Author Topic: pose intercooler sur golf 2 1.6td  (Read 17920 times)
January 14, 2006, 01:51:09 pm
vertigone
« on: January 14, 2006, 01:51:09 pm »
hello @tous et meilleurs voeux :)
apres un petit moment sans le net je peux enfin revenir consulter ce super forum :)
bon entre tps j'ai pas rien glandé  :lol:
J'ai reussi a rassembler ce qui devait etre le bon matos pour mettre un IC sur ma TD mais vla que je pige rien au montage :(
je vous met des photos de ma tentative de ce matin , j'ai
essayé dans tous les sens je vois pas comment le placer :(
De plus pouvez vous me dire si c'est bien un bloc JR comme prevu et si vous voyez rien d'anormal ? Je cherche tjs commetn augmenter un peu la presssion de turbo mais je trouve pas :x
Ca c'est le matos qui soit disant ce pose impecc :cry:
Reply #1January 14, 2006, 01:56:21 pm
vertigone
« Reply #1 on: January 14, 2006, 01:56:21 pm »
mon dieu je viens de trouver une difference enorme  :shock:
pourquoi mon tube a moi il est de l'autre coté ?  :?
Reply #2January 14, 2006, 02:07:08 pm
caddy
  • 748
« Reply #2 on: January 14, 2006, 02:07:08 pm »
bon deja je vois que tu n'as pas une pompe de jr , mais d'un moteur catalise!
dans un premier temp je te conseil donc plutot de changer cette pompe par une de jr ou ra d'origine.
en suite en effet pour poser l'intercooler je te conseille de recuperer aussi la pipe en alu tournee du bon cotee, sinon retourne la tienne.
apres ceci tu pourras envisager de monter ta pression turbo , mais a l'heure actuelle ca ne feras pas grand chose , puisque tu n'as pas de correction de rechesse/pression.
 :wink:
Reply #3January 14, 2006, 02:31:29 pm
vertigone
« Reply #3 on: January 14, 2006, 02:31:29 pm »
degouté je suis  :(
Je vois meme pas ou c la pompe sur mes photos  :oops:
chuis bien dans la merdoul vu mes faibles connaissances en meca :(
autrement c'est environ quel budget pour changer cette pompe ? ca vient en lieu et place sur mon moteur ou alors ya d'autre truc a faire ?
pour la pipe je pige pas trop comment la retourner... la partie ou l'on branche la durite est desolidarisé avec le reste ? dans ce cas on fait juste un 180° a l'horizontal ?
merci  :)
Reply #4January 14, 2006, 03:02:37 pm
sebzero
  • 572
« Reply #4 on: January 14, 2006, 03:02:37 pm »
Salut, La foto d'en haut c'est un collecteur de tdi 90, le tiens est en deux parties et c'est tout comme tu as dit pour le reste.
Voila pour le moteur ra (c'est le type de pompe a mazout qu'il te faut (entouré en jaune :wink: ))
Auto-emotion
Reply #5January 15, 2006, 03:38:06 am
vertigone
« Reply #5 on: January 15, 2006, 03:38:06 am »
oki merci :)
bon je vais donc voir si je peux retourner cette pipe ...
sinon concernant la pompe c'est compliqué a faire ? quel budget  svp ?
vla ti pas que je commence a vouloir préparer mon daily driver  :lol:
Reply #6January 18, 2006, 06:02:51 am
vertigone
« Reply #6 on: January 18, 2006, 06:02:51 am »
bon alors j'ai modifié tout ca ce matin , l'IC est enfin posé, ca semble etanche, donc je teste ca et vous dit ce que ca apporte .. ou pas  :lol:
Reply #7January 18, 2006, 02:13:06 pm
X@V
  • 1002
« Reply #7 on: January 18, 2006, 02:13:06 pm »
J'ai vu une bonne différence sur mon 1.9TD.
À 8 PSI (0.6 bar) avec la pompe ouverte pas mal, j'ai même pas de boucane  :wink:
Reply #8January 18, 2006, 03:01:42 pm
vertigone
« Reply #8 on: January 18, 2006, 03:01:42 pm »
Quote from: "X@V"
oki merci  :D  (c'est quoi boucane ?  :oops: )
quelqu'un sait me dire la ref de mon turbo je sais que c un KKK , j'aurais dit KKK24 au vu des chiffres mais j'y connais que dalle  :lol:
Reply #9January 19, 2006, 09:15:12 am
vertigone
« Reply #9 on: January 19, 2006, 09:15:12 am »
bon bah je viens de tester et en effet ca marche bien mieux  :shock:
je voulais savoir quel type de turbo on peu monter car le mien semble assez fatigué ... un garett t2 semble bien mais y a til des modele specifique au TD ou alors n'importe quel T2 fera l'affaire ?
merci  :wink:
Reply #10January 19, 2006, 11:20:43 am
X@V
  • 1002
« Reply #10 on: January 19, 2006, 11:20:43 am »
Pour un 1.6TD ça?
Boucane, c'est ce que les autres derrière toi avalent quand tu as pas d'intercooler et qu'il fait 35 degrés  :lol:
Reply #11January 19, 2006, 12:54:00 pm
vertigone
« Reply #11 on: January 19, 2006, 12:54:00 pm »
Quote from: "X@V"
Pour un 1.6TD ça?
 :lol:  ok je vois bien
oui c'est pour un 1.6 TD (avec IC now  :D )
Reply #12January 19, 2006, 02:46:32 pm
X@V
  • 1002
« Reply #12 on: January 19, 2006, 02:46:32 pm »
Ça pourrait être bon, puisque les T3 sont trop gros pour la capacité du 1.6TD.
Il aurait fallu que VW mette des T3 sur les 1.9 et des T2 sur les 1.6 et non l'inverse  :roll:
Et trouve toi un T2 de 1.9TD, ça va faire #1, tu vas juste avoir à modifier la conduite de retour d'huile.
Reply #13January 20, 2006, 10:32:40 am
sebzero
  • 572
« Reply #13 on: January 20, 2006, 10:32:40 am »
Tu as tout les caches qui vont avec?
Auto-emotion
Reply #14January 20, 2006, 12:11:40 pm
X@V
  • 1002
« Reply #14 on: January 20, 2006, 12:11:40 pm »
les caches?
