Author Topic: préchauffage  (Read 5929 times)
November 07, 2006, 02:16:12 pm
brico-golfeur
préchauffage
« on: November 07, 2006, 02:16:12 pm »
:( voila j'ai un probleme avec mon préchauffage , depuis que j'ai démonter mon td , mon préchauffage fonctionne (les bougies chauffent) mais mon voyant reste allumer au tableau de bord jusqu'a temps que je démare "au hazard" et je n'ai pas le bruis du relais .
j'ai dejas essayer plusieur relais mais sa ne marche pas alors que c'est mème relais fonction dans d'autre voiture .
est-ce que ma boite a fusible serait hs .
Reply #1November 07, 2006, 06:22:47 pm
moise
  • 734
préchauffage
« Reply #1 on: November 07, 2006, 06:22:47 pm »
j'ai le meme probleme sur G2 gtd
Reply #2November 07, 2006, 10:09:41 pm
golf 2 tdi
  • 199
préchauffage
« Reply #2 on: November 07, 2006, 10:09:41 pm »
peut etre la sonde de temperature
Reply #3November 08, 2006, 11:31:51 am
brico-golfeur
préchauffage
« Reply #3 on: November 08, 2006, 11:31:51 am »
:?: quel sonde de température  :roll:
moi c'est sur un atmo diesel pas un td
Reply #4November 08, 2006, 11:43:34 am
golf 2 tdi
  • 199
préchauffage
« Reply #4 on: November 08, 2006, 11:43:34 am »
il y a deux sonde d'eau une pour qui indique la temperature au compteur  et l autre c est pour le prechauffage ,elle se trouve sur le pipe d 'eau qui se fixe sur la culasse
Reply #5November 15, 2006, 02:17:13 pm
brico-golfeur
préchauffage
« Reply #5 on: November 15, 2006, 02:17:13 pm »
:D bon aprés un peut de recherche et de prise de tète j'ai essayer de retirer mon relais de préchauffage "en roulant" et je l'ais rebrancher et là surprise  :D le préchauffage c'est mit en route "normal" mais je ne me suis pas arréter pour couper le contacte et j'ai continuer a rouler avec le voyant de préchauffage et le voyant c'est etaint et biensur le relais a relacher le préchauffage .
une fois rentrer j'ai réessayer et il a fonctioner normalement .
maintenant je trouve que le temps de préchauffage est trés lomg (un peut moins d'une minute  :shock: ) faut pas etre présser pare contre il démarre au quare de tours .
est-ce que le temps de préchauffage est modiffiable ou peut-etre aléatoire suivant les relais  :?:
Reply #6November 19, 2006, 02:30:38 am
préchauffage
« Reply #6 on: November 19, 2006, 02:30:38 am »
peut-etre un mauvais contacte un relais fatigué...
Reply #7February 06, 2007, 01:07:50 pm
préchauffage
« Reply #7 on: February 06, 2007, 01:07:50 pm »
là c'est la sonde  :wink:
je m'explique, la deusième sonde que tu as sur le coté de ta culasse serre a préchauffer ton moteur en fonction de la température de ta culasse .
si ta sonde est HS ou mal connecté tu chauffera tout le temps plein pot ! (autour d'une minute)
je suis sur de se que j avance car une fois ce fil c est coupé et sa préchauffait plein pot tout le temps meme avec le moteur chaud .
loic
