Author Topic: Passage boite 5 en boite 6 sur a3 tdi 110 (photos)  (Read 32082 times)
Reply #30February 16, 2010, 06:22:40 pm
gege971
  • 640
Re: Passage boite 5 en boite 6 sur a3 tdi 110 (photos)
« Reply #30 on: February 16, 2010, 06:22:40 pm »
j'ai entendus dire déja pour les 02m c'est du 600nm sans broncher je dirai pareil pour ce type de boite
Pourtant les 02S sont plus petites que les 02M, de la même taille que les 02J... ???
Ce sont des boites à 99% identiques aux 02A.
C'est la même chose pour ma 02Q sur mon MKV 2.0T FSI
Donc si je comprends bien les 02A/J/S peuvent supportées 450 N.m environ... ???
Reply #31February 16, 2010, 07:19:01 pm
X@V
  • 1002
« Reply #31 on: February 16, 2010, 07:19:01 pm »
Dans mon cas, c'est une 02M mais appelée 02Q, je sais pas pourquoi, mais c'est la même chose. Probablement dû au fait que le signal de vitesse ne se prend aps dessus (pas de speed sensor)
Reply #32February 16, 2010, 07:20:55 pm
gege971
  • 640
« Reply #32 on: February 16, 2010, 07:20:55 pm »
Mouais  ::)
Reply #33February 16, 2010, 07:32:44 pm
gege971
  • 640
« Reply #33 on: February 16, 2010, 07:32:44 pm »
J'ai trouvé les 02S supportent 450 ft·lbf soient 610 N.m, les 02Q sont les 02M monté sur les 2.0L TDI et merci à vous tous les gars  :P.
« Last Edit: February 16, 2010, 07:42:09 pm by gege971 »
Reply #34February 17, 2010, 04:17:52 am
« Reply #34 on: February 17, 2010, 04:17:52 am »
Et on trouve les 02S sur quels véhicules?
Reply #35February 17, 2010, 05:41:41 am
X@V
  • 1002
« Reply #35 on: February 17, 2010, 05:41:41 am »
Je vais chercher ma DRW cet après-midi, je vais voir pour les cardans e même temps.
Reply #36February 17, 2010, 10:07:13 am
gege971
  • 640
« Reply #36 on: February 17, 2010, 10:07:13 am »
A partir de 2005, sur les Golf V, Touran, A3 1,9L TDI & A3 2.0 FSi.
Ok cool, donne des news stp.
« Last Edit: February 17, 2010, 10:14:15 am by gege971 »
Reply #37February 17, 2010, 10:34:10 am
X@V
  • 1002
« Reply #37 on: February 17, 2010, 10:34:10 am »
Oui, je vais essayer de vous prendre des photos demain, je pense pas avoir le temps aujourd'hui.
Reply #38February 17, 2010, 09:17:29 pm
gege971
  • 640
« Reply #38 on: February 17, 2010, 09:17:29 pm »
 :'( là je suis déçu, en poussant mes recherches, j'ai trouvé que les boites 02S sont capables de transmettre un couple maximal de 250 N.m et les 02Q (basées sur les 02M) de 350 N.m.
Donc je suis vraiment septique sur les 600 N.m golftd412000... :-\
Reply #39February 18, 2010, 12:35:16 am
« Reply #39 on: February 18, 2010, 12:35:16 am »
syl20,j'ai une boite de tdi 130,j'avais toujours entendu 600nm pour les différente boites six
350nm je trouve ca légé des tdi 90 boosté y arrive facilement
Reply #40February 18, 2010, 05:19:18 am
X@V
  • 1002
« Reply #40 on: February 18, 2010, 05:19:18 am »
J'ai poussé 400lb.ft sur ma boite 5 sans problème (environ 500NM)
Reply #41February 18, 2010, 08:59:31 am
gege971
  • 640
« Reply #41 on: February 18, 2010, 08:59:31 am »
Voici ma source illustrée à la page 34 http://www.smellybum.co.uk/The%20Touran.pdf.
Merci pour toutes vos réponses et expériences et j'en tirerai les conclusions adéquates...
Reply #42February 18, 2010, 09:31:47 am
X@V
  • 1002
« Reply #42 on: February 18, 2010, 09:31:47 am »
Celles-là sont des 02J en 6 rapports.
Donc, couple supporté identique aux 02J
Reply #43February 18, 2010, 11:23:13 am
gege971
  • 640
« Reply #43 on: February 18, 2010, 11:23:13 am »
Woauw, tout cela n'est pas très clair en somme...
Reply #44February 18, 2010, 08:22:41 pm
X@V
  • 1002
« Reply #44 on: February 18, 2010, 08:22:41 pm »
Conclusion: les arbres des cardans sont plus gros sur la boite 6 que les boites 5, alors impossible de faire des cardans hybrides.
Je devrai faire couper celui passager d'environ 40mm
