Author Topic: calculateur de CV Gtech sur TDI méca  (Read 7861 times)
September 20, 2006, 07:15:00 pm
Tintin
  • 1279
« on: September 20, 2006, 07:15:00 pm »
Bon, je me suis encore acheté une gâterie, un ''Gtech'', c un petit appareil qu'on branche dans l'alume cigare d'une voiture, on y entre les information comme, le poid, le nombre de cylindre,  ensuite faut calibrer le compte tour de l'appareil en fonction du compte tour de la caisse.
Pour ceux qui doute des resultats, faut tenir compte que c'est pas comme un vrais passage au banc, c a titre informatif et il y as une certaine marge d'erreur, comme la condition de la chaussée, le vent, l'aerodynamisme de la voiture, pression des pneux, la geometrie, et le plus gros facteur pour moi, c la perte de traction en 1iere et 2ieme vitesses,   c'est plutot utile pour comparer lorsque l'ont fais des changement sur le moteur, si on gagne ou si on perd en puissance.
Premier essais lundi, c pas une mesure de CV, j'ai fait une run 1/4 de mile, ça equivaut plus ou moins au 0-400Mètre, je venais tout juste de le recevoir, donc je ne connaissais pas toute les fonction, et l'appareil n'étais pas fini de reglé completement, et j'avais hate de l'essayer, j'ai eu un peut de mal au depart, j'ai pas trop peser mais j'ai pardu un peut de traction sur les deux premier rapport.
Vous voyez que l'appareil calcule quand même les HP en fonction de la run, mais faut pas s'y fier.
2ieme essais aujourd'hui, Pour le 1/4 de mile,  plus ou moin 0-400 mètre, j'ai pris soins de l'ajuster correctement, donc il est tip top coté parametre, par contre, j'ai completement raté mon départ, j'ai voulue aller trop fort et j'ai fait du sur place en 1iere, quand j'ai passé la 2ieme, j'avancais pas assez vite et le moteur a crever un peut, j'aurais pu recommencer mais j'avais pas le temps.
3ieme essais aujourd'hui,  il y as une option qui permet de voir comment la voiture fait de CV,  faut partir doucement en 1iere, et passer en 2ieme doucement a bas regime et appuyer a fond pour faire toute la plage du moteur, ensuite on relache, le probleme, c que ça burn en 2ieme donc ça fausse un peut les donné.
Grosso-modo pour la derniere run, on peut rajouter un +20% au chiffre, et ça deviens très près de la réalité.
Reply #1September 21, 2006, 03:41:55 am
Baptiste AAZ
« Reply #1 on: September 21, 2006, 03:41:55 am »
Pas mal comme outil, j'aime bien !!! 8)
Par contre, la puissance est annoncée à 137.2 hp, c'est pas énorme, non ???
Ca coûte combien ce petit jouet en $, Tintin, s'il te plait ?
Reply #2September 21, 2006, 05:31:46 am
« Reply #2 on: September 21, 2006, 05:31:46 am »
+20% cela donne 164,64ch... :wink:
Reply #3September 21, 2006, 09:21:04 am
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #3 on: September 21, 2006, 09:21:04 am »
tres belle outil tintin  8)  je serrai interreser aussi du prix   mp si tu veux
Reply #4September 21, 2006, 11:32:50 am
sebzero
  • 572
« Reply #4 on: September 21, 2006, 11:32:50 am »
Trop fort, bon investissement, meme si il n'indique pas les cv precisément (question de reglage surement), ca t'indique si tes modif marchent :wink:
Auto-emotion
Reply #5September 21, 2006, 03:35:26 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #5 on: September 21, 2006, 03:35:26 pm »
Quote from: "sebzero"
Voila, t'as tout compris, le but c de voir ce que les modifs donne comme resultat.
Et pour indiquer les bon CV,  me faudrais un passage au banc,  et apres je triche l'appareil pour m'ajuster en accordance.
Et pour le prix,  va sur Ebay.ca   et fait une recherche  Gtech pro RR, c environ 270$US (211€)  ou tu peut aller directement sur le site Gtech mais c plus cher, 299$US(233€)
Question de la garantie de l'appareil,  je sais pas si c valable en achetant sur ebay.
Reply #6September 27, 2006, 06:03:02 am
roadganstah
« Reply #6 on: September 27, 2006, 06:03:02 am »
Voici mes passes avec le petit module de Martin...
Jetta 1.9TD 305 000km, complètement stock... Presque  :lol:
Reply #7September 28, 2006, 03:49:50 am
Baptiste AAZ
« Reply #7 on: September 28, 2006, 03:49:50 am »
Stock ????? :shock:  mouais..... :lol:
Reply #8September 28, 2006, 05:55:14 am
roadganstah
« Reply #8 on: September 28, 2006, 05:55:14 am »
Presque  :lol:  :lol:  A peine 20 PSI de turbo la fumée noire en arriere l'intercooler de TDI 2001 la tête de pompe 10 mm :roll:  c'est toutes des pièces de compagnie, donc... stock  :lol:  :twisted:
Reply #9September 29, 2006, 03:40:43 am
Baptiste AAZ
« Reply #9 on: September 29, 2006, 03:40:43 am »
Ah ok.....stock quoi !!!!!! :lol:  :lol:  :lol:
Reply #10September 29, 2006, 10:47:35 am
« Reply #10 on: September 29, 2006, 10:47:35 am »
sont quand même bien ataqués les cousins d'outre atlantique :twisted:
Reply #11September 30, 2006, 03:50:46 am
Baptiste AAZ
« Reply #11 on: September 30, 2006, 03:50:46 am »
:lol:  :lol:  :lol:  on peut le penser !!!! :lol:
Reply #12September 30, 2006, 07:27:13 am
Tintin
  • 1279
« Reply #12 on: September 30, 2006, 07:27:13 am »
Quote from: "golftd412000"
Ça veut dire quoi cette phrase..........  espèce de !//$&  :lol:
Reply #13October 03, 2006, 11:02:03 am
« Reply #13 on: October 03, 2006, 11:02:03 am »
que vous avez respirez tropde fumé de mazout lol,que vous êtes "excentriques"... :lol:  :wink:
