 am »
le petit boitier qi va bien de la taille dun paquet de cigarette,et ensuite ca se raccorde sur 'lallume cigard et c'est partit
Reply #18July 29, 2007, 02:06:35 am
Reply #19July 29, 2007, 03:15:41 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #19 on: July 29, 2007, 03:15:41 am »
c'est clair, c'est pas donné!
d'autant que si tu reprog pas toi meme ta voiture, il te sert pas a grand chose!
Reply #20August 01, 2007, 02:40:59 am
« Reply #20 on: August 01, 2007, 02:40:59 am »
c'est un bon outil quand tu fais une modif tu vois le gain obtenu,quand tu investit dans une prépa..
Reply #21January 27, 2012, 01:22:06 pm
Damsbiggen
  • 27
Re: Vos passage au banc ou au g-tech
« Reply #21 on: January 27, 2012, 01:22:06 pm »
Ma 205 TD 1.7: 113.3cv et 27.7mKg en 2008
NIVEAU MOTEUR en 2011:
-Bloc moteur d'origine, jamais ouvert, temps de chauffe toujours respecté
-Echangeur de DCI en frontal modifié au niveau des manchons
-Silencieux IRESA inox
-Kit LDA powersystem,(depuis 90 000Km)
-Pompe Bosch de XM 2.1 TD 12 avec débit augmenté, régime maxi libéré et avance calée à l'oreille
-Turbo de Fiat Croma à géométrie variable commande méca réglé à 1.2Bar avec robinet
-injecteur de 1.9 TD 175bar (DNOS299) tarés à 185bar
Bientôt nouvelle courbe dans cette config....
Sportivement
Damien
205 1.7 Td VNT 100% friture
205 2.1 Td 12 VNT 100% friture
Boxer 2.5 D 100% friture
Boat avec hydrojet et moteur de 205 Td 100% friture
