Author Topic: Ibiza 6k projet bas moteur tdi 130 et culasse tdi 110  (Read 33201 times)
Reply #30June 13, 2011, 10:46:22 am
Gerico_200
  • 188
Re: Ibiza 6k projet bas moteur tdi 130 et culasse tdi 110
« Reply #30 on: June 13, 2011, 10:46:22 am »
Pour le 1z et afm oui c est sur même aucun montage pour moi possible  ;D
comme le dit golfman 974 tout et déjà dit  :)
Reply #31June 13, 2011, 02:56:12 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #31 on: June 13, 2011, 02:56:12 pm »
Donc je m’attelles à chercher une culasse de ASV et un bloc+boite de Tdi 130,le reste j'ai.Le levier de vitesse j'irai surement chez Vw.
Le bloc et la boite 6 je passe 4h par jour et je trouve rien.
La culasse je mis mets pas encore,c'est pas le plus compliqué à trouver.
Reply #32June 14, 2011, 09:36:53 am
golfman_974
  • 1469
« Last Edit: June 14, 2011, 09:39:42 am by golfman_974 »
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #33June 14, 2011, 10:04:38 am
Gerico_200
  • 188
« Reply #33 on: June 14, 2011, 10:04:38 am »
les 6k c est pas des culasse de mk4  ;D
Reply #34June 14, 2011, 01:30:32 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #34 on: June 14, 2011, 01:30:32 pm »
Ma 6k t'e...... lol.C'est pas méchant
Là desuite j'ai pas 2000€ pour un bloc  :-[
Je recherche un bloc avec la culasse h.s,je vais voir avec des collègues qui bosse chez Vw  ;)
Reply #35June 17, 2011, 06:11:46 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #35 on: June 17, 2011, 06:11:46 am »
Salut,
Bon projet!
Culasse tdi ASV + Bloc tdi ASZ + platine support ASV (pour les pompes) + boite 6 et cardans . . .
Le top!
Tu gardes ton calculateur, ton faisceau et ton compteur!
Tu as juste à changer la couronne cible PMH et mettre le capteur PMH de tdi ASV et ca tourne.
Si tu veux, j'ai un bloc tdi ASV avec sa culasse d'avance. Il est en bon état. Je peux te le vendre à un prix raisonnable.
Je suis de Nimes ;)
Tu pourras voir mon ibiza tdi préparée (pompe, injo, culasse, ligne, turbo, echangeurs, radiateurs...)
Tiens moi informé :)
Reply #36June 17, 2011, 08:57:40 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #36 on: June 17, 2011, 08:57:40 am »
Oui,ça m'interresse mais là je suis en accident de travail donc je peux pas bouger.
Je te dirai quand je "re chevaucherai" ma monture  :-\ .
Reply #37June 17, 2011, 09:04:44 am
« Reply #37 on: June 17, 2011, 09:04:44 am »
Peut etre que le bas moteur ARL de mon annonce est toujours dispo, il y avait la boite 6 et l'embrayage complet dessus( mais en plus )... Je peux me renseigner si tu veux.
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=28851.0
Reply #38June 17, 2011, 05:16:37 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #38 on: June 17, 2011, 05:16:37 pm »
Je ne vais pas te faire te renseigner pour rien,je suis de Montpellier,trop loin pour moi aussi.Mais merci quand même  ;)
Reply #39June 18, 2011, 10:26:24 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #39 on: June 18, 2011, 10:26:24 am »
J'ai tout trouvé pour pas chère mais trop loin  :-[
Donc si quelqu'un au alentours de Montpellier(quand je dis alentours c'est 200kms.) à un équipement mobile de Tdi 130 ou 150 qu'il se manifeste  :-\.
Merci d'avance.
Reply #40June 18, 2011, 11:48:50 am
Gerico_200
  • 188
« Reply #40 on: June 18, 2011, 11:48:50 am »
Une livraison part transporteur c est 80e pour un bas moteur  ;D
Reply #41June 18, 2011, 12:19:07 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #41 on: June 18, 2011, 12:19:07 pm »
J'ai bien réfléchis,je vais prendre l'équipement mobile et le mettre dans un Afn.Car apparement les blocs sont les mêmes.Donc la boite 6 devrai passer.J'ai un afn complet avec le vilo mort.Donc il pourrai servir ;).J'ai demandé un devis à Hrs pour pistons et bielles forgé j'attendsla réponse mais je pense que c'est pas possible pour le moment  :-\.
Reply #42June 19, 2011, 08:01:44 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #42 on: June 19, 2011, 08:01:44 am »
Tu voulais monter l'équipage mobile du 130/150 dans un AFN?!
Reply #43June 19, 2011, 09:20:57 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #43 on: June 19, 2011, 09:20:57 am »
Oui,pourquoi cette question ???
Reply #44June 19, 2011, 09:33:04 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #44 on: June 19, 2011, 09:33:04 am »
Il y'a déjà un post là dessus et on a tous déduit que c'était pas faisable,de même que le vilo du afn diffère du vilo des IP.C'est pour ça que je te poses la questions.Aurais tu trouver le remède?
