Author Topic: Golf 2 TD Refus CT : pollution  (Read 13914 times)
April 09, 2011, 04:25:58 am
erich83
  • 74
« on: April 09, 2011, 04:25:58 am »
Bonjour,
J'ai ma golf 2 TD Depuis 2 mois, pour le moment j'ai changé le joint de culasse et diverses bidouilles.
Suite au changement de joint de culasse j'ai suivi l'excellent tuto pour régler mon timing de pompe.
Ma golf 2 TD a été refusé au controle technique à cause de la pollution (et de bcp d'après le mec)
Et en effet quand je tire dessus ca crache tout noir.
Vous avez des idées?
MErci
Reply #1April 09, 2011, 11:44:13 pm
Re: Golf 2 TD Refus CT : pollution
« Reply #1 on: April 09, 2011, 11:44:13 pm »
mal réglée.
Reply #2April 10, 2011, 12:25:09 am
erich83
  • 74
« Reply #2 on: April 10, 2011, 12:25:09 am »
MErci.
Mais quel réglage?
Un fitre à air encrassé ca peut faire ca?
Reply #3April 10, 2011, 12:41:07 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #3 on: April 10, 2011, 12:41:07 pm »
Oui, le filtre a air peut faire fummer si il est encrassé.
Une mauvaise pression de turbo, si tu as une fuite par exemple.
Reply #4April 10, 2011, 04:29:36 pm
KUB
  • 784
« Reply #4 on: April 10, 2011, 04:29:36 pm »
Qu'a tu fais exactement sur ta pompe? tu as toucher a quelque chose?
tu a toucher au au calage (timing) ?
what's up nelson?
Reply #5April 11, 2011, 11:47:46 am
erich83
  • 74
« Reply #5 on: April 11, 2011, 11:47:46 am »
Sur la pompe j'ai uniquement touché au timing. De toute facon je l'avais démonté donc obligé de faire le réglage.
Reply #6April 11, 2011, 01:38:30 pm
KUB
  • 784
« Reply #6 on: April 11, 2011, 01:38:30 pm »
mais tu l'as pas bien régler..  ;D
reprends les a zero tes réglages..
Baisse le débit pour que sa ne fume plus quand tu accélère dans le vide
et durcis le ressort de LDA si sa fume quand tu fout le pied dedans
what's up nelson?
Reply #7April 20, 2011, 11:24:30 am
erich83
  • 74
« Reply #7 on: April 20, 2011, 11:24:30 am »
C'est laquelle la vis de débit?
Et c'est quoi le ressort de lda?
Reply #8April 21, 2011, 12:37:50 pm
erich83
  • 74
« Reply #8 on: April 21, 2011, 12:37:50 pm »
J'ai touché à la vis de débit pas de mieux au niveau opacité fumé.
Il faut que je touche au timing de la pompe? je me suis peut etre trompé en réglant avec mon mano
Reply #9April 21, 2011, 01:55:54 pm
KUB
  • 784
« Reply #9 on: April 21, 2011, 01:55:54 pm »
déjà comme dis plus haut, regarde ton filtre a air..
après, il faudrait que tu cale ta pompe pour toucher au réglages, sinon sa ne sert a rien.. ;)
what's up nelson?
Reply #10April 22, 2011, 01:36:01 am
erich83
  • 74
« Reply #10 on: April 22, 2011, 01:36:01 am »
J'ai changé le filtre à air. Il était tout noir. Mais le résultat est le meme.
Dès que j'accelere ca envoi un nuage noir et après ca va mieux.
Par contre j'ai l'impression que la voiture marche vraiement fort. Ca peut donner une indication pour essayer de tourner un peu la pompe à gazole? dans quel sens?
Reply #11April 22, 2011, 07:37:27 am
« Reply #11 on: April 22, 2011, 07:37:27 am »
Je n'y connais rien en réglage pompe méca, mais il n'y aurait pas un truc à voir avec la LDA?
Et en parlant d'opacité, la mienne vient de passer au CT hier, ça a retourné 0.09 ;D
Reply #12April 22, 2011, 12:06:34 pm
« Reply #12 on: April 22, 2011, 12:06:34 pm »
Essais de diminuer encore le timing et débranche ta LDA avant d'aller au Controle .
Pense a la décrasser un coup avant sinon c'est une fois la sonde dans le cul que sa risque de sortir .
Bien Laurent 0.09 c'est ce que fait la mienne moteur éteint  ;D ;D ;D
Reply #13April 23, 2011, 06:59:57 am
erich83
  • 74
« Reply #13 on: April 23, 2011, 06:59:57 am »
c est quoi la LDA?
Je suis a 5.5 en pollution!
Reply #14April 23, 2011, 10:19:39 am
erich83
  • 74
« Reply #14 on: April 23, 2011, 10:19:39 am »
J'ai trouvé c'est quoi le LDA. j'ai utilisé celui de mon ancienne pompe à gazole mais c'est pareil.
J'ai une autre hypothèse. J'ai changé le joint de culasse. Je crois qu'il est mal changé... j'ai des bulles dans le bocal de liquide quand j'accélère, surement la culasse déformé.(je vais la faire éprouvé et rectifiée)
