Author Topic: échappement TDI, votre avis m'interesse !  (Read 7048 times)
March 15, 2012, 02:29:01 am
bonarienduTDI
  • 322
« on: March 15, 2012, 02:29:01 am »
Salut a tous, une question me taraude...
Je ne suis pas du tout un spécialiste des moteurs turbo mais j'ai des bases.
Sur un turbo essence, il est a priori mauvais de trop libérer une ligne d'échappement du au pressions et contre pressions néfaste pour le turbo et les soupapes.
ma question est la suivante:
Sur nos tdi boostés, doit on laisser un ou des coupes feux ? peut on libérer une ligne, genre tube direct ?
qui a testé quoi ?  vos avis m’intéresse grandement.
peut on développer ça si ce n'est pas déja traité là ou je n'aurait rien vu ???
ps: je suis en 60.
4 bouts de ferraille, un MIG et j'suis heureux moi...
Reply #1March 15, 2012, 11:04:25 am
Barth
Re: échappement TDI, votre avis m'interesse !
« Reply #1 on: March 15, 2012, 11:04:25 am »
Tu te trompes, sur un turbo essence il faut libéré au maximum, gros diamètre et le moins de silencieux possible.
Reply #2March 15, 2012, 01:22:06 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #2 on: March 15, 2012, 01:22:06 pm »
Bizare, c'est pas ce qu'on me rabâche depuis ma jeunesse....
mais soit.   ;)
Reply #3March 15, 2012, 03:30:00 pm
Barth
« Reply #3 on: March 15, 2012, 03:30:00 pm »
Le turbo essence, j'en vient et j'en ai fait pas mal. La contre pression est bonne pour les athmo.
Reply #4March 21, 2012, 03:26:49 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #4 on: March 21, 2012, 03:26:49 pm »
ok d'acc. et pour les TDI, personne ????
Reply #5March 23, 2012, 05:06:37 am
Barth
Reply #6March 24, 2012, 02:56:41 am
« Reply #6 on: March 24, 2012, 02:56:41 am »
il faut prendre entre parenthèse ces chiffres pour un diesel
Reply #7March 25, 2012, 06:47:37 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #7 on: March 25, 2012, 06:47:37 am »
Sur le turbo diesel il faut trouver le bon compromis.Il y'a beaucoup d'élément à prendre en compte tel que le type de turbo,la taille du turbo et l'objectif à atteindre.
plus la ligne est libéré plus le turbo se lance plus vite mais plus tu perds en reprise car moins de contre-pression.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #8March 25, 2012, 07:52:22 am
moivw
  • 46
« Reply #8 on: March 25, 2012, 07:52:22 am »
+1
 par exemple, sur un tdi 90 les meilleurs perf que j ai eues, j avais le tube avant le silencieux terminal pincé et diamètre divisé par env. 2, + de couple a bas et moyen régime, mais moins à partir de 3300 tr/min. Par comparaison, avec quelques modifs, je roulais de 0-100 à peu près comme le meme véhicule en tdi 110 reprog.
L idéal serait d installer une soupape dans l échappement, suffisamment loin de la sortie d échappement et qui s ouvrirait en fonction d une intensité d accélération ou p° turbo.
Aussi en optimisant le couple ainsi, on décuple la capacité à produire de la puissance en consommant peu de carburant.
Je dépassais rarement 4.2l en roulant .., ...
Reply #9March 25, 2012, 07:56:57 am
moivw
  • 46
« Reply #9 on: March 25, 2012, 07:56:57 am »
Pour continuer mon retour d experience, puisque je fais des expériences sur la consommation, à 1.2b, le fait d avoir décatalysé, sans retoucher la carto, à augmenté la conso de 15% env, et baissé les perf d au moins ça aussi, mais sur un set up plus puissant , on dit qu il est dangereux de laisser un filtre à cette distance trop courte du turbo car les contre pressions excessives arrivent à endommager le turbo.
Reply #10March 25, 2012, 11:09:08 pm
Barth
« Reply #10 on: March 25, 2012, 11:09:08 pm »
Je lai mis pour info car sur un diesel je ne sais pas quels diamètre il faut
Reply #11March 27, 2012, 01:15:53 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #11 on: March 27, 2012, 01:15:53 am »
Yes super, merci pour ces retours d'infos.
je ferai donc des tests, ce sera plus judicieux....   ;)
