Author Topic: tdi qui s emballe qq segondes au demarrage  (Read 10295 times)
October 02, 2012, 01:18:37 pm
charly30
  • 230
« on: October 02, 2012, 01:18:37 pm »
Salut a tous jai besoin de vos lumiere depuis qq jours ma tdi (premiere generation  vp 37 ) s emballe en tournant bizzard qq segondes au demarrage a chaud ( 2000 t min ) puis redessent au ralentis en 2 paliers puis tourne normallement mais en mode degradé jai changé l electro 109 ( electro d arret sur la pompe ) , pareille  :'( jai changer les 2 sondes de temperature ldr pareille  :'( par contre a froid elle démarre nikel au ralenti et ne se met pas en mode dégradé jusque a ce que je l arrete chaude au redemarrage ca le refait sauf si je debranche la sonde de temperature pour démarré jai meme essayer un autre calculo et c est pareille  ??? ca vous parle ce genre de truc ca fait une semaine que je m y casse les dents  :'(??
Reply #1October 03, 2012, 11:37:17 am
golf2tdi
  • 571
Re: tdi qui s emballe qq segondes au demarrage
« Reply #1 on: October 03, 2012, 11:37:17 am »
Pourquoi tu essaye pas de changer ta sonde température? vu que quand tu la debranche sa le fait plus, en plus si ta sonde est HS, le calculo croit que le moteur est froid et enrichie un peu, se qui te provoque ta monté en regime.
Si les autres peuvent comfirmer?
Reply #2October 03, 2012, 03:32:24 pm
« Reply #2 on: October 03, 2012, 03:32:24 pm »
Bah il ne l'a pas dit ici mais il a déjà changé sa sonde  :-\
Reply #3October 04, 2012, 01:26:16 am
matist
  • 33
« Reply #3 on: October 04, 2012, 01:26:16 am »
si il a dit qu'il avait change les 2 sondes de ldr  , l'electrovanne de pompe tu as mit une neuve ou une occase
Reply #4October 04, 2012, 01:47:38 am
« Reply #4 on: October 04, 2012, 01:47:38 am »
elle consommerai pas de l'huile?(turbo segmentation ...)
le capteur vilo est ok?
Reply #5October 05, 2012, 11:24:14 am
charly30
  • 230
« Reply #5 on: October 05, 2012, 11:24:14 am »
Merci de vos réponses les amis ;) mais je suis toujour en galere, donc, oui jai changer les 2 sondes ldr et  l electro de stop je l ai echanger avec celui de la golf4 de ma femme ( et elle roule avec la mienne depuis une semaine sans pb ) cet apm jai echanger aussi l electro de correction d avance et rien tj pareille jai aussi démonter et nettoyer et re réglé mon actuateur jai téster l injecteur pilote il est ok le capteur de pmh est ok aussi et pour l etat mécanique du moteur il est ok ( bouffe pas d huile fume pas bleu et demarre bien a froid sans prechauffage ) de plus si je débranche la petite sonde de ldr elle demarre sans s emballer mais le ralenti est a 1200tmin c est bien un pb electronique par contre jai un code erreur qui revient c est :65535 control module memory error 08-10 control limite surpassed intermittent  ??? je pensait peut etre a la sonde de temperature carburant ( celle qui est grosse comme un grains de riz en haut dans l actuateur ) pfff
Reply #6October 05, 2012, 11:44:47 am
« Reply #6 on: October 05, 2012, 11:44:47 am »
Pour la sonde, regarde la T° du carburant avec VagCom si elle te parait cohérente ou non.
Sinon tu n'as pas modifié ta gestion ces derniers temps?
Reply #7October 06, 2012, 01:21:20 pm
charly30
  • 230
« Reply #7 on: October 06, 2012, 01:21:20 pm »
Salut a tous ca y est mon probleme est résolu jai cru devenir DINGUE  !!!!! c etait la grosse prise du calculo les cosse femelle n etait plus assez serré , tout remarche nikel et y a plus aucun défaut au vag com  :D
Reply #8October 07, 2012, 02:29:51 am
« Reply #8 on: October 07, 2012, 02:29:51 am »
la prise circulaire fixer sur la culasse.
Reply #9October 07, 2012, 03:43:36 am
« Reply #9 on: October 07, 2012, 03:43:36 am »
Ah, enfin une bonne nouvelle :D
Bonne route à toi et merci pour ton retour d'info ;)
Reply #10October 08, 2012, 11:33:40 am
charly30
  • 230
« Reply #10 on: October 08, 2012, 11:33:40 am »
non c est la grosse prises réctangulaire clipsé sur le calculateur moteur( qui est placer sous les pied passager sur les audi 100/A6 ) en tout cas mon pb est bien résolu elle tourne comme un charme  :D :D :D
