Section Francaise
Pôle technique
Turbo anti surge
Topic: Turbo anti surge (Read 19049 times)
January 19, 2012, 09:45:55 am
TheGhost34
Turbo anti surge
January 19, 2012, 09:45:55 am »
En regardant sur internet j'ai vu qu'il vendait des partie compresseur de turbo anti surge.
Quelqu'un a-t il essayé?
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
January 19, 2012, 12:49:00 pm
Re: Turbo anti surge
January 19, 2012, 12:49:00 pm »
Tu peux aussi te le faire toi-même si tu as une perceuse sur colonne.
January 19, 2012, 01:33:11 pm
TheGhost34
January 19, 2012, 01:33:11 pm »
C'était juste pour savoir si ça fonctionné vraiment pas pour le faire
January 19, 2012, 02:14:35 pm
January 19, 2012, 02:14:35 pm »
oui ca fonctionne ce n’est pas du pipot
Last Edit: January 19, 2012, 03:29:39 pm by golftd412000
syl20 alias mister pompe!
January 19, 2012, 02:58:49 pm
TheGhost34
January 19, 2012, 02:58:49 pm »
Ok merci à vous 2
January 30, 2012, 08:43:20 am
Cricrofe
January 30, 2012, 08:43:20 am »
interressant!!!!!
alors comment fonctionne ce system?
que permet-il de plus? (mettre plus de pression à bas régime sur un gros turbo par exemple)?
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
January 30, 2012, 02:59:08 pm
January 30, 2012, 02:59:08 pm »
Il permet que si tu demandes trop de pression pour ce que le moteur peut avaler, l'air va sortir par là au lieu de rester bloqué entre les soupapes et le turbo.
January 30, 2012, 03:44:24 pm
Damsbiggen
User+
January 30, 2012, 03:44:24 pm »
Canal usiné:
Modification de la map du turbo, ca déplace la limite de pompage.
J'ai ca sur le turbo que je vais monter mais il n'est pas encore fonctionnel GT2260v, le carter est bon mais il n'y a pas l'usinage de réalisé.
Last Edit: January 30, 2012, 03:46:06 pm by Damsbiggen
205 1.7 Td VNT 100% friture
205 2.1 Td 12 VNT 100% friture
Boxer 2.5 D 100% friture
Boat avec hydrojet et moteur de 205 Td 100% friture
January 30, 2012, 10:23:04 pm
jean luc86
tdi power
January 30, 2012, 10:23:04 pm »
trés intéressant tout ca! mais ca existe que sur les "gros turbo"?
golf 3 afn nez dss230;garett1749;décata;egr supprimé reprog by ptit_lolo
January 31, 2012, 12:29:30 am
Damsbiggen
User+
January 31, 2012, 12:29:30 am »
Il faut surtout la place pour l'usiner dans le corps mais il y a différente variante. Certains ont plusieurs trous percés à la place de la rainure...Tu peux le faire toi même s'il y a la place. C est tout de même un usinage risqué à faire soi même il faut le bon matos car si tu casses le forêt dans le corps de compresseur.....Vaut mieux faire appel à un usineur sur fraiseuse.
January 31, 2012, 01:24:52 am
Cricrofe
January 31, 2012, 01:24:52 am »
ok!!!
tu as une photo de ce genre de mofif en réel?
c'est dans le corps froid si j'ai bien compris?
il faut une espèce de soupape pour pas que l'aire sorte tout le temp, mais juste quand ça surge non?
c'est encore pas très claire dans ma tête ce systeme...
Reply #11
January 31, 2012, 03:35:34 am
golfman_974
Reply #11 on:
January 31, 2012, 03:35:34 am »
A la différence d'une dump valve ou une wastegate ça ne fonctionne pas comme une soupape.
Pour moi si tu veux c'est automatique un peu comme les mailles de filets de pêche pour sélectionner les poisson,ou un peu comme un sceau d'eau qui déborde.
tiens un sceau plein ne sera jamais plus plein que plein.
C'est ma théorie à moi en simplifié.Si quelqu'un peut confirmer.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #12
January 31, 2012, 05:23:44 am
TheGhost34
Reply #12 on:
January 31, 2012, 05:23:44 am »
Je pense comme toi Alix.
Temps que le moteur peut supporter il prends ce que le turbo lui donne et quand le moteur ne peut plu accepté le surplus du turbo et redirigé pas le carter compresseur du turbo.Donc pas de soupape.
C'est une bonne image pour moi ce que Alix a dit.Le sceau d'eau temps qu'il n'est pas plein tu peu le remplir et une fois plein ça déborde.
Reply #13
January 31, 2012, 05:52:44 am
Reply #13 on:
January 31, 2012, 05:52:44 am »
Oui, le seau est pas mal. Le mieux comme image: une baignoire.
Tu peux la remplir jusqu'à un certain niveau, et quand tu essaies de la remplir plus, le trou d'évacuation permet d'évacuer le surplus d'eau pour ne pas déborder.
Reply #14
January 31, 2012, 09:20:26 am
Cricrofe
Reply #14 on:
January 31, 2012, 09:20:26 am »
ok je comprend mieux le principe!
oui la baignoire est un bon exemple car elle a un trou de trop plein!
après faut pas ce louper au perçage.....
Section Francaise
Pôle technique
Turbo anti surge
