Author Topic: pompe a inj.  (Read 6585 times)
September 25, 2006, 10:57:26 am
hg60
pompe a inj.
« on: September 25, 2006, 10:57:26 am »
salut sur un gtd  1.9 td  peut on mettre une autre pompe  a injection? :roll:
celle de la g2 1.6td ?ou peut celle d audi 80 tdi 90?
Reply #1September 25, 2006, 02:22:10 pm
pompe a inj.
« Reply #1 on: September 25, 2006, 02:22:10 pm »
td 1.6 oui tdi non car electronique...
Reply #2September 25, 2006, 10:13:04 pm
hg60
pompe a inj.
« Reply #2 on: September 25, 2006, 10:13:04 pm »
la 1.6 se monte ? le debit est pareil? y a pas de bricolage a faire  :roll:
Reply #3September 26, 2006, 04:06:21 am
caddy
  • 748
pompe a inj.
« Reply #3 on: September 26, 2006, 04:06:21 am »
pose une pompe de RA ( 80cv ) avec les nez d'injo de RA.
+ un echangeur et deux trois reglage ca devrais bien tirer.
ps: pour les reglage c'est uniquement pour gagner en puissance, pour le faire tourner normal il n'y as rien a faire.
Reply #4September 26, 2006, 10:44:29 am
hg60
pompe a inj.
« Reply #4 on: September 26, 2006, 10:44:29 am »
je vien  d acheter une pompe a inj de 1.6 td  j ai remarque qu il n a pas de capteur  audessus  :roll:  c es t grave??
j ai regarde l etat de la menbrane au dessus de la pompe et a qu il un sens pourla remettre ??
quel est le calage (aac / vibrequin)  pour faire la distribution sachant  que j ai la pige pour la pompe  a injection
je vais commencer demain
ref de cette pompe:
  NR 0 460 494 138
VE    R149
   068 130 109 S
011      84926716     c est la bonne :idea:
Reply #5September 26, 2006, 02:45:38 pm
Tintin
  • 1279
pompe a inj.
« Reply #5 on: September 26, 2006, 02:45:38 pm »
Quote from: "hg60"
ref de cette pompe:
  NR 0 460 494 138
VE    R149
   068 130 109 S
C'est pas une pompe de RA, mais ça devrais aller quand même, si c pour pouvoir rouler vite fait, c bon.
Sinon, celle de 1.9L, elle est hs?
Reply #6September 26, 2006, 10:12:58 pm
hg60
pompe a inj.
« Reply #6 on: September 26, 2006, 10:12:58 pm »
la pompe a inj du 1.9td je sait pas si elle fonctionne bien . donc j en essaie  aissez une autre
et pour le capteur ??
Reply #7September 27, 2006, 04:22:10 am
Baptiste AAZ
pompe a inj.
« Reply #7 on: September 27, 2006, 04:22:10 am »
Quote from: hg60
Le calage de la culasse se fait en déposant le couvre-culasse: tu as une encoche en bout d'AAC, cette encoche doit-être alignée avec le plan de joint de la culasse (pour contrôler j'ai mis une clé plate de 13 qui faisait la même épaisseur que l'encoche).
Au niveau volant moteur, tu enlèves l'opercule en plastique sur la boite de vitesse et tu tournes le vilo gentillement jusqu'à caler l'encoche bien visible du VM sur le repère de la boite de vitesse (flèche).
Et ensuite, tu piges ta pompe à injection.
Le calage est fait; tu peux remonter ta distri.
Reply #8September 27, 2006, 11:16:31 am
hg60
pompe a inj.
« Reply #8 on: September 27, 2006, 11:16:31 am »
j ai mit la nouvelle pompe a inj et se n est pas sa . :twisted:
sans le turbo branche, j accele puis lache et  l a voiture accelere encor  et apres 4000tr elle s emballe
 j en ai marre je vais virer ce moteur de merde :twisted:
