Author Topic: TDI & pression d'huile?!  (Read 6869 times)
January 31, 2011, 12:28:05 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« on: January 31, 2011, 12:28:05 pm »
Voilà j'aimerais recueillir des infos sur les pressions de fonctionnement (à chaud, à froid, au ralenti, en charge) de vos TDI ainsi que le type de viscosité d'huile utilisée.  :)
C'est pour comparer avec ma Golf 2, car le moteur est bruyant et j'en cherche la cause. >:(
Reply #1January 31, 2011, 12:31:14 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: TDI & pression d'huile?!
« Reply #1 on: January 31, 2011, 12:31:14 pm »
J'ai poser mon mano que en fin d'après midis sans trop faire de relever mais j'ai pu relever une pression de 5bar au démarrage à froid. Ensuite 2 à 3bar en roulant à chaud et ça chute à moins de 1bar au ralenti à chaud. ???
La pression à chaud me fait peur, ai-je tort de penser çà? :-X
Reply #2January 31, 2011, 01:25:01 pm
eps_0929
  • 136
« Reply #2 on: January 31, 2011, 01:25:01 pm »
Moins d'un bar au ralenti c'est peu,
d'origine il est preconise minimum 2 bar a 2000tr/min
et ne doit pas depasser 7 bar en accelerant.
Ces valeurs sont a une temperature d'huile mini de 80 degres.
Reply #3January 31, 2011, 02:31:33 pm
« Reply #3 on: January 31, 2011, 02:31:33 pm »
je trouve ca acceptable c'est environ 1 bar/1000tr/mn
Reply #4January 31, 2011, 02:47:03 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #4 on: January 31, 2011, 02:47:03 pm »
Merci pour vos réponses, je continue à étudier le comportement. ;)
Ça me ferait chier de changer la pompe à huile pour voir une amélioration minime voir rien du tout. ::)
Reply #5February 01, 2011, 09:17:40 am
« Reply #5 on: February 01, 2011, 09:17:40 am »
un injection directe claque plus qu'un td et tu la swappé sur un golf2 c'est normal aussi.
Reply #6February 01, 2011, 09:51:46 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #6 on: February 01, 2011, 09:51:46 am »
Ok pour le fait que ce soit moins insonorisé ou quoi que ce soit mais là c'est pas normal. ;)
Au démarrage ça claque bien fort puis quand la pression d'huile monte ça se calme mais depuis quelques jours ça s'amplifie. :-\
J'avais fait la vidange, pas de paillettes ou autre corps étranger donc je penserais aux poussoirs. :-X
Je voulais refaire ma culasse entièrement mais j'ai une nouvelle VW qui arrive d'ici quelques semaines... :P
Reply #7February 01, 2011, 11:59:32 am
janmi
  • 356
« Reply #7 on: February 01, 2011, 11:59:32 am »
La piste des poussoirs hydro me semble la bonne.
Ou prends tu la pression d'huile? Niveau culasse ou sur support filtre à huile?
Avec les températures basses que l'on a actuellement les mécaniques souffrent un peu au démarrage ...
Reply #8February 01, 2011, 12:19:00 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #8 on: February 01, 2011, 12:19:00 pm »
Je prend la mesure sur le support de filtre a huile. ;)
Reply #9February 01, 2011, 10:26:15 pm
janmi
  • 356
« Reply #9 on: February 01, 2011, 10:26:15 pm »
C'est la plus optimiste.
Joues avec la viscosité des huiles, le bruit va surement changer.
Reply #10February 03, 2011, 11:31:31 am
« Reply #10 on: February 03, 2011, 11:31:31 am »
c'est pas comme la vinaigrette, coupe pas l'huile avec de l'eau  ;)
parti -->
