Section Francaise
Moteur Injection direct
ma one TDI de 77, turbo ouvert!
Pages:
4
5
6
7
8
35
Topic: ma one TDI de 77, turbo ouvert! (Read 168424 times)
Reply #45
January 14, 2007, 03:35:04 am
corrado91
Newbie
Reply #45 on:
January 14, 2007, 03:35:04 am »
Salut moise peux tu me contacter via msn stp?merci
[email protected]
Reply #46
January 22, 2007, 10:23:53 am
moise
Reply #46 on:
January 22, 2007, 10:23:53 am »
quelques news:
verre phares jaunes:
came plate tdi NEUVE:
et nez d'injecteurs 0.216 neufs:
Reply #47
January 22, 2007, 11:14:44 am
caddy
Reply #47 on:
January 22, 2007, 11:14:44 am »
un conseil pour tes nez d'injecteur , huile-les, car ces boites la sont pas tres bonne pour le stockage .
j'ai eu des probleme avec.
Reply #48
February 02, 2007, 10:39:32 am
moise
Reply #48 on:
February 02, 2007, 10:39:32 am »
je vais les tremper dans le mazout
Reply #49
February 02, 2007, 10:39:48 am
moise
Reply #49 on:
February 02, 2007, 10:39:48 am »
le train arriere est completement fini, manque plus que les plaquettes
durites aviation partout
les disques sont pas vieux!
encore de la durite aviation
en ce moment:
Reply #50
February 04, 2007, 07:41:30 am
moise
Reply #50 on:
February 04, 2007, 07:41:30 am »
une petite question: ca sert a quoi le petit trou sur la pipe en plastisque?
car j'ai pété le petit bout
Reply #51
February 04, 2007, 08:12:15 am
Tintin
Reply #51 on:
February 04, 2007, 08:12:15 am »
Humm, tu va en avoir besoin, la petite durite qui se branche la doit se rendre au petit reservoir rond normalement, la ou on ajoute le liquide de refroidissement.
Cette piece ne coute pas cher en neuf.
Sur les G2 la petite durite est moulé dans la grosse durite du haut, et le pipe a pas de petit trou comme le tient.
Reply #52
February 04, 2007, 08:20:50 am
sebzero
Reply #52 on:
February 04, 2007, 08:20:50 am »
C'est sur le radiateur que se tuyaux viens se raccorder sur golf 2 (en tout cas sur les européennes)
Auto-emotion
Reply #53
February 04, 2007, 08:48:19 am
Tintin
Reply #53 on:
February 04, 2007, 08:48:19 am »
Ici c'est comme sur ma photo, a droite du reservoir de frein on voit la boule ronde en plastique.
Reply #54
February 04, 2007, 08:55:26 am
moise
Reply #54 on:
February 04, 2007, 08:55:26 am »
le vase d'expension
Reply #55
February 04, 2007, 08:59:56 am
Tintin
Reply #55 on:
February 04, 2007, 08:59:56 am »
oui, en fait c pas compliqué, t'as juste à regarder comment ton ancien moteur est installé au niveau durite, et tu refait le même montage avec les mêmes pieces, sinon tu change tout pour celui du TDI.
Reply #56
February 04, 2007, 09:29:52 am
moise
Reply #56 on:
February 04, 2007, 09:29:52 am »
je viens de jeter un oeil sur ma G2 gtd, j'ai compris, reste a resoudre le probleme sur la one tdi
Reply #57
February 17, 2007, 09:26:37 am
moise
Reply #57 on:
February 17, 2007, 09:26:37 am »
on voit bien la difference entre une tete 9 mm et 11mm, devinez laquelle je monte.... :twisted:
la came de fiat et de tdi a droite:
un essai de jantes..........
vu que le chassis est peu pourri j'ai fais des renforts:
Reply #58
April 05, 2007, 09:50:26 am
moise
Reply #58 on:
April 05, 2007, 09:50:26 am »
je me demandais s'il fallait le boucher ca?
Reply #59
April 05, 2007, 10:16:03 am
sebzero
Reply #59 on:
April 05, 2007, 10:16:03 am »
oui, changer le regulateur de pression et mettre un bouchon sous la pompe.
Auto-emotion
Pages:
4
5
6
7
8
35
Section Francaise
