Author Topic: Modif pompe 1.9D vs pompe TD possible?  (Read 6754 times)
July 04, 2011, 03:45:50 am
colinx
  • 155
« on: July 04, 2011, 03:45:50 am »
Bonjour
Je suis entrain de monter un moteur 1.9D de golf 3 dernière génération "eco" sur un transporter T3 1.6TD.
Je veux remonter le moteur 1.9 avec le turbo du T3 et sa pompe d'injection. Sauf que le moteur du T3 n'est plus complet et je n'ai pas le support de pompe.
La pompe du 1.6TD ne se monte pas sur le support de pompe du 1.9D, l'avance de la pompe du 1.9D se règle directement sur la poulie, la pompe est fixe, elle ne sait pas pivoter, le support de pompe est spécifique, la pompe du 1.6TD ne se monte pas dessus.
Je suis donc obligé de garder la pompe 1.9D, mais je veux monter le moteur en turbo, je pensais donc monter le couvercle de pompe 1.6TD sur la pompe 1.9D, pensez vous que le résulta sera satisfaisant?
A par le courvercle, quel est la différence entre pompe 1.9D et TD? Le diamètre des tete de pompe sont les même?
MErci
« Last Edit: July 04, 2011, 03:50:17 am by colinx »
Reply #1July 04, 2011, 08:30:02 am
Re: Modif pompe 1.9D vs pompe TD possible?
« Reply #1 on: July 04, 2011, 08:30:02 am »
tout est possible
regarde le post à matte r je lui est préparé une pompe pour son t4 1.9td avance réglable par la poulie lui aussi.
Reply #2July 06, 2011, 03:36:27 am
colinx
  • 155
« Reply #2 on: July 06, 2011, 03:36:27 am »
Ca je le sais que tout est possible.
Mais la question c'était de savoir si ça allait fonctionner plug and play, j'ai pas le temps de me lancer dans des démontage de pompe, j'ai juste placer le couvercle TD sur la pompe D.
On vera bien...
Reply #3July 06, 2011, 03:51:09 am
« Reply #3 on: July 06, 2011, 03:51:09 am »
soit tu modifie la pompe montée soit tu change de support de pompe.
les pompes eco sont pas terribles il faut les modifiées.
