Author Topic: vag com  (Read 22358 times)
May 11, 2011, 12:32:06 am
vag com
« on: May 11, 2011, 12:32:06 am »
voilou, je viens de recevoir mon cordon, + logiciel vagcom 409.1 us
primo j'ai voulu l'installer sous mon seven et la rien, je l'ai donc installé sur un xp .
ensuite j'ai fais quelque scanne sa me disais que version non enregistré bla bla bla
là j'ai cherché et l'ai cracké facilement .
le soucis c'est que c'etait trop facile, le crack saute au premier scanne et donc ne sert a rien !
y a t'il un crack different ou une technique pour "fixer" le crack ?
merci
Reply #1May 11, 2011, 12:44:53 am
Re: vag com
« Reply #1 on: May 11, 2011, 12:44:53 am »
là c'est apres le crack
donc premier scanne
qui me balance sa
puis je vais verifier et le crack n'y est plus, il a été enlevé et la version est a nouveau non registered .
Reply #2May 11, 2011, 03:21:51 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: vag com
« Reply #2 on: May 11, 2011, 03:21:51 am »
Oui il y a une application à créer qui te crackn automatiquement Vag-Com toutes les 3 secondes. ;)
Je suis au boulot je te cherche ça se soir. :)
Reply #3May 11, 2011, 03:41:45 am
golf2tdi
  • 571
Re: vag com
« Reply #3 on: May 11, 2011, 03:41:45 am »
Personne n'a une technique pour le faire marché sous seven?
Reply #4May 11, 2011, 04:33:27 am
Re: vag com
« Reply #4 on: May 11, 2011, 04:33:27 am »
Essais de t'installer un xp/seven en multi boot, plein de logiciel cracké fonctionne mieu sous xp .
Merci Kévin  ;)
Reply #5May 11, 2011, 04:47:53 am
LiL-GirL
  • 509
Re: vag com
« Reply #5 on: May 11, 2011, 04:47:53 am »
As tu regardé sur Vag-technique ? Il y a pleins d'astuces/explications/mises a jour etc sur le vag com
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #6May 11, 2011, 10:49:27 am
Re: vag com
« Reply #6 on: May 11, 2011, 10:49:27 am »
Je connaissais pas, merci, je m'y suis inscris, je verrai bien .
Reply #7May 11, 2011, 12:08:16 pm
golf2tdi
  • 571
Re: vag com
« Reply #7 on: May 11, 2011, 12:08:16 pm »
Merci Kévin  ;)
Désolé je sais pas comment on fait pour installé en multiboot.
Sur seven il s'installe, il y a l'icone, il détecte le cable, mais impossible d'ouvrir vag.
J'ai essayé aussi d'installé xp dans le logiciel virtual box, sa fait comme si j'avais un ecran d'ordi dans une fenetre avec le dos et tout. La vag com s'ouvre, mais il detecte pas le cable  >:(
Reply #8May 11, 2011, 01:40:47 pm
  • 3627
Re: vag com
« Reply #8 on: May 11, 2011, 01:40:47 pm »
Et en ouvrant en mode de compatibilité XP, ça ne donne rien?
Reply #9May 11, 2011, 03:12:13 pm
Re: vag com
« Reply #9 on: May 11, 2011, 03:12:13 pm »
Pour installer un multi boot tu crée des partitions tu installe dabord xp puis seven sur une autre .
Ensuite au démarrage ton pc te demande sur quel os tu veux tourner .
Regarde sur Google, ce n'est pas si compliqué .
Sinon avec ta virtuel box, quand tu détecte le câble, met une voiture au bout, moi y a que comme sa que sa marche .
Je testerai le mode de compatibilité demain avec seven .
Reply #10May 12, 2011, 02:18:10 am
LiL-GirL
  • 509
Re: vag com
« Reply #10 on: May 12, 2011, 02:18:10 am »
As tu trouvé alors un peu des infos qui t'aideraient alors ?
Reply #11May 12, 2011, 03:14:59 am
golf2tdi
  • 571
Re: vag com
« Reply #11 on: May 12, 2011, 03:14:59 am »
Pour le mode compabilité sa marche pas .
Je vais essayé en multiboot, on vera bien si ji arrive  :-\
Reply #12May 12, 2011, 05:33:35 am
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #12 on: May 12, 2011, 05:33:35 am »
Putain il va nous souler longtemps le vag com  :-X
Un pote le fait tourner sur un portable asus avec seven sans souci et sur son portable avec seven ca ne fonctionne pas...
Sinon tu as pris quel cable loic? Car je cherche aussi a en acheter mais je ne sais jamais lequel prendre...
Reply #13May 12, 2011, 09:24:29 am
golf2tdi
  • 571
Re: vag com
« Reply #13 on: May 12, 2011, 09:24:29 am »
Moi j'ai pris un cable bleu chine  ;D
Reply #14May 12, 2011, 11:13:40 am
vic003
  • 508
Re: vag com
« Reply #14 on: May 12, 2011, 11:13:40 am »
 ;D
Bon je viens d'acheter, cable bleu mais france! J'aime pas du tout acheter en chine donc pour 20€ fdp gratuits de france et expédié demain.
