Author Topic: mes petits travaux  (Read 15630 times)
April 13, 2011, 04:16:52 am
mes petits travaux
« on: April 13, 2011, 04:16:52 am »
avant
« Last Edit: June 04, 2011, 03:31:40 pm by golftd412000 »
Reply #1April 13, 2011, 10:19:21 am
  • 3627
Re: restauration pompe 1600 td
« Reply #1 on: April 13, 2011, 10:19:21 am »
Bah il est où le après? ;D
Reply #2April 13, 2011, 11:14:57 am
« Reply #2 on: April 13, 2011, 11:14:57 am »
je suis au pendant  ;D
Reply #3April 13, 2011, 12:17:22 pm
« Reply #3 on: April 13, 2011, 12:17:22 pm »
Ca bouillonne, ca frissonne, ca fait des bulles; ca prends forme...
Alors bientot prete ?  ;D
Tu lui reserves quoi a celle là ?
Reply #4April 13, 2011, 12:32:49 pm
« Reply #4 on: April 13, 2011, 12:32:49 pm »
une restauration simple sans préparation ;)
Reply #5April 14, 2011, 11:24:00 am
« Reply #5 on: April 14, 2011, 11:24:00 am »
Reply #6April 18, 2011, 08:09:30 am
  • 3627
« Reply #6 on: April 18, 2011, 08:09:30 am »
Ouah c'est neuf !
Reply #7April 18, 2011, 09:13:02 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #7 on: April 18, 2011, 09:13:02 am »
jolie taf!!!ben quand c'est rouillé tu as remplacé les pièces internes ou tu les as passé a l(ultra son???
Reply #8April 20, 2011, 11:15:40 am
janmi
  • 356
« Reply #8 on: April 20, 2011, 11:15:40 am »
avant
Tu as fait refaire le chromage ?
Reply #9April 20, 2011, 02:35:38 pm
KUB
  • 784
« Reply #9 on: April 20, 2011, 02:35:38 pm »
c'est de l'alu non?
un bon "lavage" ?
what's up nelson?
Reply #10April 20, 2011, 03:18:18 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #10 on: April 20, 2011, 03:18:18 pm »
Exacte je crois bien que c'est de l'alu, du travail d'horloger ces petites pompes !
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #11April 27, 2011, 08:07:35 am
« Reply #11 on: April 27, 2011, 08:07:35 am »
Ouah c'est neuf !
merci laurent
entre autre oui,un bon nettoyage les pièces étaient  plus sales que marquées.
avant
il y pas de chromage c'est  de l'aluminium,
non
c'est de l'alu non?
un bon "lavage" ?
entre autre oui
merci miss
Reply #12June 04, 2011, 04:07:53 pm
Re: mes petits travaux
« Reply #12 on: June 04, 2011, 04:07:53 pm »
un dépannage fuite au niveau de la pompe coté trop plein d'air du haut de pompe premier problème.
résolu par le changement du  haut de pompe de aaz par un avec puit de lda réglable et un changement  des joint du haut de pompe + joint cuivre de la vis d'alimentation et de retour de gasoil,du joint torique de la pin de lda de celui de la vis de débit ainsi que celui du levier de gaz et changement de  la bague de haut de pompe aussi.
+ modification du levier double ressort en simple ressort.
deuxième problème un gros paquet de merde s'était décollé du réservoir et avait colmaté le filtre qui avait été nettoyé,et remonté.
suite a ca le propriétaire trouvais qu'il consommait et fumait pour rien
c'est pour ses raisons qu'il est passé me voir.
donc après recherche de la panne les fumées étaient du aux injecteurs 1et 2 très encrassé colmatés par les dépôts décollés du réservoir et qui ont été broyé dans la pompe.
changement de filtre à gasoil par un neuf une poire et hop dans un récipient pour contrôler que rien n'en sortait(se qui fut le cas) puis soufflage des durite hp d'injecteur de la vis de retour de gasoil(passé aux ultrasons) et des durites de retours
et pose d'un jeux d'injecteurs d'afn neufs(en vente pour un ami).
et c'est partit au quart! un petit réglage de lda et le voilà repartit.
et lundi direction la pologne pour 3200km aller retour
voilà se à quoi j'ai été occupé jeudi et vendedi ;)
Reply #13June 05, 2011, 01:20:43 am
« Reply #13 on: June 05, 2011, 01:20:43 am »
Bonne occupation, esperons qu'il n'y ai pas de mer*e qui se redecolle en pologne, car là bas je ne sais pas s'il trouvera un Mr pompe local.....
Reply #14June 05, 2011, 02:20:55 am
« Reply #14 on: June 05, 2011, 02:20:55 am »
ca devrait allé,on a bien vérifié avant qu'il reprenne la route.
