Author Topic: Pb fumé v6 tdi 150  (Read 53611 times)
Reply #45February 23, 2013, 05:40:22 am
julien33500
  • 99
Re: Pb fumé v6 tdi 150
« Reply #45 on: February 23, 2013, 05:40:22 am »
combien de borne elle a cette memere l'aditif je pense pas la distrib est bien cale ?
Reply #46February 23, 2013, 09:54:03 am
edition0ne
  • 180
« Reply #46 on: February 23, 2013, 09:54:03 am »
335 000
Les poussoir était resté enfoncé
Cette après midi j ai déposé l'autre côté et j en ai trouver 3 qui c'était barrer mais en plus ils sont bouffé
Éric à+
« Last Edit: February 23, 2013, 10:10:05 am by edition0ne »
MK2 TDI/M tete 11
Reply #47February 23, 2013, 10:49:57 am
julien33500
  • 99
« Reply #47 on: February 23, 2013, 10:49:57 am »
il on morfle severe
Reply #48February 23, 2013, 10:55:27 am
edition0ne
  • 180
« Reply #48 on: February 23, 2013, 10:55:27 am »
Mais pourquoi les poussoir sont rester enfoncer
Tu pense qu'il sont descendue dans la nuit ou bien ils sont plus alimenter en huile ?
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #49February 23, 2013, 11:28:10 am
eps_0929
  • 136
« Reply #49 on: February 23, 2013, 11:28:10 am »
C'est pas si rare que ça, sourtout avec les kilometres qui a ta voiture,
par contre que les pussoirs restent enfonces, ça c'est pas tres courrant......
Reply #50February 23, 2013, 11:31:04 am
edition0ne
  • 180
« Reply #50 on: February 23, 2013, 11:31:04 am »
Bon ok mais comme je l'avais arrêter le vendredi soir et démonter le matin peut être y sont descendue dans la nuit
Que me conseille tu réparer ou changer le moteur
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #51February 23, 2013, 11:37:57 am
eps_0929
  • 136
« Reply #51 on: February 23, 2013, 11:37:57 am »
Regarde bien les degats, que les cames du aac ne presentent pas de degats, si c'est seulement les lingets remplace-les et roule....
Reply #52February 23, 2013, 11:46:07 am
edition0ne
  • 180
« Reply #52 on: February 23, 2013, 11:46:07 am »
Les came on rien
Bon demain je dépose les AAC
Je vais commander distri poussoir lingué et nez d injecteur
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #53February 24, 2013, 01:33:44 am
julien33500
  • 99
« Reply #53 on: February 24, 2013, 01:33:44 am »
au passage pense a ta boite un petit entretient lui ferai pas de mal a 335 000 les kit sont pas cher
Reply #54February 24, 2013, 03:26:25 am
edition0ne
  • 180
« Reply #54 on: February 24, 2013, 03:26:25 am »
Quel kit ?
Je l'ai vidanger y'a 40 000 je compte lui en faire une mais d'abord je veux refler ce soucis moteur
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #55February 24, 2013, 04:11:53 am
julien33500
  • 99
« Reply #55 on: February 24, 2013, 04:11:53 am »
pour la boite auto tu doit avoir la crepine avec les joint meme si audi dit qu'elle sont sans entretient, en meme temps si le cylindre 6 merdait elle c'est mis direct en mode degrade dou la grosse perte de puissance apres controle bien les arbre a came qu'il ne soit  pas legerement vrille bon courage pour la suite
Reply #56February 24, 2013, 04:40:47 am
edition0ne
  • 180
« Reply #56 on: February 24, 2013, 04:40:47 am »
À oui ok la crépine j'en ai une je l'avais acheté mais comme j'ai pas réussi à démonter le carter je lai pas changer je m'étais dis je la changerai à la prochaine vidange faut juste que j'achète une bonne clé,car l'autre fois la clé,commencer à ripper j'ai desuite stoppé
Avant de faire trop de frais inutile j'ai envie de changer juste les lingues usée et faire un essai avec une huile plus fluide la j'ai de la 15w40 c peut être cela qui ma tous fait merder t'en pense quoi?
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #57February 24, 2013, 05:09:17 am
julien33500
  • 99
« Reply #57 on: February 24, 2013, 05:09:17 am »
non je pense pas que le fait quel soit plus epaisse joue dessu si elle est de qualite, sur mon espace dci il preconise de la 5w 40 de synthese je lui est toujour mis de 15w40 de synthese et pas de souci et tout le monde sait que les dci sont pas des model de fiabilite passe les 150 000 km le mien en a 200 000 et impecable, c'est plus de l'usure a 335 000 c'est normale apres verifie bien tout ce qui va autour surtout que les moteur v6 tdi 150 son pas monnaie courante en bonne etat et s'arache a prix d'or
Reply #58February 24, 2013, 05:23:43 am
edition0ne
  • 180
« Reply #58 on: February 24, 2013, 05:23:43 am »
Donc pour toi ça te paraît normal ce qui m'arrive ?
Mais quel fenomaine fait que les lingues tombe
J'ai regarde encore un peu cet aprèm et par exemple si je prend un lingue qui est pas en appuis je pousse le poussoir et je peux faire tomber le lingue c,mal foutue ce truc
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #59February 24, 2013, 10:02:56 am
julien33500
  • 99
« Reply #59 on: February 24, 2013, 10:02:56 am »
j'ai pas dit normal mais de l'usure chaque moteur vielli differament selon les utilisateur .tu arive a la main a pousse les poussoir il son bien vide a lor
