Author Topic: remplacer afn par 1z  (Read 6424 times)
March 26, 2012, 12:28:16 pm
sebz2
  • 59
« on: March 26, 2012, 12:28:16 pm »
Voila mon swap 1 z sur g2 gtd tombe a l'eau caisse trop pourrie et ma cordoba asv etant au bout du roulot (300 000 et joint de cucu) je me suis mis a la recherche d'un g3 tdi variant un pote m'en propose une afn avec 350 000 bornes.
Le truc c'est que j'ai un 1z avec distrib et pompe a eau neuve et je me demandais si je pouvais pas mettre le 1z a la place du afn en gardant tous les péripheriques de l'afn ?
Puis mon 1z n'as pas tourné depuis 1 an ca craint qualque chose ? ???
Reply #1March 26, 2012, 11:29:36 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: remplacer afn par 1z
« Reply #1 on: March 26, 2012, 11:29:36 pm »
Tu peux mettre le bloc nu du 1Z, c'est le même. ;)
Si ton bloc est bien stocké, y a pas de soucis. Mais vidange obligatoire. :)
Reply #2March 27, 2012, 02:32:42 am
matt16
  • 41
« Reply #2 on: March 27, 2012, 02:32:42 am »
+1
PLUG AND PLAY   ;D
vw un etat d'esprit
Reply #3March 29, 2012, 01:12:48 pm
sebz2
  • 59
« Reply #3 on: March 29, 2012, 01:12:48 pm »
ok merci les gars
Reply #4July 21, 2012, 03:07:19 am
sebz2
  • 59
« Reply #4 on: July 21, 2012, 03:07:19 am »
bon j'ai pas pu avoir la g3 variant  :(
du coupe je me retrouve avec un cordoba vario asv moteur fatigué je peut mettre le 1z a la place du asv ?
Reply #5July 23, 2012, 02:34:47 am
« Reply #5 on: July 23, 2012, 02:34:47 am »
c'est faisable
tu sais d'ou provient la fatigue?
Reply #6July 30, 2012, 12:37:05 pm
sebz2
  • 59
« Reply #6 on: July 30, 2012, 12:37:05 pm »
je pense des 300 000 bornes
Reply #7July 31, 2012, 12:14:27 am
« Reply #7 on: July 31, 2012, 12:14:27 am »
c’est neuf ca mais si a une période il a été mal entretenue aussi
Reply #8August 01, 2012, 03:00:02 pm
sebz2
  • 59
« Reply #8 on: August 01, 2012, 03:00:02 pm »
je l'ai achetee avec 46000 km et depuis vidanges et temps de chauffe respecté d'ailleurs embrayage d'origine et pas une panne juste le turbo qui se met en securité de temps en temps
Je filé à mon voisin qui a une polo diesel qui a un joint de cucu il va se changer le moteur pour aller taffer ( va mettre le 1z)
Reply #9August 03, 2012, 12:07:31 am
« Reply #9 on: August 03, 2012, 12:07:31 am »
d'accord. ;)
