Author Topic: Afn mou,très mou...  (Read 15163 times)
April 04, 2011, 11:24:24 am
TheGhost34
  • 605
Afn mou,très mou...
« on: April 04, 2011, 11:24:24 am »
Bonsoir,
Tout est dit dans le titre,toujours la même voiture,toujours les mêmes problèmes...
J'ai réglé mon avance,j'oscille entre dessus et dessous le trait bleu sur le vag,donc ça c'est bon.
Mon iq est à 3.4mg,entre 3 et 4 donc c'est bon,la je seche.
Le moteur n'a pas de pèche,à 3000 on sent une légère pousser mais pas plus,j'ai pensé à la GV mais sa me mettrai en dégrader non?
Je ne sais plus quoi penser,je voulais mettre des 0.240 avec mon gt1749va et une petite regrog le temps que je refasse mon autre bloc et que j'y mette se qu'il faut dessus mais la aucun intéret...
Si vous pouvais m'aider,je vous ferai un bisous :) ( aucune connotatio gay),car je serai p***** de heureux si elle roule comme un vrai afn.
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #1April 04, 2011, 12:31:18 pm
Re: Afn mou,très mou...
« Reply #1 on: April 04, 2011, 12:31:18 pm »
catalysée,egr virée,ta géovariable bouge bien,calage distri,calage pompe
ton circuit de dépression vérifie tout ca
Reply #2April 04, 2011, 02:23:45 pm
« Reply #2 on: April 04, 2011, 02:23:45 pm »
Quand tu aperçois un titre comme sa tu penses a un manque de viagra  ;D
Reply #3April 04, 2011, 02:28:44 pm
KUB
  • 784
« Reply #3 on: April 04, 2011, 02:28:44 pm »
en fait, un AFN c'est une source de panne ou quoi?  ???
what's up nelson?
Reply #4April 04, 2011, 02:35:36 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #4 on: April 04, 2011, 02:35:36 pm »
Merci golfobricolo mais non ça sa lève bien. ;)
Ma distri est bien caler,mon egr est physiquement inactive,j'ai changé toute mes dépression et ma n75 fonctionne bien.
Je n'ai pas vérifier ma gv,j'y ai aussi pensé mais es-ce que sa pourrai"me brider" car j'ai du mal a monter dans les tours en 5ième,à 175km/h voir 180 en descente c'est le maximum mais j'ai vraiment du mal à prendre les tours.
Si ça pourrai venir de ma gv je change mon turbo desuite.lol
Petit h.s,comment supprimer l'immo car j'ai 1 calculateur en rabe  ;D
Reply #5April 04, 2011, 04:30:44 pm
KUB
  • 784
« Reply #5 on: April 04, 2011, 04:30:44 pm »
et il y a pas un machin pour faire prendre de l'avance électriquement ou une sonde au niveau du piston d'avance?
what's up nelson?
Reply #6April 04, 2011, 10:12:35 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #6 on: April 04, 2011, 10:12:35 pm »
Oui,si je dis pas de bétise jusqu'à 18° quelque chose comme sa.
Reply #7April 04, 2011, 11:33:24 pm
« Reply #7 on: April 04, 2011, 11:33:24 pm »
Filtre mazout colmaté sa peu faire ce soucis  :-\
Éventuellement un tuyaux sous la voiture pincé ...
As tu une près pompe de gavage de série ? Si oui fonctionne t'elle ?
Y a une reprog ?
Ta quel taille de nez ?
Reply #8April 05, 2011, 02:21:41 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #8 on: April 05, 2011, 02:21:41 am »
Moi j'ai rajouté une pompette,je vais changer mpn filtre a gazole et enlever la pompette pour voir,aujourd'hui j'ai pas le temps,je le fais demain.et non pas encors de reprog ni de nez  :-X
Reply #9April 05, 2011, 03:44:04 am
vic003
  • 508
« Reply #9 on: April 05, 2011, 03:44:04 am »
ça peut venir de la gv, j'avais les mêmes symptômes mais en moins important. Est ce que la voiture fume? si oui peut être un tuyau de sural percé...
Reply #10April 05, 2011, 05:04:16 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #10 on: April 05, 2011, 05:04:16 am »
Non ellene fume pas anormalement,par contre la je viens d'avoir mon turbo qui a coupé,je pense qu'il est mort car il siffle beaucoup trop  :(
Donc demain je vais essayer de mettre mon 1749va pour voir,avec un montage provisoire.q
Je passerai au vag pour voir ma pression actuelle.
Reply #11April 05, 2011, 01:40:05 pm
vic003
  • 508
« Reply #11 on: April 05, 2011, 01:40:05 pm »
Si il a coupé, c'est donc bien le même problème que moi, gv grippée en position intermédiaire...  Du coup tu n'as plus toute la pêche à bas régime, et tu n'a rien non plus en haut car le turbo n'arrive pas à réguler. En l'ayant passé au VAG-com, le mien tournait à 1.6 bars  :o
Mais bizarrement je perdais de la puissance et la voiture me faisait comme des accoups! et je n'avais plus le coup de pied au coup des 1900 trs!
Reply #12April 05, 2011, 02:44:04 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #12 on: April 05, 2011, 02:44:04 pm »
Ok,merci,demain je vais voir ça ;D
Reply #13April 09, 2011, 08:36:39 am
vic003
  • 508
« Reply #13 on: April 09, 2011, 08:36:39 am »
Alors ça donne quoi ta voiture?
Reply #14April 10, 2011, 09:42:32 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #14 on: April 10, 2011, 09:42:32 am »
J'ai refais mon circuit de gazol,ce qui était en souple je l'ai mis en blinder car ça me fesait 4coudes qui vous aurait fais peur  ;).
J'ai commandé les joints pour faire sa propre et se soir je commande mon échangeur normalement. ;D
