Author Topic: Préparation Golf 3 Tdi 110?  (Read 6156 times)
August 20, 2006, 03:28:40 pm
Kevin75
  • 4
« on: August 20, 2006, 03:28:40 pm »
Bonjour a tous,
Voila j'ai finalement eu une G3 Tdi 110ch et j'aurais aimé faire une préparation moteur.J'aurais voulu savoir si je pouvais mettre les injecteurs 260µm, kit tete de pompe 14mm?Et niveau turbo et intercooler je pourrais mettre quoi?Merci
Reply #1August 22, 2006, 08:23:27 am
Badlook
« Reply #1 on: August 22, 2006, 08:23:27 am »
Salut!
Tu veux faire une grosse prepa a ce que je vois. :D
Au niveau de la pompe 14mm et les injecteurs je peux rien te dire.
Par contre tu peux monter un turbo de passat 130 et un gros IC en façade.
PS: si t'a la clim, c'est + galère a cause du condenseur.
Si t'a d'autres questions te gène pas, je ferais de mon mieux pour te répndre.
En atendant que d'autres te répondent....
Reply #2August 22, 2006, 07:25:08 pm
sebzero
  • 572
« Reply #2 on: August 22, 2006, 07:25:08 pm »
Ouaouh tu fait pas dans la dentelle toi, une tete hydrolyque de 14 mm c'est pas pour une voiture de tout les jours ca, ca implique de devoir changer ta courroie de distri vraiment souvent, sans parler des galets...
Pour le turbo, va falloir en souffler de l'air, minimum un vnt 20 ou 22 (meme ca ca parrait juste :lol: ) sinon: http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=1533
Auto-emotion
Reply #3August 23, 2006, 03:08:46 pm
Kevin75
  • 4
« Reply #3 on: August 23, 2006, 03:08:46 pm »
Ah d'accord.Ben moi je voudrais faire une modification qui arriverais vers 180ch environ avec du couple.Quel pièce faudrait-il que je mette?Merci
Reply #4August 24, 2006, 07:00:46 am
Badlook
« Reply #4 on: August 24, 2006, 07:00:46 am »
D'apres les topic concernant la prepa tdi, pour une telle puissance il faut monter une tete de pompe 12mm, un jeu d'injecteurs 0.220 ou +, un turbo de tdi + gros ( passat 130 mininimum), échangeur en façade, et une bonne reprog sur mesure pour régler le tout.
Et je sais pas si il faut renforcer des pieces du moteur, mais une chose est sur, c'est qu'il faut changer l'embrayage pour un modèle renforcé.
Parce qu'un tdi a 180ch ne doit pas manquer de couple. :)
