Author Topic: probleme demarage a froid tdi 90  (Read 4664 times)
January 05, 2007, 04:54:50 am
serialvw
  • 4
    • http://www.vwfriends.fr.st
« on: January 05, 2007, 04:54:50 am »
bonjour j'ai une golf 3 variant tdi 90 de 96 et depuis peu j'ai un soucis a frooid pour demarer pui a chaud tout ce passe bien
j'ai changé les bougie de prechauffage mais ce n'est pas ca
apres 15 seconde a actionné le demareur elle demare avec un enorme nuage blanc et tourne byzarrement 5seconde.
on m'a parlé d'une sonde de temperature d'eau ou bien d'un relais
quand pensez vous et savez vous quel sonde et quel relais?
mk3 variant tdi 90 +boitier et quelque reglage=110.9cv
Reply #1January 06, 2007, 04:04:59 am
serialvw
  • 4
« Reply #1 on: January 06, 2007, 04:04:59 am »
bon apres plusieur test je pense que c'est le faisceaux qui ce met sur les bougies de prechauffage qui est mort quelqu'un a t'il deja changé celui ci?
Reply #2January 06, 2007, 05:23:44 am
Badlook
« Reply #2 on: January 06, 2007, 05:23:44 am »
salut
Regarde aussi si ta distri n'est pas décallée, on c'est jamais des fois.
C'est deja arrivé a un amis et c'était pareil que toi.
Reply #3January 06, 2007, 06:36:39 am
serialvw
  • 4
« Reply #3 on: January 06, 2007, 06:36:39 am »
ba la distrib a ete calé par un pote qui travaille chez vw et elle est nickel
Reply #4May 29, 2007, 02:44:41 pm
« Reply #4 on: May 29, 2007, 02:44:41 pm »
salut
+1
J'avais mon pignon qui était défectueux et la distri était décallé. Trop dur de démarrer à froid et quand j'y arrivais, j'avais un beau nuage blanc. Mais après je démarrais sans aucun soucis.
