Section Francaise
Moteur Injection direct
montage mano pression d'huille ( golf 4 tdi )
Topic: montage mano pression d'huille ( golf 4 tdi ) (Read 7094 times)
June 08, 2007, 09:56:03 am
Cricrofe
June 08, 2007, 09:56:03 am »
hello :wink:
quelqu'un a déjà monté un mano de pression d'huille sur çsa golf 4 tdi?
car y'a un truc qui faut visser avec deux cosse et ma notice est en allemand :evil: , alors je pige rien du tout!
merci de votre aide
June 08, 2007, 10:10:12 am
June 08, 2007, 10:10:12 am »
ton truc se fxie soit à la place de la sonde d'huile d'origine au dessu du filtre,ou a la place du bouchon de vidange
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
June 08, 2007, 10:21:25 am
Cricrofe
June 08, 2007, 10:21:25 am »
ok, et personnelement, tu me conseil quoi, la sonde ou le bouchon,
merci
June 08, 2007, 03:12:26 pm
June 08, 2007, 03:12:26 pm »
met nous une photo ca aiderai,et sur le carter...c'est moyen
June 08, 2007, 06:21:18 pm
Cricrofe
June 08, 2007, 06:21:18 pm »
ok, mais tu veu une photo de quoi? du moteur ou du truc a visser?
June 09, 2007, 03:27:37 am
caddy
June 09, 2007, 03:27:37 am »
a mon avis tu vas avoir du mal a mesurer la pression d'huile sur le bouchon de vidange
, c'est la tempe d'huile que l'on mesure a cet endrois.
le pression se prend sur une conduite pression huile sur le moteur .
je regarde ou on prends ca sur moteur g4.
June 09, 2007, 06:27:47 am
Cricrofe
June 09, 2007, 06:27:47 am »
merci beaucoup caddy de ton aide
June 09, 2007, 08:34:25 am
June 09, 2007, 08:34:25 am »
je confirme,j'ai me susi embrouiller tout seul..lol :oops:
July 14, 2007, 08:03:08 pm
Cricrofe
July 14, 2007, 08:03:08 pm »
re coucou!
je n'est toujours pas trouvé ou je peu brancher ce mano, personne a une idée?
July 27, 2007, 05:51:01 pm
Floflo
July 27, 2007, 05:51:01 pm »
Quote from: "Cricrofe"
re coucou!
La sonde de pression d'origine se situe à la base de la cloche du fitre à huile il me semble, il suffit d'y mettre un T et d'y visser ta nouvelle sonde, en prenant soin de purger l'air devant ta sonde :wink:
July 27, 2007, 06:33:17 pm
Cricrofe
July 27, 2007, 06:33:17 pm »
ok, merci nikel
je voi ce que tu veu me dir, c'est ce qu'il me semblai mais je voulais confirmation :wink:
Section Francaise
