Author Topic: porting...  (Read 9924 times)
June 06, 2006, 01:46:32 pm
X@V
  • 1002
porting...
« on: June 06, 2006, 01:46:32 pm »
Pour une tête de diesel, c'est quoi le mieux à faire?
C'est pour mon 1.9TD qui risque de rouler dans les 25 PSI.
Reply #1June 08, 2006, 05:01:20 pm
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #1 on: June 08, 2006, 05:01:20 pm »
Besoin d'avis...
La tête est dans ma valise, j'attends juste un bon diagnostic pour la faire porter.
Reply #2June 08, 2006, 06:21:20 pm
Hey
  • 339
porting...
« Reply #2 on: June 08, 2006, 06:21:20 pm »
je connais rien dans ça!! désoler!
Jetta 96, VG-mTDi/hybride td, 20psi, IC, 10mm camplate de tdi, .205 et CTN
Reply #3June 09, 2006, 01:21:18 pm
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #3 on: June 09, 2006, 01:21:18 pm »
Faut que ça défrise...  :twisted:
Reply #4June 12, 2006, 05:25:10 pm
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #4 on: June 12, 2006, 05:25:10 pm »
Bon, je vais faire un porting sélectif près des valves pour améliorer le débit d'air et un intake port match avec l'intake de G60 que je vais poser.
Ça devrait être pas pire.
Reply #5June 12, 2006, 06:34:28 pm
Tintin
  • 1279
porting...
« Reply #5 on: June 12, 2006, 06:34:28 pm »
Je me demande si c'est vraiment utile de faire un ''porting''  sur un moteur turbo compressé,  c'est pas le moteur qui aspire son air, c'est le turbo qui souffle dans le moteur.
A ce que j'ai lue en tout cas.
Les grosse pipe d'admission (intake) sur les moteur a gaz, certain que l'air entre plus et mieux dans le moteur, mais aussi c'est pour que le moteur retombe plus en douceur quand tu lache le gaz,  c'est comme une reserve d'air quand tu ferme le papillon, donc ça descend en douceur.
Reply #6June 20, 2006, 12:23:13 pm
Hey
  • 339
porting...
« Reply #6 on: June 20, 2006, 12:23:13 pm »
tu vas peut-être avoir de la difficultée à garder ta chaleur et te rammasser avec de la boucanne comme Malone si tu fait du porting... encore une fois je connais pas trop...mais si l'air circule trop bien.... ca va pas aider  ...il me semble  :roll:  :roll:
Reply #7June 23, 2006, 09:12:14 am
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #7 on: June 23, 2006, 09:12:14 am »
Porting sélectif dans la chambre de combustion est commencé.
Exhaust port match à venir.
Ça me prendrait un intake manifold de PD130  :twisted:
Reply #8July 01, 2006, 08:23:47 am
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #8 on: July 01, 2006, 08:23:47 am »
J'ai fait un intake and exhaust port match. J'ai pu enlever pas mal de matériel... mais c'est LONG!
Je vais faire un porting sous la tête pour un meilleur flow d'air aussi...
Reply #9July 01, 2006, 04:16:02 pm
nitroblower
  • 9
porting...
« Reply #9 on: July 01, 2006, 04:16:02 pm »
Pour augmenter le flowing d'une tête, la première chose à faire et qui donne le maximum de gains en CFM c'est de faire un machinage à 3 angles (30, 45  et 60 degrés) sur les valves et les sièges de valves et faire une back-cut de 30 degrés sur le dos des valves. Avec ça tu vas aller chercher 10-15% plus de CFM avec tes têtes... c'est 10-15% plus de puissance.
Reply #10July 06, 2006, 01:39:06 pm
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #10 on: July 06, 2006, 01:39:06 pm »
J'ai pas grand chose côté outils ni détails pour cette opération.
Pis j'ai de la pression pour finir au plus cri**
Reply #11July 06, 2006, 02:44:26 pm
caddy
  • 748
porting...
« Reply #11 on: July 06, 2006, 02:44:26 pm »
attention quand tu gratte dans tes conduit, il y as certaine  "bosse" qui sont la pour donner du swirl dans la chambre de combustion.
si tu defait ou modifi ces bosses tu risque de diminuer l'efficacitee de la combustion.
le coup des 3 angles c'est la meilleure chose a faire, simple efficace , mais cela demande certain outils...
Reply #12July 06, 2006, 10:53:32 pm
porting...
« Reply #12 on: July 06, 2006, 10:53:32 pm »
c'est une préparationde la culasse non?car j'ai du mal à tout décrypté
Reply #13July 09, 2006, 09:54:08 am
X@V
  • 1002
porting...
« Reply #13 on: July 09, 2006, 09:54:08 am »
Caddy: j'ai seulement enlevé du matériel près des entrées/sorties et sandblasté pour enlever la suie accumulée depuis 4 ans.
Les 3 angles, ça va venir avec la modif des pistons, c'est-à-dire prochain set-up  :twisted:
Reply #14July 14, 2006, 03:28:37 pm
nitroblower
  • 9
porting...
« Reply #14 on: July 14, 2006, 03:28:37 pm »
Pour couper les valves, tu peux le faire toi-même avec une drill et un die grinder. Met la drill dans un étau et sers t'en pour spinner la valve pendant que tu l'usines avec une pierre montée dans le die grinder.
Pour couper les sièges, ça te prend une pierre coupée au bon angle montée sur un pilote que tu vas insérer dans le guide-valve pour te centrer. Passe le pilote bord en bord de la tête et fait le spinner avec une drill. Tu mets de la pression sur la pierre en tirant doucement sur la drill. Attention... haute minutie requise.
Je vais scanner une couple de diagrammes pour te donner une idée de l'allure que ça doit avoir.
