Author Topic: conseil(voila la compo definitive)  (Read 6326 times)
November 03, 2006, 01:06:26 pm
thiery
  • 11
« on: November 03, 2006, 01:06:26 pm »
bonjour a tous
voila j'ai dans mon garage un moteur 1.9L
bloc de tdi avec son vilo
piston TD
culasse de 1.7 qui a des soupapes 37 et 36
 se sera monte dans un transporter a 50° d'inclinaison
maintenant les piece qui le compose
injecteurs  double etage
le turbo j'ai un  kkk  K24
regle a 0,85
pour la pompe c'est une AAZ
merci de vos reponses
thiery d'aubagne
http://scranbler.free.fr
Reply #1November 06, 2006, 12:25:04 pm
thiery
  • 11
« Reply #1 on: November 06, 2006, 12:25:04 pm »
up :cry:
thiery d'aubagne
Reply #2November 06, 2006, 12:53:12 pm
mkii
« Reply #2 on: November 06, 2006, 12:53:12 pm »
pas plus de réponses que sur T3 ????
appelle moi 06 11 27 09 74
a+
Reply #3November 06, 2006, 04:44:48 pm
caddy
  • 748
Re: conseil
« Reply #3 on: November 06, 2006, 04:44:48 pm »
Quote from: thiery
bonjour a tous
piston TD
culasse de 1.7 pour eviter les poussoir hydraulique
pour cause que se sera monte dans un transporter a 50° d'inclinaison
maintenant les questions
injecteurs simple ou double etage (j'ai des simple sur mon etabli)
dans ce cas quelles tetes monter dessus?
le turbo j'ai un garret T3 et un kkk  K24  a votre avis lequel
ou alors celui d'origine du transporter?
pour la pompe on me donne une pompe de 306 td ou dois je cherche une autre pompe  laquelle alors?
si t'as des injo simple etage ben pose les , si tu a du double c'est mieux , mais faut pas s'arreter la dessus.
la pompe de peugeot doit etre nickel pour un moteur qui marche , par contre fait gaffe au deport de poulie , je pense que tu vas avoir besoin d'une poulie de 1.9 tdi axe long en 20mm.
pour le turbo c'est quoi que t'avais d'origine sur le t3 un k14 ?
je te conseil le plus petit possible il faut qu'il charge tot sinon le t3 il avance pas ...  :wink:
Reply #4November 07, 2006, 04:16:15 am
thiery
  • 11
« Reply #4 on: November 07, 2006, 04:16:15 am »
ben voila
merci pour ta reponse
thierry
thiery d'aubagne
Reply #5October 06, 2007, 01:49:06 pm
thiery
  • 11
« Reply #5 on: October 06, 2007, 01:49:06 pm »
un peu des nouvelles
apres avoir ramé pendant trois mois a esssaye de regle la pompe pour  faire avancer le T3 correctement
 j'ai change la pompe et LA
 cela fonctionne enfin comme il faut: dans ma cote test +20KM/H
je vais remettre un K14 car je prefere finalement avoir du couple en bas
apres je chercherai la performance
thiery d'aubagne
