Author Topic: Soucis de pression de pompe sur TDI ASV  (Read 4126 times)
June 23, 2006, 07:49:01 am
Floflo
« on: June 23, 2006, 07:49:01 am »
Salut tout le monde, j'ai besoin de votre aide pour un pote qui est des malheurs avec sa pompe à Gasoil sur une Leon équipé d'un TDI 110 ASV.
Je vous explique les sympthomes:
- moteur un peu poussif mais c'est pas tres sensible
- augmentation de la conso de presque 0,5L
- coupure en 4 et 5 vers 3500 tr avec alumage du' voyant TCS (antipatinage)
Il ressort de chez SEAT, au diag il obtient: pression differentiel d'injection.
Conclusion du garage: pompe HS  :( car elle ne delivre pas assez de pression.
Alors comment il va pouvoir s'en sortir, la pompe est-elle réelement HS, peut-on la regler ou la refaire à faible cout.
Ou au pire, comme je sais que bon nombre d'entre vous ont adapté des TDI en injection méca, vous reste t il une pompe en bonne état 8)
Merci de votre aide :oops:
PS: la voiture est reprogrammée et à 140.000 kms
Reply #1June 26, 2006, 04:05:05 pm
Floflo
« Reply #1 on: June 26, 2006, 04:05:05 pm »
J'ai plus d'info sur le code défaut qui ressort lors du diag : "Régulation du début d'injection / différentiel de régulation"
Cela vous parle t-il un peu plus? :oops:
Reply #2September 04, 2006, 03:04:29 am
Floflo
« Reply #2 on: September 04, 2006, 03:04:29 am »
Je vous donne tout de même la soluce, ça peut servir 8) , en fait il y avait un prise d'air sur le filtre à gasoil, donc il y avait presque 20% d'air du arrivait à la pompe, donc forcement elle avait un peu de mal à monter en pression :oops:
Reply #3September 04, 2006, 03:31:12 am
caddy
  • 748
« Reply #3 on: September 04, 2006, 03:31:12 am »
merci pour ce retour d'info.  :wink:
