Author Topic: golf mk2 catalysée boston td  (Read 43274 times)
Reply #30March 26, 2011, 07:13:51 am
goubi68
  • 43
Re: golf mk2 catalysée boston td
« Reply #30 on: March 26, 2011, 07:13:51 am »
Hello
Je viens d'enlever le catalyseur, remplacé par un tube d'origine pour Turbo diesel.
Ouah la galère pour remettre la deuxième fixation du pot  >:( >:( >:(
Et déjà rien que ça,  monté en régime plus libre / différence nette par rapport à avant.
Première étape franchie le reste suivra....... ;D ;D ;D
Reply #31March 26, 2011, 09:03:35 am
« Reply #31 on: March 26, 2011, 09:03:35 am »
Purée, va vraiment falloir que je fasse mes deux catalyseur aussi  ::)  (1.7sdi et 1.9DTI)
Reply #32March 26, 2011, 09:47:06 am
« Reply #32 on: March 26, 2011, 09:47:06 am »
ca vas les aider
nickel goubi
Reply #33March 27, 2011, 07:20:54 am
goubi68
  • 43
« Reply #33 on: March 27, 2011, 07:20:54 am »
Si ça peut aider quelqu'un :
J'ai essayé de remettre moi même les attaches du pot mais comme dit c'était la galère .
La première ça va ,mais la deuxième .... >:(
J'ai donc regardé si je ne trouvais rien sur le net et il y a une méthode qui consiste à fabriquer un outil tout simple : une cale en forme de coin ou de trapèze qu'on tape dans l'attache afin qu'elle s 'écarte.
Il faut cependant la faire dans de la ferraille assez épaisse ( au moins 3 ou 4 mm d'épaisseur ) car les attaches sont très rigide .
Donc il faut mettre la première en place puis une personne mais le pot en position grâce à une grosse pince ou une clé à chaine
Pendant ce temps là le second met en place l'attache .
En bougeant le pot avec la pince on arrive facilement à ressortir la cale .
Et voilà...c'est nickel et ciao le catalyseur
Reply #34March 27, 2011, 09:45:38 am
« Reply #34 on: March 27, 2011, 09:45:38 am »
bonne chose de fait!
Reply #35March 27, 2011, 09:59:44 am
goubi68
  • 43
« Reply #35 on: March 27, 2011, 09:59:44 am »
Le jour même j'ai mis le jeu de roues avec pneus été
Elle est donc passée de 4 x 185 (jantes tôles) au sol a du 4 x 195 (jantes alu) et malgré ça j'ai tout de suite senti la différence
Comme tu dis bonne chose de faite
Autre chose : quelqu'un sait si ça se vend à part les enjoliveurs de poignées extérieures chromés il m'en manque 2 sur la voiture
Reply #36March 27, 2011, 10:11:46 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #36 on: March 27, 2011, 10:11:46 am »
Le mieux serait que tu fasses le tour des magasins de vente en ligne ou encore chez vw directement, mais tu les payeras surement un peu cher  :-\
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #37March 27, 2011, 10:19:52 am
goubi68
  • 43
« Reply #37 on: March 27, 2011, 10:19:52 am »
A part des poignées de portes extérieures complètes, je n'ai rien trouvé
D'un autre coté je ne connais pas la dénomination exacte pour ces pièces là  ???
Reply #38March 27, 2011, 10:27:59 am
mica GTD
  • 852
« Reply #38 on: March 27, 2011, 10:27:59 am »
je doit avoir ça mais où  ??? si je les retrouve je te les donnes plus les frais de ports. ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #39March 27, 2011, 05:34:03 pm
goubi68
  • 43
« Reply #39 on: March 27, 2011, 05:34:03 pm »
OK cool merci Monsieur  ;D
Reply #40September 04, 2011, 04:47:38 pm
goubi68
  • 43
« Reply #40 on: September 04, 2011, 04:47:38 pm »
salut les gars
J'ai enfin eu le temps de monter mes combinés filetés (neufs)
Il reste seulement encore un bruit à l'arrière ,un genre de grincement
faut que j'y regarde de plus près.Je mettrais les photos dès que j'en aurais
ok à +
Reply #41October 09, 2011, 12:42:20 am
« Reply #41 on: October 09, 2011, 12:42:20 am »
Sinon pour les attache du Cole de la descente d'origine, j'utilise simplement mon treuil , tu l'emboite par dessous et l'etire jusqu'à l'emboiter !
Sa y va bien mais Gard au doigt ...
Tu as mis quoi comme combiné ?
Reply #42October 27, 2011, 10:34:17 am
goubi68
  • 43
« Reply #42 on: October 27, 2011, 10:34:17 am »
C'est vrai que j'aurais aussi pu faire ça avec un palan , la mise en place des agrafes de maintient de la ligne d'échappement, j'y avais pas pensé.
Les combinés filetés ce sont des JOM Blue Line : 175 € c'est vachement honnête je trouve, achetés en Allemagne. Les anciens étaient d'origine ( 20 ans )
Si je monte une autre pompe à injection et un IC est ce que l'embrayage ne risque pas de commencer à patiner ?
Si oui quoi monter par la suite prendre un 210 mm de diamètre au lieu du 200 est ce que ça suffira?  ???
Les vitesses ont tendance à passer un peu mal de temps en temps, que préconiser vous ?
J'ai déjà graissé la tringlerie, ça pourrait aussi venir le l'embrayage ou ce qui ce trouve entre l'embrayage et le cable?
Salut @ +
Reply #43October 27, 2011, 10:51:31 am
« Reply #43 on: October 27, 2011, 10:51:31 am »
il existe des embrayage sport en 210m type stage 2 par exemple de xtd. ;)
tu as vidangé ta boite ou pas?
Reply #44October 27, 2011, 11:45:05 am
mica GTD
  • 852
« Reply #44 on: October 27, 2011, 11:45:05 am »
mon 1600 td commence à être déjà bien préparé et je suis toujours en embrayage d'origine. ;)
il patine de temps en temps sur les premier rapport quand il fait humide et que je tire dessus comme un porc ;)
c'est un 200mm et pour rappel, il y a 1T200 a tiré sur ma golf ;D
pour tes vitesses, prend le kit pour refaire la tringlerie, la buté de boite et fait une bonne vidange (huile de qualité).
il dise que l'huile est a vie.
mouai! vidange tous les 5 ans ça peut pas faire de mal.
sauf que je nique mes boites et les cardant avant  ;D
