Author Topic: Pb fumé v6 tdi 150  (Read 53633 times)
Reply #15February 08, 2013, 12:10:30 am
edition0ne
  • 180
Re: Pb fumé v6 tdi 150
« Reply #15 on: February 08, 2013, 12:10:30 am »
Quelle durites?
Et si je met un nettoyant injecteur? Vous en pensais quoi?
Merci
« Last Edit: February 08, 2013, 12:12:46 am by edition0ne »
MK2 TDI/M tete 11
Reply #16February 10, 2013, 10:37:33 am
julien33500
  • 99
« Reply #16 on: February 10, 2013, 10:37:33 am »
durit de turbo nettoyage avec un produit a diluer oui mais un de pro car les autre ne fonctione pas des masse vos mieus les passe au ultrason
Reply #17February 10, 2013, 11:16:12 am
edition0ne
  • 180
« Reply #17 on: February 10, 2013, 11:16:12 am »
J ai pris en silicone ça m'a coûter un bras
Éric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #18February 10, 2013, 09:36:55 pm
julien33500
  • 99
« Reply #18 on: February 10, 2013, 09:36:55 pm »
oui mais son beaucoup plus résistante aussi
Reply #19February 18, 2013, 10:07:32 am
edition0ne
  • 180
« Reply #19 on: February 18, 2013, 10:07:32 am »
Voilà des news
Alors hier j'ai un peu regarder mes durites et mis un coup de vag com
Toujours pas de défaut
Par contre jai l'impression que des que j'accélère un peu il tourne plus rond et que c lui qui me crée ma vibration
Déplus maintenant elle avance carrément plus on dirai qu'il n'y a pas de suralimentation ou bien  y a un cylindre rincer je craque
Ce week-end end je démonte les couvre culasse
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #20February 18, 2013, 10:19:57 am
julien33500
  • 99
« Reply #20 on: February 18, 2013, 10:19:57 am »
tu utilise quoi com logiciel vag com ou vcds
Reply #21February 18, 2013, 10:23:19 am
julien33500
  • 99
« Reply #21 on: February 18, 2013, 10:23:19 am »
et une question tu a dit que tu etait en boite tiptro mai se serai pas elle qui se mais en mode degrade car un turbo hs il s'aficherai sur vag com
Reply #22February 18, 2013, 10:23:59 am
julien33500
  • 99
« Reply #22 on: February 18, 2013, 10:23:59 am »
tu a essaye en roulant de faire un diag
Reply #23February 18, 2013, 12:15:44 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #23 on: February 18, 2013, 12:15:44 pm »
J'ai vag com
Comment voir pour la boite je sais pas faire
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #24February 18, 2013, 12:17:37 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #24 on: February 18, 2013, 12:17:37 pm »
C quoi les symptôme de la boite en dégrade
Ps ta reçu les photos de l échangeur ?
« Last Edit: February 19, 2013, 10:01:25 am by edition0ne »
MK2 TDI/M tete 11
Reply #25February 19, 2013, 01:29:15 am
« Reply #25 on: February 19, 2013, 01:29:15 am »
pour les injecteurs c’est idem a nos tdi 4 en ligne
les nez sont donc changeables et les porte injecteur retarable
Reply #26February 19, 2013, 10:02:04 am
edition0ne
  • 180
« Reply #26 on: February 19, 2013, 10:02:04 am »
Oui mais combien coûte les nez?
MK2 TDI/M tete 11
Reply #27February 19, 2013, 01:09:41 pm
julien33500
  • 99
« Reply #27 on: February 19, 2013, 01:09:41 pm »
oui  j 'ai bien recu le tof je te repond par mail pour la boite dificulte a retrograde au pied enfonce limitation du regime peu plus depasse 3000 tr de memoire et au stade finale en securite elle se bloc en 3 je crois. avec vag com tu dois pouvoir voir le calculo de boite et faire un diag ou sinon recherche les calculo de ton auto et les faire 1 par 1 en diag deja arrive que en lassant un diag generale ras et calculo par calculo avoir un ou deux default a voire
Reply #28February 19, 2013, 01:34:56 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #28 on: February 19, 2013, 01:34:56 pm »
Ok ben des fois elle veut pas passer en 4 alors je passe en mode Manu pour passer et c vrais que j ai du mal à dépasser les 3000 tr
Mais je pensais que c'était du au fait que le moteur déconne et qu'il fume grave
J'ai envie de débrancher le débitmètre pour faire un essai
J'ai tester l'injecter pilote il es à 127 ohm
Pense tu que les arbres à cames peuvent faire ce symptôme.?
Les poussoir on peu les contrôler?
Le mode dégrader pourrais créer cette forte vibration?
Éric à+
Merci pour ton aide
MK2 TDI/M tete 11
Reply #29February 20, 2013, 01:37:44 am
« Reply #29 on: February 20, 2013, 01:37:44 am »
contrôle déja tes inejcteurs tu peux le faire sur une simple machine tarer
