Author Topic: Que feriez vous sur un V6 tdi 180 ?  (Read 16871 times)
February 24, 2013, 08:13:29 am
charly30
  • 230
« on: February 24, 2013, 08:13:29 am »
Salut a tous jai une nouvelle titinne au garage  :D une belle A6 180 de 2000 que jai acheter vraiment pas cher car en panne ( boite tiptronic HS avec devis de reparation a 4700€ ht chez audi  :o) du coup je suis en train de refaire la boite moi meme ( et ça se refait tres bien d ailleur, si certains d entre vous on ce pb je peut vous donner qq tuyaux  ;) ) enfin c est un autre sujet ..la je voulait savoir si le montage de gros nez (par exemple des 142P1519 DSLA ) sur le V6 tdi a des effets aussi notable que sur les 4 et 5 cylindres a pompe rotative ? ( je me rappellerait toujour mes premier tours de roue avec des 0.260  ;D ;D ;D )  je sais deja que ça se reprog a environ 210cv ( ce qui est peut finallement au vu de la tecnologie de ce moteur à 24 soupapes ) je sais aussi que le cataliseur etouffe pas mal sur le V6 j attend vos avis merci de m avoir lu  :)
Reply #1February 24, 2013, 09:56:10 am
julien33500
  • 99
Re: Que feriez vous sur un V6 tdi 180 ?
« Reply #1 on: February 24, 2013, 09:56:10 am »
un bon gros turbo, un bon gros echangeur style mtm, de bon nez, une belle reprog sa doit envoiyer comme il faut mai ces vrais qu'on voit tres peut de prepas sur se moteur
Reply #2February 25, 2013, 02:23:03 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #2 on: February 25, 2013, 02:23:03 am »
Je crois que le problème de ce moteur c'est la pompe VP44 qui est quasi impossible à reprogrammer
Mais avec un GTB2260VK et des nezs, ça doit déjà être prometteur.
Reply #3February 25, 2013, 02:54:56 am
  • 3627
« Reply #3 on: February 25, 2013, 02:54:56 am »
Dès que je rentre du travail, je te dis ce qu'il en est pour les nezs ;)
Sinon content de tes 0.260 visiblement, ça fait plaisir :)
La pompe VP44 ne se reprogramme pas, et c'est bien dommage. Du coup le gain en reprog est limité suivant les modèles et les années. Les 1er V6 ont + de possibilités de gain que les V6 plus récents car ils ont des nezs plus gros (5*0.180 contre 6*0.150).
Reply #4February 25, 2013, 04:07:30 am
charly30
  • 230
« Reply #4 on: February 25, 2013, 04:07:30 am »
merci de vos réponses  ;) oui mes 0.260 vont bien et le 5 pattes aussi  :D ,  c est vrai que jai parcouru le forum et y a casi rien sur le V6 tdi pourtant la tecnologie est top dessus !!! et jai aussi vu que les amériquains sur leurs cummins avait la meme pompe ( VP44 6 cylindres ) et sortes 600cv  :o  donc y a surment un truc faut juste le trouver  ;)
Reply #5February 25, 2013, 04:33:04 pm
  • 3627
« Reply #5 on: February 25, 2013, 04:33:04 pm »
Là bas ils tunent la même mécaniquement et électroniquement, mais je ne sais pas trop comment pour la partie électronique.
Sinon pour ta référence de nez DSLA142P1519, je ne trouve pas d'info sur la taille :( Juste c'est monté sur un moteur de 5.7L de 130ch avec une pompe du style VP37.
Reply #6February 26, 2013, 10:11:35 am
« Reply #6 on: February 26, 2013, 10:11:35 am »
600ch oui sur un moteur de près de six litres de cylindrées.
avec une tiptronic laisse ton moteur d’origine ou juste une légère reprogramation.
le chalenge ca serai de le passer en vp37 plus fiable..
Reply #7March 05, 2013, 12:44:42 pm
charly30
  • 230
« Reply #7 on: March 05, 2013, 12:44:42 pm »
Oui je pense rester soft sur celle la , la jai remonter la boite tiptro et ça marche nikel c est vraiment une légende que les boitoto "faut pas les ouvrire " ( jai trouver ca assez simple finalement comparer au remontage d une pompe a injection ) et la boite ( 5HP19 ) est monter sur des voiture bcp plus puissante ( Porsche BMW ect ) donc elle doit tenire le coup qd meme ,le vrais probleme c est que Audi dit " pas de vidange meme a 300 000 kms " et ZF   le fabricant de la boite 5HP19 dit vidange a maxi 60 000 voir 30 000 en utilisation severe , du coup je vais voir juste pour une reprog ,car la je trouve que elle se traine carrement par rapport a ma vielle audi 100 2.5 tdi ;D ;D ;D
« Last Edit: March 05, 2013, 12:46:22 pm by charly30 »
Reply #8March 05, 2013, 02:03:01 pm
  • 3627
« Reply #8 on: March 05, 2013, 02:03:01 pm »
En meme temps, ta vieille Audi, elle doit sacrément bien tourner avec ce que tu as fait dessus :D
D'ailleurs, tu as des vidéos de compteur? Suis curieux de voir comment elle tourne :)
Reply #9March 10, 2013, 11:53:01 am
edition0ne
  • 180
« Reply #9 on: March 10, 2013, 11:53:01 am »
Très intéressant ta réparation boîte de vitesse
La minne fait un bruit de temps en temps mais cela deviens de plus en plus fréquent
Peut tu donner des infos sur quel était ton défaut de boîte les pièces changer et le prix merci
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #10June 05, 2013, 12:17:51 pm
charly30
  • 230
« Reply #10 on: June 05, 2013, 12:17:51 pm »
Salut ,le probleme que j avait etait la bague de pompe a huile qui avait chauffer et s etait souder sur le convertisseur de couple et la voiture etait immobilisé ( jai fait un tuto sur cette panne sur un forum de boitoto si ça t interesse car c est 99% des casse de 5 HP 19 tiptronic ) tu a vidangé ? si oui il faut filtré l huile pour savoir ce qui est malade , par contre de mon coté jai commencer a regarder pour la reprog et pour le moment ca a l air bien chiant et compliqué ( en tout cas pour moi  :-\ )
