Author Topic: Golf 1 1.9tdi posé  (Read 34530 times)
Reply #60June 14, 2011, 04:46:09 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Golf 1 1.9tdi posé
« Reply #60 on: June 14, 2011, 04:46:09 am »
AH AH!  ;D
Reply #61June 14, 2011, 09:35:52 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #61 on: June 14, 2011, 09:35:52 am »
j'ai les cardans du tdi et de la one donc je vais voir pour ca d'abord , ca me permetra de mettre les sous dans autre chose
bon j'ai parlé trop vite  ;D ;D ;D  le livreur est repassé aujourdhui pour les taxes pour l'embrayage  ;D
par contre j'ai un probleme avec le support de bv lateral j'ai recuperé le silentbloc de l'ancien support mais j'arrive pas a le rentrer dans le support pourtant j'ai la presse mais il se met a chaque fois en travers , c'est deja arrivé a quelqun ?
Pour ton embrayage  :-\ sa a fait comme moi  >:(
Pour ton silent bloc oui moi j'ai été enbeté avec les deux, celui de la boite a droite et celui du support gti (distrib) les deux meme a la presse ne rentraient pas, mon collegue m'a fabriqué une cale avec le trou au milieu pour mettre de chaque cotés pour pouvoir appuyer dessu la presse. Sa a pas été une partie de plasir on a perdu beaucoup de temps avec ces deux supports (pourtant un support vient de chez vw et silent bloc febi et l'autre c'est celui d'allemagne mais silent bloc febi aussi) mais sa n'allait vraiment pas  ::)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #62June 14, 2011, 02:41:08 pm
« Reply #62 on: June 14, 2011, 02:41:08 pm »
Moi j'ai triché pour mes silent bloc  ;D
J'ose a peine le dire tellement c'est une technique de manouche, mais ce qui est certain c'est plus de 40 000 borne pas de mauvaise vibration et sa tien ...
J'ai coupé le tour du support (scie a métaux mode en chirurgical), sorti le silent bloc, remis le neuf, serré le tout dans l'étaux puis coup de soudure coup de flotte coup de soudure coup de flotte ...
J'en ai profité pour mettre aussi quelque cordon afin de lié le support et le silent bloc ...
Je sais sa fais manouche mais je n'avais pas de presse ni le temps pour courrir le faire faire .
Ce qui compte : on ne voit rien sa tien, sa ma pris 1/4 d'heure !
Reply #63June 14, 2011, 03:53:42 pm
willi
  • 60
« Reply #63 on: June 14, 2011, 03:53:42 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D  golfosystemD  ;)   a l'etau ca doit ce faire tranquil aussi je pense
pour les silentbloc j'utilise la coupelle superieur des amorto qu'ya sur golf 2 c'est niquel pour prendre appuie sur tout le silentbloc , j'ai ressayé tout a l'heure ce coup ci j'ai limé le bord interieur du support pareil sur l'exterieur du silentbloc et c'est passé niquel donc ca c'est monté ,
j'ai donc demonté les cardans aussi , donc j'en ai un de pret par contre le deuxieme ca a pas voulu donc je mettrais un coup sur la noix demain pour que ca passe sur le barreau, donc merci les gars de m'avoir prevenu pasque sinon j'aurrais commandé des cardans a cette heure ci  ;D
alors prochain probleme c'est le pedalier , pour l'accelerateur pas le choix je vais souder la pedale sur la one ( je ferai ce week end en meme temps que la ligne d'echappement je pense ) ,ensuite  la modif habituel sur le mastervac , et l'embrayage je me met en quete d'un renvoi de passat je vais aller faire un tour des casses demain matin si j'en trouve un sinon j'acheterai neuf :s
demain je recois ma distri , donc calage vidange moteur , bv, filtre a huile ; courroie alternateur , calorstat
Reply #64June 14, 2011, 09:41:01 pm
« Reply #64 on: June 14, 2011, 09:41:01 pm »
Le renvoi d'embrayage chez Vw c'est 52€  ;)
La ref je sais plus dsl  :-[
Reply #65June 15, 2011, 03:10:08 am
willi
  • 60
« Reply #65 on: June 15, 2011, 03:10:08 am »
chez vw le renvoi a cable de passat 02A 141 708B mais c'est plus dispo , mais y'a peut etre une autre solution faut que je vois  ;D
« Last Edit: June 15, 2011, 03:19:38 am by willi »
Reply #66June 17, 2011, 04:16:17 pm
willi
  • 60
« Reply #66 on: June 17, 2011, 04:16:17 pm »
bon j'ai fait le tour des casses aucun recepteur meca de passat , donc je suis passé chez vw utilitaire pour commander le recepteur de transporteur en reference 02B 141 708A   87€ prix client je l'aurrais mercredi ou mardi
sinon j'ai tout rebranché le faisceau j'ai essayer de demarrer pour voir si tout etais bien branché et bon il a demarrer donc au moins de ce coté la c'est bon il faut que je fasse le circuit de gazoil finir de passer le faisceau proprement fixer les electrovanne circuit ldr , etc etc  ;D
Reply #67June 23, 2011, 02:08:15 pm
willi
  • 60
« Reply #67 on: June 23, 2011, 02:08:15 pm »
bon parfait j'ai recu mon recepteur d'embrayage meca
donc c'est bien dispo chez vw uti  , prix remisé 78€ y'a le soufflet en caoutchouc avec , me reste a commander un cable
aussi cette semaine j'ai eté faire un depannage sur un  LT35 tdi ,j'ai vu que  d'origine il ont l'accelerateur a cable avec le potar fixé sur le tablier , je me demande si ca serait pas mieux de voir pour acheter les platine de fix que de souder la pedale sur la one
« Last Edit: June 23, 2011, 02:12:43 pm by willi »
Reply #68June 25, 2011, 02:00:05 am
kainy
  • 113
« Reply #68 on: June 25, 2011, 02:00:05 am »
C'est comme ca que j'ai fait pour la mienne, l'accelerateur est fixé sur le tablier et jusqu'a present ca n'a pas bouger
Golf 1 tdi 1Z bientot en grosse evo, Golf 3 gti tdi
Reply #69June 25, 2011, 06:08:25 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #69 on: June 25, 2011, 06:08:25 am »
C'est cool ça!ça avance bien... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #70June 25, 2011, 01:53:13 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #70 on: June 25, 2011, 01:53:13 pm »
Cool pour ton recepteur, tu as trouvé ton cable ?
Reply #71June 25, 2011, 01:54:51 pm
willi
  • 60
« Reply #71 on: June 25, 2011, 01:54:51 pm »
ben j'ai voulu commander celui d'ebay , mais je dois avoir un soucis il est a 76€ , quand je te l'avais link il etait bien moins cher non ?
pour le potar sur le tablier , si c'est pour souder et faire un montage que tu vois a 2km que c'est du homemade , ca m'interesse pas , a la limite de pouvoir passer le system du LT ca m'interesse mais bon je vais pas me prendre la tete je vais souder la pedale c'est le plus propre
« Last Edit: June 25, 2011, 01:56:31 pm by willi »
Reply #72June 25, 2011, 01:59:35 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #72 on: June 25, 2011, 01:59:35 pm »
Il me semble effectivement qu'il etait a 29 et des poussieres + a peu pres 14 ou 17 de FDP
Peut etre qu'ils se sont rendu compte que c'etait introuvable, ou alors c'est les derniers pareil..
Essaye de trouver un magasin de pieces auto qui peut te le commander a l'usine comme a fait le mien, si je retrouve le paquage je te donnerai la marque du cable, comme sa tu verras directement si ils peuvent avoir.
Reply #73June 26, 2011, 06:02:20 am
« Reply #73 on: June 26, 2011, 06:02:20 am »
Moi je suis en câble d'embrayage d'origine de golf 1 .
Petite adapte nécessaire mais sa marche impec .
