Author Topic: La golf 2 Diesel et Mercedes /8 de Speedy  (Read 33617 times)
Reply #15July 24, 2012, 12:49:10 am
Re: La golf 2 Diesel et Mercedes /8 de Speedy
« Reply #15 on: July 24, 2012, 12:49:10 am »
peu importe la marque première fois que je vois ca sur un embrayage stock ou non et si peu kilométré.
Reply #16July 24, 2012, 09:52:06 am
speedy16v
  • 22
« Reply #16 on: July 24, 2012, 09:52:06 am »
Effectivement,toutes les personnes ayant vu l'embrayage n'ont jamais vu un embrayage flingué comme ca.......Il a été centré avec l'outil qui est prévu pour le centrage.......Pour le moment la golf est remontée avec son disque d'origine et pas de soucis (à part le fait qu'il patine)......
Si Sachs ne donne pas de nouvelles j'irai voir s il y a moyen de faire regarnir un autre embrayage avec la garniture du Sachs,pas top mais ca devrait fonctionner .
Reply #17July 24, 2012, 11:20:18 pm
« Reply #17 on: July 24, 2012, 11:20:18 pm »
black diamond fait du renforcé ou xtd aussi dans cette dimension
Reply #18July 25, 2012, 04:05:19 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #18 on: July 25, 2012, 04:05:19 pm »
Ah oui jai jamais eu sa.Harcele les et envoie un courrier en accusé au siege avec une photo.
Reply #19September 13, 2012, 12:16:19 pm
speedy16v
  • 22
« Reply #19 on: September 13, 2012, 12:16:19 pm »
Un peu de news de la Golf.....Depuis le petit soucis d embrayage elle en aura fait des kilomètres en peu de temps et franchement super content de ce moteur.Mais depuis quelques jours le turbo fait des siennes,j ai des variations de pression,ca passe de 1,2 bar à 0,7bar......Pas cool,ca sent le demontage de waste gate dans les jours qui viennent.......Voir remplacement du turbal.J ai bien un T3 qui traine mais pas sure qu il soit en super bon état.Quand ce petit problème sera règlé j espere pouvoir passer un jour voir Sylvain qu il me règle ca aux petits oignons  :)
Reply #20September 13, 2012, 12:27:34 pm
speedy16v
  • 22
« Reply #20 on: September 13, 2012, 12:27:34 pm »
J oubliais petit changement de jantes aussi,des petites BBS en 15 pouces
Reply #21September 14, 2012, 12:38:07 am
« Reply #21 on: September 14, 2012, 12:38:07 am »
très bien ca!
ca rend bien
pour le turbo si c’est un kkk les wastegate sont interchangeable
Reply #22September 17, 2012, 11:57:20 am
speedy16v
  • 22
« Reply #22 on: September 17, 2012, 11:57:20 am »
C'est bien un KKK,démontage imminent  ;) On verra l état de la wastegate  ;)
Reply #23October 11, 2012, 09:43:29 am
speedy16v
  • 22
« Reply #23 on: October 11, 2012, 09:43:29 am »
Démontage du turbo ce week-end,la wastegate est completement ouverte 0bar à l'admission,on va voir si on sait la dégrippé  ;D .
Sinon j ai récupéré la semaine derniere  un turbo T2 de RA. Est ce interressant de le monter à la place du K24?En sachant que j adore le comportement de ce turbo.D'ou ma question,à part charger plus tot,est ce que le moteur aura toujours la possibilité de suivre dans les tours????
Et une bonne nouvelle,j ai récupérer une pompe à tarer au boulot,vu que ca fait des années qu ils ne l utilisent plus et confient les injecteurs à un dieseliste  :).Plus qu à la remettre en état.  ;)
Autre chose,je me mets tout doucement à la recherche d un TDI pour remplacer mon AAZ.Il y a un type moteur plus interressant que les autres pour le montage en TDI-M????
Reply #24October 27, 2012, 04:52:11 am
« Reply #24 on: October 27, 2012, 04:52:11 am »
non tous ce valent pour une prépa tdi-m.
Reply #25October 30, 2012, 02:56:57 pm
speedy16v
  • 22
« Reply #25 on: October 30, 2012, 02:56:57 pm »
Ok,je prends note pour plus tard  8)
Par contre chose bizarre,j ai monté le Garrett T2,evidemment il charge beaucoup plus tot,le moteur enroule sans soucis,mais dans les tours grosse perte de puissance avec chute de la pression du turbo (en 5eme lors de longue acceleration).Je soupconne la pompe d avoir un manque de "débit" dans les tours.Voir le régulateur qui s ouvrirait........Mais je n avais pas ca avec mon K24,au contraire ca envoyait du lourd dans les tours......Possible que la pompe se soit décallée???
Reply #26October 31, 2012, 02:15:36 am
« Reply #26 on: October 31, 2012, 02:15:36 am »
c’est du au turbo aussi  ;)
Reply #27November 07, 2012, 08:59:50 am
speedy16v
  • 22
« Reply #27 on: November 07, 2012, 08:59:50 am »
Arfff merde alors,j aimais bien avec mon K24 si c est le turbo qui est en cause.LoL
Par contre elle va surement rester dans ce Setup là,un autre diesel va surement bientot prendre la relève pour pouvoir remiser tranquillement la golf en attendant qu'elle soit ancêtre.Une bonne passat break 35I.Je vais enfin avoir de la place,mais il y aura un peu de taf avant qu elle soit sur la route  ;)
Reply #28November 08, 2012, 05:04:52 am
« Reply #28 on: November 08, 2012, 05:04:52 am »
ton t2 est de quel provenance?
Reply #29November 08, 2012, 08:50:35 am
speedy16v
  • 22
« Reply #29 on: November 08, 2012, 08:50:35 am »
C est un T2 de 1.6TD type RA
