Author Topic: lecture et interpretation type pompe?  (Read 5220 times)
November 23, 2006, 08:38:47 am
maxigaz
« on: November 23, 2006, 08:38:47 am »
salut
lorsqu'on lis sur une pompe:
bosch ve 4/11 F 2000 R 462, ca peut nous apprendre quoi?
que  le plongeur est un 11mm , mais pour le reste?
c'est monté sur les tdi de disco
stef
Reply #1November 23, 2006, 11:19:20 am
fendlabrise
« Reply #1 on: November 23, 2006, 11:19:20 am »
4=>nombre de cylindres
11=> diamètre de la tête hydro
F=>j'sais plus :oops:
2000=> c'est le régime de j'sais plus quoi :oops:
R462=> c'est une ref alphanumérique de la pompe
voilà en attendant d'autres réponsses plus précise :wink:
Reply #2November 23, 2006, 11:53:23 am
maxigaz
« Reply #2 on: November 23, 2006, 11:53:23 am »
salut fendlabrise
je vois sur la doc tech que le moteur a un regime maxi de 4000 tours en charge (2x2000??)
les injecteurs du rover ont 5 trous de 0,260mm, donc avec un piston de 11mm, et une pression de sural de 1 bar on devrait avoir largement plus de 113 cv.
ou est l'erreur?
le fameux plateau came?
excusez, c'est hors sujet, mais c'est pour du tdi quand meme!
stef
Reply #3November 23, 2006, 12:12:58 pm
caddy
  • 748
« Reply #3 on: November 23, 2006, 12:12:58 pm »
l'erreur ...  la course du tiroir de regulation + came ?
Reply #4November 23, 2006, 04:07:58 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #4 on: November 23, 2006, 04:07:58 pm »
En gros ca veut dire:
VE= le modèle de la pompe bosch.
4= le nombre de sortie sur la tête, et/ou (cylindre moteur).
F= controle mécanique, ou ''E''= controle électronique.
2000= le regime maxi de la pompe, X2 pour le moteur
R= Right,  la pompe tourne vers la droite,  y as des pompes ''L'' (Left) qui tourne a gauche.
462= je sais pas trop, mais avec ces trois chiffres, tu peut savoir sur quel vehicule, motorisation et année qu'est monté cette pompe.
Reply #5November 24, 2006, 01:41:59 pm
maxigaz
« Reply #5 on: November 24, 2006, 01:41:59 pm »
bon, merci pour vos reponses.
il est souvent recommandé de remplacer le plateau came sur les pompes fiat, est ce que quelqu'un a fait des photos des differents plateau cames, pour qu'on puisse voir les differences?
stef
(trés bonne idée que le reportage photo de la pompe découpéé)
