Author Topic: ma one TDI de 77, turbo ouvert!  (Read 168236 times)
Reply #345October 05, 2008, 12:36:21 pm
moise
  • 734
« Reply #345 on: October 05, 2008, 12:36:21 pm »
changement de rouelette, encore....fini les audi
Reply #346October 05, 2008, 10:18:35 pm
« Reply #346 on: October 05, 2008, 10:18:35 pm »
pourquoi tu ne garde plus tes jantes AUDI ? trop moderne ?
Reply #347October 06, 2008, 08:35:06 am
ibizatdi130
« Reply #347 on: October 06, 2008, 08:35:06 am »
Quote from: "chriscaddy"
Quote from: "moise"
merci man!
fini le turbo de tapette, on va passer a autre chose, un gros VNT20 a geometrie variable, ca va pouvoir souffler!
alors là, moi j'attend la suite de ton post, et surtout les photos, avec les modifs effectuées, bravo déjà pour le reste :wink:
moise, tu es sur que c'est un vnt-20? car le  compresseur c'est un de compresseur de gt2252v, tu pourrai mesurer le diamètre de sortie échappment? si tu as 39mm c'est un vnt-20 si tu as 43mm c'est un gt2252v.
sinon ça serait pas mal de le remètre à neuf avec des paliers plus costaus et un petit équilibrage :wink:, car la turbine à l'aire un peu grasse et vu le noir qu'il y a sur la roue de compresseur je peux te dire qu'il a pas mal de bornes  :?
Reply #348October 06, 2008, 08:37:27 am
moise
  • 734
« Reply #348 on: October 06, 2008, 08:37:27 am »
je mesure et te redis :wink:
Reply #349November 24, 2008, 11:33:21 am
moise
  • 734
« Reply #349 on: November 24, 2008, 11:33:21 am »
ca y est je commence le montage du VNT20
l'originalité de ce montage est que cette platine sera pas soudée au collecteur donc reversible et demontable
Reply #350November 24, 2008, 12:21:34 pm
JimGTD
« Reply #350 on: November 24, 2008, 12:21:34 pm »
C'est partit mon kiki 8)
Reply #351November 24, 2008, 01:39:43 pm
« Reply #351 on: November 24, 2008, 01:39:43 pm »
bonne idée ca
Reply #352November 24, 2008, 03:51:59 pm
« Reply #352 on: November 24, 2008, 03:51:59 pm »
C'est quoi déjà la config de ton TDI? Injos et tête?
Reply #353November 25, 2008, 12:28:56 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #353 on: November 25, 2008, 12:28:56 am »
Quote from: "moise"
Bien-vu !
Les conduits vont correspondre ou il y a un peu/beaucoup d'ajustage à faire ?
Reply #354November 25, 2008, 10:31:09 am
moise
  • 734
« Reply #354 on: November 25, 2008, 10:31:09 am »
Quote from: "ptit_lolo"
injo 216mm, tete 11mm
Reply #355November 25, 2008, 10:31:51 am
moise
  • 734
« Reply #355 on: November 25, 2008, 10:31:51 am »
pour les conduits y'a de l'ajustage car la bride du vnt est ronde
Reply #356November 25, 2008, 01:05:18 pm
Dm911
  • 11
« Reply #356 on: November 25, 2008, 01:05:18 pm »
tu le monte vers le haut ou vers le bas??????
Reply #357November 25, 2008, 01:24:47 pm
moise
  • 734
« Reply #357 on: November 25, 2008, 01:24:47 pm »
vers le haut
Reply #358November 25, 2008, 01:50:28 pm
Dm911
  • 11
« Reply #358 on: November 25, 2008, 01:50:28 pm »
tu n'as pas de souci avec ton tablier????
perso,j'essaye vers le bas mais a mon avis,je vais avoir un souci avec mon cardan droit(risque de taper ds le turbal)
Reply #359November 25, 2008, 10:38:03 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #359 on: November 25, 2008, 10:38:03 pm »
Ah oui, tu as bien fait de prendre une cale épaisse pour la transformation rond-carré.
Il est ENORME en tous cas ce turbo :shock:
Ca va vraiment envoyer là !
