Author Topic: Mon Ibiza 6k Tdi 110  (Read 60048 times)
Reply #60December 20, 2011, 04:47:42 am
TheGhost34
  • 605
Re: Mon Ibiza 6k Tdi 110
« Reply #60 on: December 20, 2011, 04:47:42 am »
Je prends une photo pour vous montrer dans la journée.Je vais essayer de le faire moi même.Car pour le moment c'est pas méchant.
Reply #61December 20, 2011, 09:40:12 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #61 on: December 20, 2011, 09:40:12 am »
T'as de la chance didonc t'as de bons amis. ;D
Pour la caisse je te conseillerai après ton boulot de le faire approuver par un carrossier du coin histoire qu'il te files de bons tuyaux... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #62December 20, 2011, 01:47:27 pm
« Reply #62 on: December 20, 2011, 01:47:27 pm »
Un 2260, c'est bon pour plus de 500Nm et plus de 250ch à l'aise, donc attention à ta caisse si déjà elle a des soucis avec sa puissance actuelle...
Reply #63December 20, 2011, 02:08:06 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #63 on: December 20, 2011, 02:08:06 pm »
Merci Lolo pour l'info  ;)
Du coup je sais pas si c'est 11 ou 12 comme tête que je mets.Et les nezs je pense du coup des 260  :-\
Et je pense acheter un disque d'embrayage en 6 patins.
Le soucis c'est que c'est mon daily et de temps en temps du circuit donc je sais pas si avec tout ça se sera "conductible" en ville  :-\
Golfman,je le fais pas tous seul j'avoue et je pense aller faire validé ça par le fils de mon parrain(chez qui je fais mon moteur(mon parrain)) qui est carrossier  ;)
Reply #64December 20, 2011, 02:37:28 pm
« Reply #64 on: December 20, 2011, 02:37:28 pm »
Une vrai bete de guerre ce turbal, ya de quoi faire patinner les jantes sur les pneus ;D
Reply #65December 20, 2011, 02:55:13 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #65 on: December 20, 2011, 02:55:13 pm »
Ou l'embrayage  :-\
J'ai pas encore monté mon xtd que je pense déjà acheter un disque 6patins.
Pour le turbo même sur google je trouve pas comment faire pour la gv électronique  :-[
Reply #66December 20, 2011, 03:09:42 pm
« Reply #66 on: December 20, 2011, 03:09:42 pm »
C'est chaud la GV la dessus et les info courrent pas les rues :-\
Prends un stage 2, normalement tu n'auras pas le bruit au ralenti, puis il tient bien visiblement.
Reply #67December 20, 2011, 03:14:52 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #67 on: December 20, 2011, 03:14:52 pm »
J'ai pris un stage 2 avec volant moteur.
C'est par rapport au couple que je bad un peu.
Il y en a un qui à mis un 2260 sur un tdi vp mais bon j'en ai pour un moment avant que mon cerveau veuille bien comprendre.lol
Mais bon hier j'ai passé de 23h jusqu'à 3h30 sur google.Là la copine va serrer.lol
Après Noël je me fais mes cadeaux donc vous me conseillé quoi en nezs et tête?
La reprog je sais déjà :).Après j'ai combiné-fileté,échangeur,4disques percé-rainuré,plaquettes omp qui vont être changé par des ds2500,je vais m'attaquer au bar sup avant et arrière.
« Last Edit: December 20, 2011, 03:20:12 pm by TheGhost34 »
Reply #68December 20, 2011, 07:58:35 pm
gege971
  • 640
« Reply #68 on: December 20, 2011, 07:58:35 pm »
Slt si tu veux, j'ai un lien où l'on veut un actuateur pour la conversion G.V électronique vers la pneumatique  :P.
Reply #69December 21, 2011, 03:05:27 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #69 on: December 21, 2011, 03:05:27 am »
C'est intéressant en mp si tu veux gege.
Au fait je dis ça je dis rien mais j'ai toujours un stock de pièce.Donc si intéressé dites le moi car sinon c'est ferraille  :-\
Vu que noël approche à grand pas et que je devrais avoir un peu de sous début janvier,quand j'ai la pompe,et le turbo avec les brides je monte sur le bloc et tout ça sur la voiture.
Au fait niveau couleur vous me conseillez quoi pour le bloc?
Quelqu'un saurai me dire comment on dit coussinets de bielles et de vilo en allemand  ???
Reply #70December 21, 2011, 05:17:09 am
« Reply #70 on: December 21, 2011, 05:17:09 am »
Sie sprechen Deutsch ;D
Vilebrequin : Kurbelwelle
coussinet de bielle : Pleuellager
Si ta boite doit partir a la poubelle, mets la plutot dans mon coffre...
Reply #71December 21, 2011, 08:28:37 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #71 on: December 21, 2011, 08:28:37 am »
Ne t'inquiète pas je sais où l'amener,du coté de perpi  ;)
Je vais la bruler cette voiture,j'ai changer une durite il y a 3semaines-1mois elle a encore laché  :'(
Reply #72December 21, 2011, 09:02:48 am
« Reply #72 on: December 21, 2011, 09:02:48 am »
C'est laquelle de durite  ???
Reply #73December 21, 2011, 09:24:22 am
« Reply #73 on: December 21, 2011, 09:24:22 am »
on dit conduisible  ;)
Reply #74December 21, 2011, 10:19:30 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #74 on: December 21, 2011, 10:19:30 am »
J'avais marqué ça mais le correcteur la souligné en rouge  :-[
La durite c'est le "T" sous la pompe.
