Author Topic: golf 2 td qui demarre pas!  (Read 12282 times)
March 06, 2011, 04:01:29 am
erich83
  • 74
« on: March 06, 2011, 04:01:29 am »
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur ce forum. J ai un soucis avec ma golf 2 td de 92. Moteur RA.
J ai change le joint de culasse.
Donc j ai demonte pompe a gazole et distribution.
J ai tout bien recale.
La voiture fonctionnait avant demontage.
Maintenant elle ne veut plus demarrer, je n ai pas de gazole qui arrive aux tuyaux d injecteurs. Ca coule au niveau des retours mais pas aux tuyaux rigides.
J ai fait divers test :
Bougie de prechauffage au plus batterie
Electrovanne au plus batterie
J ai rempli de filtre a gazole
Quand je debranche l arrivee de gazole qui vient du reservoir vers le filtre y a rien qui coule alors que j ai du gazole dans le reservoir.
Mais rien a faire elle demarre pas...
Pouvez vous m aider? J comprend pas pourquoi je n ai meme pas de gazole aux niveau des tuyaux d injecteurs
« Last Edit: March 06, 2011, 04:20:52 am by erich83 »
Reply #1March 06, 2011, 02:14:52 pm
Re: golf 2 td qui demarre pas!
« Reply #1 on: March 06, 2011, 02:14:52 pm »
mauvaise pioche présente toi avant
Reply #2March 06, 2011, 03:41:18 pm
« Reply #2 on: March 06, 2011, 03:41:18 pm »
 ;D Ha Syl20  :)
Mauvaise pioche et bonne pelle  ;D
Allé salut je m'en vais   :-[
Reply #3March 06, 2011, 11:25:38 pm
« Reply #3 on: March 06, 2011, 11:25:38 pm »
+1 présente toi avant
Ensuite des photo du compartiment moteur et gros plan de la pompe pourrait aider  ;)
Reply #4March 08, 2011, 08:55:29 am
  • 3627
« Reply #4 on: March 08, 2011, 08:55:29 am »
Présente toi et je débloquerai ton post pour qu'on puisse t'aider.
Reply #5March 13, 2011, 08:13:17 am
erich83
  • 74
« Reply #5 on: March 13, 2011, 08:13:17 am »
Bonjour tout le monde!
J'ai enfin redémarrer ma golf, j'ai rajouté une poire pour pomper et c'est partit direct!
La voiture fonctionne bien, mais quand elle commence à monter en température, j'ai un soucis, il y a des bulles dans le retour de gazole  ???
Et au bout d'un moment la voiture cale!
Après difficile à redémarrer,; je pompe avec ma poire et ca repart.
Une idée?
Reply #6March 13, 2011, 10:09:57 am
« Reply #6 on: March 13, 2011, 10:09:57 am »
tu as mis le point sur ton problème.
Reply #7March 13, 2011, 10:40:42 am
erich83
  • 74
« Reply #7 on: March 13, 2011, 10:40:42 am »
Et donc c est quoi le pb?
Reply #8March 13, 2011, 10:48:25 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #8 on: March 13, 2011, 10:48:25 am »
Juste en relisant je dirais que tu as de l'air dans ton circuit de gazole !
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #9March 13, 2011, 11:02:11 am
erich83
  • 74
« Reply #9 on: March 13, 2011, 11:02:11 am »
Merci je m'y attendais pas....  :P
Et comment on résout le problème?
Reply #10March 13, 2011, 05:10:57 pm
  • 3627
« Reply #10 on: March 13, 2011, 05:10:57 pm »
Soit tu as des durites poreuses, soit ton filtre à gasoil prend l'air, soit tes joints de pompe injection commencent à être fatigués. Y'a pas 40.000 possibilités.
Reply #11March 13, 2011, 11:26:03 pm
erich83
  • 74
« Reply #11 on: March 13, 2011, 11:26:03 pm »
Je vais changer les durites de retour de gazole.
Ca sert à quoi la piece en plastique sur le filtre à gazole?
Reply #12March 14, 2011, 03:46:49 am
« Reply #12 on: March 14, 2011, 03:46:49 am »
As tu des bulle dans l'arrivé Gazoil ?
+1 avec Ptitlolo
Sa m'ai arrivé il y a longtemps sur une one, c'était une durite poreuse sur l'arrivé !
Le raccord plastic blanc est un dégazeur de filtre, mais lui redonne aussi quelque calorie ...
« Last Edit: March 14, 2011, 03:58:06 am by Golfobricolo »
Reply #13March 14, 2011, 06:32:21 am
erich83
  • 74
« Reply #13 on: March 14, 2011, 06:32:21 am »
+1 avec Ptitlolo
on parle bien des durites retour de gazole?
Reply #14March 14, 2011, 11:50:18 am
mica GTD
  • 852
« Reply #14 on: March 14, 2011, 11:50:18 am »
le plus facile c'est de nous mettre des photos ;)
pour faire simple tu ne dois avoir la moindre bulle n'y a l'aller ni au retour
si tu as des bulles sur le tuyau de retour et pas a aller, tu as une prise d'aire sur ta pompe. ;)
ps (au cas ou): l'arriver est côté distrie ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
