Section Francaise
Moteur Injection direct
Ibiza 6k projet bas moteur tdi 130 et culasse tdi 110
Pages:
4
Topic: Ibiza 6k projet bas moteur tdi 130 et culasse tdi 110 (Read 33181 times)
Reply #45
June 19, 2011, 11:58:00 am
Gerico_200
Re: Ibiza 6k projet bas moteur tdi 130 et culasse tdi 110
Reply #45 on:
June 19, 2011, 11:58:00 am »
Je confirme la réponse de golfman 974
www.dss-fr.com
Reply #46
June 20, 2011, 09:42:48 am
TheGhost34
Reply #46 on:
June 20, 2011, 09:42:48 am »
Donc en gros je suis b**** .
J'attends le devis pour le forgé.
Je voulais du "un peu plus" renforcé car je ne sais pas combien un afn peu encaisser et si une boite 6 pouvais se monter dessus
Reply #47
June 21, 2011, 08:45:17 am
Gerico_200
Reply #47 on:
June 21, 2011, 08:45:17 am »
Tu veux combien et quel matosss car ton afn tien déjà pas mal
www.dss-fr.com
Reply #48
June 21, 2011, 09:03:27 am
golfman_974
Reply #48 on:
June 21, 2011, 09:03:27 am »
Comme dis Laurent un afn 200 cv en restant modére ensuite après c'est à nos risques et périls!
En tout je rejoins Gerico,tu cherches quoi comme résultat?
Ben le forgé c'est pas mal aussi y'a de la marge quand même.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #49
June 21, 2011, 10:49:53 am
TheGhost34
Reply #49 on:
June 21, 2011, 10:49:53 am »
Un peu plus de 200 chx.Je suis pas toujours pied au planché,donc peut-etre que ça pourrai tenir
Reply #50
June 22, 2011, 10:56:18 am
golfman_974
Reply #50 on:
June 22, 2011, 10:56:18 am »
Moi 210 cv ça m'irait c'est juste pour dire que j'ai passé le cap des 200 cv!
Reply #51
June 22, 2011, 12:53:33 pm
Gerico_200
Reply #51 on:
June 22, 2011, 12:53:33 pm »
Un asv ou afn tien quand même pas mal
plus de 210cv après tout dépend de la conduite et de l entretien
www.dss-fr.com
Reply #52
June 24, 2011, 03:12:01 pm
TheGhost34
Reply #52 on:
June 24, 2011, 03:12:01 pm »
Entretien on va dire que je fais chaque 2mois,entre 6000 et 8000kms vidange filtres.Distri chaque 60000kms.Car je suis pas un gros bourrin mais quand je tape dedans c'est 50kms de petite route.Je suis mécano à la base donc le main d’œuvre c'est pas le soucis.
Last Edit: June 24, 2011, 03:14:53 pm by TheGhost34
Reply #53
August 02, 2011, 05:52:55 am
golfman_974
Reply #53 on:
August 02, 2011, 05:52:55 am »
Tiens un petit up par ici.
J'ai lu récemment qu'un mec qui a monté des pistons de 150 ASZ sur un AHU avait eu des problèmes après le montage lors du démarrage du moteur.Les soupapes tapaient sur les pistons,car sur les pistons de ASZ les creux pour les soupapes sont moins creusés que sur les pistons d'AHU,ASV etc...
Y'a t il le même problème lorsqu'on monte une culasse d'ASV ou ALH sur un PDTDI 130/150?
Reply #54
August 02, 2011, 06:37:47 am
Reply #54 on:
August 02, 2011, 06:37:47 am »
tdi 150= ARL
tdi 130= ASZ
les pistons sont communs aux 2, j'ai jamais entendus parler de ce soucis là
Par contre on m'a dit de monter un joint de culasse en fer le plus epais. Bizarre aussi, car le rapport volumetrique est plus bas, car pistons plus creuser(a ce que ja croyais).
Reply #55
August 02, 2011, 06:56:17 am
golfman_974
Reply #55 on:
August 02, 2011, 06:56:17 am »
Oui pardon y'a eu confusion (j'étais sur plusieurs annonce de asz et arl) de ma part et j'ai mélangé c'est ARL.
Ben tien ça explique pourquoi on t'as dit de monter le joint le plus épais et ça confirme ce que je pense.Ben il est surement plus creux au centre mais pas au niveaux ou passent les soupapes...
Du coup ma question serait quelqu'un a t-il déjà exploiter ce montage en full power ?si des québecquois passent par là ils pourraient surement confirmer...
Reply #56
August 02, 2011, 06:59:10 am
TheGhost34
Reply #56 on:
August 02, 2011, 06:59:10 am »
Je ne connais pas le i.p mais c'est possible qu'il faille légèrement décompresser le bloc vu que ce ne sont pas les même turbo et pas les mêmes pression de pense (j'ai bien mis je pense
Pour se post la voiture ne roule pas,je suis plutot dans la section problème
Reply #57
August 02, 2011, 09:07:49 am
Shinchan972
Reply #57 on:
August 02, 2011, 09:07:49 am »
J'ai un pot qui roule une a3 tdi 110 et qui lui a greffer un bloc de tdi 130. 2 modifications à faire, la cible à changer, et effectivement mettre un joint plus épais, 3 crans.
Sinon, d'après les dire, le bloc asz/arl encaisse beaucoup plus de pression.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #58
August 02, 2011, 12:34:16 pm
golfman_974
Reply #58 on:
August 02, 2011, 12:34:16 pm »
Wai c'est bien ce que je pensais aussi.ça confirme bien ce que ce mec disait au sujet de la hauteur des pistons.
Reply #59
August 02, 2011, 03:49:12 pm
TheGhost34
Reply #59 on:
August 02, 2011, 03:49:12 pm »
Je vais essayer de trouver les références des pistons,on sera fixer.
Pages:
4
Section Francaise
