Author Topic: golf 2 TD RA surconsomme  (Read 7163 times)
February 14, 2012, 04:56:11 am
anto59222
« on: February 14, 2012, 04:56:11 am »
salut
ma golf 2 ra surconsomme aprés un réglage fait par un ami.
il m'a dit qu'il avait juste touché à la richesse mais je ne sais pas quelle vis c'est
si quelqu'un pouvait me mettre un shéma avec la vis entourée et me dire dans quel sens la tournée pour désenrichir sa serait super sympa
PS:plusieurs personnes m'ont déja dit que ma voiture sentait le gazoil mal brulé.
Reply #1February 14, 2012, 09:36:42 am
Barth
Re: golf 2 TD RA surconsomme
« Reply #1 on: February 14, 2012, 09:36:42 am »
voila la vis de débit. déssere un peu.
Reply #2February 14, 2012, 10:24:55 am
« Reply #2 on: February 14, 2012, 10:24:55 am »
il a joué avec la vis de débit encor un accroc à la clée de 13 et au tournevis lol.
ta distri est bien calée aux piges?
ta pompe est bien calée?
tes injecteurs sont ok tarage et coté pulvérisation?
tu as tous les caches sur ton intercooler?l'intérieur est propre?
le circuit de refroidissement est ok pompe à eau calorstat thermocontact?
tous ces contrôles sont à faire avant de chercher un gain en couple et puissance. sinon c'est foncer la tête baisser droit dans un mur.
 on règle la lda et la vis de butée maxi la butée sous la pédale...
pense à nettoyer le moteur...changer tes durites de retour un bon entretien à faire.joint cache soupape...
de plus à vue ce n’est pas une pompe de ra
Reply #3February 14, 2012, 10:31:01 am
anto59222
« Reply #3 on: February 14, 2012, 10:31:01 am »
il n' a pas toucher a cette vis la je crois .c'était avec un tournevis.je pense que c'était celle en haut à droite mais je suis pas sur.niveau moteur j'ai fait la vidange huile et changement de liquide de refroidissement il y a pas longtemps,calorstat changer ,et intercooler et duriterégulierement nettoyé
Reply #4February 14, 2012, 10:39:03 am
Barth
« Reply #4 on: February 14, 2012, 10:39:03 am »
la photo je l'ai piquée dans le tuto.
Reply #5February 15, 2012, 12:26:00 am
« Reply #5 on: February 15, 2012, 12:26:00 am »
change tes durites de retour
et fait un beauté générale a ton bloc  ;) comme ca ca ira de paire avec l’extérieur qui est assez net
Reply #6February 15, 2012, 09:39:57 am
anto59222
« Reply #6 on: February 15, 2012, 09:39:57 am »
oui j'ai l'intention de faire un bon nettoyage à l'été car je n'ai pas de garage donc de ce temps la dehors c'est pas terrible
