Author Topic: caddy tdi 90 en pompe meca  (Read 6920 times)
November 18, 2006, 04:36:23 am
actarus
« on: November 18, 2006, 04:36:23 am »
j'aide un collegue qui n' pas le net dans sa transfo de son caddy 16.td en tdi!
j'ai donc parcouru pas mal de pages de ce forum pour l'avancer un peu dans ses recherches et je lui ai donc dis de passer son tdi en meca pour se simplifier la vie.
il a ensuite trouver une pompe de fait croma (toujours grace a vos conseils) réf 0460 414 056.
n'ay ant pas assez de connaissances en diesel, j'envisage donc de lui dire de faire transformer sa pompe fiat chez un dieseliste.
si j'ai bien retenu ce qui a été dis ici, il faudrait mettre la came du tdi et regler l'avance a 0.75mm!
il y a autre chose a faire sur la pompe en particulier?
merci
Reply #1November 18, 2006, 02:32:30 pm
sebzero
  • 572
« Reply #1 on: November 18, 2006, 02:32:30 pm »
Tu peut commencer par mettre un haut de pompe 1600td pour avoir le levier de gaz du bon cotés, pour le reste faut voir se que tu veux tirer de ton tdi. Ya le systeme d'avance a modifier aussi (les tuyaux qui passent devant la pompe...)
Perso, je ne ferrais pas appel a un dieseliste, quand on leur demande de faire autre chose que leur popote habituel, le travaille n'est pas garanti...
Auto-emotion
Reply #2November 18, 2006, 04:22:28 pm
actarus
« Reply #2 on: November 18, 2006, 04:22:28 pm »
mon pote cherche a avoir 90 vrais bon ch, voir 100 pour etre heureux avec de la fiabilité.
par contre pour la pomep de croma, c'est une 059!
Reply #3November 19, 2006, 12:12:51 pm
« Reply #3 on: November 19, 2006, 12:12:51 pm »
c'est bon tu doisposer certaines pièces de la pompe de tdi tu comprendra quoi en ouvrant ca
Reply #4November 19, 2006, 12:42:47 pm
actarus
« Reply #4 on: November 19, 2006, 12:42:47 pm »
je ne pense pas me risqué a ouvrir sa pomep c'est pour cela que j'aimerai savoir ce qu'il faut changer exactement pour le faire faire par un pro comme je l'ai dis plus haut
Reply #5November 19, 2006, 01:00:46 pm
« Reply #5 on: November 19, 2006, 01:00:46 pm »
rome c'est pas fais en un jour tout comme ton montage 20v sur le coco,
(jai appris en ouvrant comme sur golfoo on va pa tout te donner cru,si
t'es capable dun tel montage sur ton coco tu sera capable d'ouvrir une
pompe.
tu as un poste sur la refection d'une pompe ici :wink:
Reply #6November 19, 2006, 01:42:09 pm
actarus
« Reply #6 on: November 19, 2006, 01:42:09 pm »
merci pour ton aide precieuse, tu me fais gagner beaucoup de temps!
Quote from: golftd412000
donc tu a appris grace aux autres mais desormais ce que tu sais tu le garde pour toi :?
3 mois a temps quasi plein (5h par jour, 6 jours par semaine)!
depuis j'ai plus franchement le temsp de rester jouer avec mes horaires de boulot a la con en sachant que j'ai encore 2 swap complet a faire pour moi :!:
t'es capable dun tel montage sur ton coco tu sera capable d'ouvrir une pompe
si tu le dis...
Reply #7November 19, 2006, 01:44:48 pm
« Reply #7 on: November 19, 2006, 01:44:48 pm »
je sais pas si tu a vus j'ai edité mon message precedent :wink:
tu as des postes sur le montage demontage d'une pompe refection...avec la pompe fiat tu as deja une très bonne base
Reply #8November 19, 2006, 02:03:14 pm
sebzero
  • 572
« Reply #8 on: November 19, 2006, 02:03:14 pm »
:?  Ca part en vrille la...
Si tu hesite a demonter une pompe c mal partis, faut se lancer c tout, ds la pompe tdi tu peut recuperer la came plate par exemple et comme je te l'ais dit plus haut ,sur une pompe gtd: le haut de pompe avec les gaz du bon cotés.
Je ne pense pas qu'un dieseliste va t'aider, la pluspart son juste bon a appliquer des cotes (ceux que je connais en tout cas).
Si tu veux du pnp tu peut toujours faire appelle a tintin ou a caddy qui peuvent te monter une pompe sans probleme.
Auto-emotion
Reply #9November 19, 2006, 03:11:25 pm
caddy
  • 748
« Reply #9 on: November 19, 2006, 03:11:25 pm »
il est vrais que pour faire sont experience sur les pompes on doit passer pas la case calage distribution pas mal de fois .... et quand on manque de temps...
c'est clair que si c'est ce que tu veux je peux tres bien te monter une pompe si tu me fournis la matiere premiere  :wink: , apres je rejoint les autre quand au dieseliste qui te ferais ca ! il on plutot l'habitude de regler des debit sur les bancs et relever des cotes....
et surtout renseigne toi du prix d'une simple revision de pompe... :?
Reply #10November 20, 2006, 01:53:13 am
actarus
« Reply #10 on: November 20, 2006, 01:53:13 am »
le dieseliste que j'ai ete voir m'a annoncé 150€ la revision avec une augmentation du debit.
combien est ce que tu prendrai caddy pour faire la transfo?
