Author Topic: Ralenti instable sur tdi méca  (Read 11957 times)
Reply #15January 24, 2007, 01:39:29 pm
Reply #16February 03, 2007, 08:33:28 am
Hey
  • 339
« Reply #16 on: February 03, 2007, 08:33:28 am »
Plus la pastille est mince, plus ton calage est bas! Plus tu augmente le fueling, plus le calage diminue.
Dans ton cas, commence par ajuster le calage static de la pompe et tu devrais avoir quelque chose qui fonctionne bien.
Reply #17February 04, 2007, 09:08:24 am
Tintin
  • 1279
« Reply #17 on: February 04, 2007, 09:08:24 am »
Ha,  c sur que si t'as pas de comparateur, c assez difficile de regler ton avance a l'oreille,  faut un repere visuel avec le comparateur pour voir de combien ça bouge quand tu ajuste l'avance, l'aiguille bouge beaucoup plus vite sur un TDI, rien a voir avec un IDI.
Où, si ça peut te donner une idée, quand tu la démarre a froid le matin, elle ne doit pas fumé blanche et le moteur doit tourner bien rond des les premieres seconde, sinon t'as du retard pour ton avance statique.
Reply #18February 04, 2007, 12:41:51 pm
xav g
« Reply #18 on: February 04, 2007, 12:41:51 pm »
Quote from: Named Tintin
J'ai un comparateur, mais pas l'embout pour le connecté a la pompe. Je vais acheté ça.
Je dois avoir du retard car c'est tout a fait ça.
Tu as un mp.
Reply #19February 09, 2007, 12:41:52 pm
hugo13
« Reply #19 on: February 09, 2007, 12:41:52 pm »
Moi aussi j'ai eu ce problème de ralenti instable et c'etait les leviers d'enrichisseur et accélérateur qui se touchaient à intérieur de la pompe.
Etant donné que accélérateur est inversé sur les fiat, j'avais mélangé des pièces qui n'étaient pas faites pour fonctionner ensemble.
J'avais aussi un problème de frein moteur.
Je ne sais pas si je suis claire dans mas explications mais je pense que tu as le même problème que moi.
Reply #20February 12, 2007, 04:27:00 am
xav g
« Reply #20 on: February 12, 2007, 04:27:00 am »
Quote from: hugo13
J'ai fait la meme chose que toi, sauf que je doit avoir d'autre souci car ça tourne pas bien encore.
